生活雑貨
環境配慮素材として注目されているバイオプラスチックですが、実は一般的な石油由来樹脂とは取り扱いのポイントが大きく異なります。特にポリ乳酸などの材料は吸湿や熱による劣化の影響を受けやすく、保管や乾燥の方法を誤ると品質トラブルにつながります。本記事では、バイオプラスチック材料を扱う際に重要な保管、投入前準備、成形作業中の管理という三つのフェーズに分けて、実務で役立つ基本知識を分かりやすく解説します。
【保管で品質が決まる バイオプラスチック材料の基本管理】
バイオプラスチック材料は湿気や温度の影響を受けやすいため、保管方法が品質に大きく影響します。特にポリ乳酸ペレットは吸湿すると分子量が低下し、強度や成形性の低下を引き起こす可能性があります。そのため開封後はできるだけ密封容器に入れ、乾燥剤とともに保管することが推奨されます。また直射日光や高温環境は劣化を促進するため、涼しく安定した場所で管理することが重要です。さらに長期保管は品質変化のリスクがあるため、半年から一年程度で使い切る計画を立てることが理想的です。
【投入前準備が重要 成形前乾燥のポイント】
バイオプラスチックの成形では、材料乾燥が品質安定の鍵となります。例えばポリ乳酸の場合、一般的には約八十度前後で四時間程度の予備乾燥が必要とされています。乾燥が不足すると水分による加水分解が起こり、材料の分子量が低下します。その結果、成形品に銀条や気泡が発生したり、製品がもろくなるなどのトラブルにつながります。目安として材料の水分率は〇・〇二パーセント以下が望ましいとされます。材料メーカーの推奨条件を確認しながら、適切な乾燥条件を設定することが高品質な製品づくりにつながります。
【成形工程での注意点 安定生産のための管理】
成形工程では、材料の吸湿や熱劣化を防ぐ運用が重要です。特に以下のような管理が効果的です。
・ホッパードライヤーを使用し乾燥状態を維持しながら材料供給
・長時間停止する場合はシリンダー内の材料を排出
・樹脂滞留時間を短くし熱劣化を防止
・材料ロットごとの履歴管理を実施
これらの管理を徹底することで、成形中の品質変動を抑え安定した製品づくりが可能になります。近年ではIoTを活用した材料トレーサビリティ管理なども進んでおり、材料ロットと製品品質をデータで紐づける取り組みも増えています。
バイオプラスチックは環境負荷低減に貢献する魅力的な素材ですが、吸湿や熱に敏感な特性を持つため、正しい取り扱いが不可欠です。保管、乾燥、成形管理という三つの工程で適切な対策を行うことで、品質トラブルを防ぎ安定した生産が実現できます。材料特性を理解した生産管理を行うことが、これからの持続可能なものづくりを支える重要なポイントと言えるでしょう。
◆豊栄工業の取り組み
こうした材料管理や成形条件の最適化は、経験と技術の蓄積があってこそ安定して実現できるものです。株式会社豊栄工業では、植物由来生分解性プラスチックであるポリ乳酸を中心に、生産技術の研究開発と製品化を長年にわたり推進してきました。材料特性を踏まえた射出成形技術の確立や、材料評価金型による成形試験、試作から量産までの一貫支援体制などを通じて、企業のバイオプラスチック活用を技術面から支援しています。さらに金型設計製作、精密加工、測定評価などの要素技術を組み合わせることで、環境配慮材料を用いた製品開発の実用化をサポートしています。材料の特性理解から品質管理までを総合的に支えるこうした取り組みが、バイオプラスチックを用いた持続可能な製品づくりを現実のものにしています。
【企業情報】
株式会社豊栄工業
所在地:〒441-1346 愛知県新城市川田字新間平1-369
TEL:0536-22-0696
FAX:0536-22-0896
HP:https://www.hoic.co.jp/
株式会社 豊栄工業 (ほうえいこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 53062 |
日本 愛知県 新城市 |
| 電話番号 | 0536-22-0696 | FAX番号 | 0536-22-0896 |
| 資本金 | 1,892 万円 | 年間売上高 | 70,000 万円 |
| 社員数 | 64人 | 担当者 | 美和 敬弘 |
| 産業分類 | 工作機械 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
