とうきょうスカイツリーのたもとにある町工場です。
短納期・特急対応・1個からでも、図面がなくても対応いたします。
くわしくはhttps://kakou.toshoseiko.com/をご覧ください。
開先角度を「直接測定可能」にした当社オリジナルの商品です。
測定範囲は25°~60°(目盛1°)です。
用途は溶接部の開先角度の測定です。
現場作業の品質向上とスピードアップを実現します。
その他、測定範囲等、お客様の要求に応じて開発する事も可能ですのでお気軽にご相談ください。
直販いたしております。メールまたはFAXにてお見積もりをお受けいたします。
※校正証明書の発行承ります
発売以来、好評いただいております、
開先角度測定ゲージに新型が出来ました!
従来品のデザインをより使い易く変更しコンパクトで、
より広範囲の角度を測定できるように致しました。
※校正証明書の発行も承ります。
パイプ溶接部内面ビード切削機(自社開発IBC装置)をパイプメーカー各位のニーズに応じてオーダーメイド対応します。
IBC装置とはコイル状に巻かれた板材をパイプの様な形にする際、端と端を溶接しますがその時に出来たビードを除去(ビードカット)する装置です。
設計~製造まで手掛けておりますので各お客様の造管機(パイプミル)のタイプニーズに合った「オリジナル」装置の製作を得意としております。
お蔭様で弊社装置に変更されたお客様からは「切削品質が良くなった」、「調整がしやすい」「段取に掛かる時間が短縮できる」「歩留りが良くなった」 などたくさんのお褒めのお言葉を頂いております。
■ ■ ホームページ ■ ■ https://www.toshoseiko.com
バイトの磨耗やチッピングした事に気付かず造管し、NGパイプを大量に出したり、品質の悪いパイプを生産してしまったりしていませんか?
このビードコンディショナーがパイプ内の目となり、それらを未然に防ぐ事が出来ます。
ねじ製作時の強い味方!!
こんな時に役立ちます。
①現物を合わせたいのに合せがない時
②緩めに作ってくれれば大丈夫と漠然と言われた時
③合わせを作るにも費用がかかる。(しかも使用するのはその時限り)
④ネジゲージは直径、ピッチにより使用できるサイズが決まっており汎用性が無い(しかも高価)
ノギスに製品を装着しスライドするだけで手軽におねじの径を確認することができます。
開先角度測定ゲージに新型ができました。
これまでのデザインを変更しより肉厚の厚い配管等の突合せ角度を測りやすく工夫致しました。
更にコンパクト設計により現場作業で携帯しやすいデザインになりました。
詳細はカタログをご参照下さい。
検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図発行可能です。※別途お見積り
用途は溶接部の開先角度の測定です。
合せを作ることなく、その場ですぐ測定することで
その他お客様の要求に応じて開発する事も可能です。
材 質 : 本体 硬質ステンレス
重 量 : 約60g
本体寸法 : 65×100.5
測定範囲 : 25°~60°
測定精度±0.5°
ワイヤー加工( 試作開発・少量生産 / 放電加工 ) |
東将精工 株式会社 (とうしょうせいこう) |
自社ホームページURL | https://kakou.toshoseiko.com/ |
日本 東京都 墨田区
担当者 | 藤原将光 |
電話番号 | 03-3619-9100 | FAX番号 | 03-3619-8546 |
資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 10人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 53365 |
産業分類 | 治工具 / 測定機械 / 産業用機械 | ||
設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 キー溝加工 |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) |
試作開発・少量生産 | 研削加工 | 平面研削加工 成形研削加工 プロファイル加工 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 小物試作品製造 |
金型製作 | プレス金型 | 製作 部品加工 プレート加工 順送型 |
表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(回転) |
表面処理 | その他表面処理 | ショットブラスト サンドブラスト ガラスビーズブラスト |
部品製造 | 電気部品 | その他電気部品製造 |
部品製造 | 電気基板・電子部品 | リジット基板 試作・少量(プリント基板) |
製品製造 | 生産財 | 計測・試験機器製造 |
