省力化機器の設計製作・金型設計製作
【自社開発製品】
・小型レーザー加工機
・超高圧ウォータージェット加工機
・超高圧ウォータージェットポンプ
・パソコンNC制御システム
・NCデーター作成アプリ(CAM)
・超小型4軸パソコンNC制御基板
【 レーザーミニ 】
省スペース・低ラニングコスト・キュービクル不要の低圧動力で作動
する、薄板専用レーザー加工機を開発いたしました。CAD/CAM とネス
ティング機能を内蔵のため、付属のパソコンで作図した図形を簡単に
多数個加工できます。
機 種 名 LM1010-F※
加工範囲 1000×1000mm
本体寸法 W1340×D1500×H1700
発 振 器 500W・750W ・1000W ファイバーレーザー
(注)1000W は本体寸法が異なります。
加工対象 鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など。
制御コード G コード
制御装置 Windows10 デスクトップパソコン
オリジナルCAM DXFデータからNCデータ(Gコード)を作成します。
CAD/CAM ナスカレーザー(オプション)
アシストガス エアー または 酸素
【 ジェットミニ 】
小型化・低価格化に高機能を凝縮。CAD/CAM とネスティング
機能を内蔵のため、付属のパソコンで作図した図形を簡単に多数個
加工できます。市販のスキャナーやデジタルカメラにも対応できます。
機 種 名 JM500PC
加工範囲 1000×500mm
ポンプ部分 JW2500-1
最大圧力 2600気圧( 255Mp )
制御装置 デスクトップパソコン( スリムタイプ )
O S Windows10
制御コード G コード
CAD/CAM ナスカワイヤー(オプション)
初号機出荷から20年以上経過し、長期安定性が実証されました。
クラス世界最小!
機種名 WJ2500-1
圧 力 2600気圧 ( 255Mp )
電 源 3相200V 5.5Kw
加工液 水道水
吐出量 1リットル/分
流 速 マッハ 2
寸 法 950×500×470mm ( キャスター含まず )
外部冷却 不 要
【 特 長 】
① 各種NC工作機械などを簡単に製作できます。
② 座標表示部は汎用フライスの読取装置の様な直感的な操作性。
③ 全14の座標系を備えています。
④ オフセット機能や固定サイクルなど、高度な機能。
⑤ Gコードで作動するため、市販のCAD/CAMと簡単にリンク。
⑥ MDI動作は、画面のText Box に書き込むだけでOKです。
⑦ 作業終了時の座標値を記憶しています。
⑧ 進行方向に刃先を向ける、進行角制御が可能。
⑨ 制御ソフトでありながら、複写機能( 簡易ネスティング )を装備。
作動データ G コード
O S Windows10
最大制御軸数 4 軸 ( X・Y・Z・S )
直線補間 同時 3 軸
円弧補間 同時 2 軸
対応モーター AC サーボモーター ・ ステッピングモーター
外部出力 Mコード8 回路
工具径補正 G40・G41・G42
簡易ネスティング 多数個取りの複写機能
イグザクトストップ 各コーナー毎の一時停止機能
取付可能外部ボタン ±X・±Y・±Z各軸、手動速度、実行、中止、一時停止
固定サイクル G81・G82・G83・G84・G74
進行角制御機能
タッチパネル対応可能
オリジナルCAM(Gコード作成アプリケーション)
【製品概要】
① DXFデータをNCデータ(Gコード)に変換します。
② ポストの設定により、加工条件とアプローチを自動出力。
③ ポストは次に書換を行うまで、同じ加工条件とアプローチを出力。
④ 簡易CAD機能を備えている為、シンプルな図形の作図は可能です。
⑤ インボリュート歯車・スプライン曲線・楕円・放物線も作図可能です。
⑥ データはDXF形式を採用しているため、他のCADとデータ交換が可能
⑦ このアプリは「レーザーミニ」・「ジェットミニ」に搭載しています。
入力データ DXF形式
出力データ Gコード(NCデータ)
ポスト機能 アプローチ・加工条件などの設定
簡易CAD機能 点・線・円・円弧・インボリュート歯車・スプライン曲線
・楕円・放物線
作図データ DXF形式
画像の輪郭抽出 自動ベクタライズ・手動ベクタライズ
対応 OS Windows 7・10
小出金属工業 株式会社 (こいできんぞくこうぎょう) |
自社ホームページURL | https://www.koidekinzoku.com |
日本 大阪府 大阪市鶴見区
担当者 | 小出孝治 |
電話番号 | 06-6931-2539 | FAX番号 | 06-6933-5609 |
資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 5人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 5328 |
産業分類 | 産業用機械 / 工作機械 | ||
設計 | 産業機器設計 | 省力化機械設計 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 |
金型製作 | プレス金型 | NCデータ作成 絞り型 曲げ型 打抜き型 シェービング型 順送型 単発型 60t未満 |
