【自動車部品もバイオプラスチックへ 軽量化と低炭素化を支える新素材の可能性】
自動車業界ではカーボンニュートラル実現に向けて材料選択の見直しが急速に進んでいます。とくに樹脂部品は使用点数が多く、材料変更による環境負荷低減効果が大きい分野です。近年はバイオマスプラスチックや生分解性プラスチックといったバイオプラスチックが注目され、車内を中心に採用検討が本格化しています。本記事では、自動車分野におけるバイオプラスチックの現状と課題、生産技術力や製品開発力、さらに事業支援体制の考え方までを一般向けにわかりやすく解説します。
【自動車業界で広がるバイオプラスチック活用の現状】
自動車の内装部品では、すでに植物由来材料の活用が始まっています。ドアトリムやインストルメントパネル周辺では、麻やケナフなどの天然繊維を強化材とした樹脂パネルが実用化され、環境配慮型素材として認知が進んできました。これらは見た目や触感の質感向上にも寄与し、サステナブルと快適性を両立する素材として評価されています。
ここで押さえておきたい豆知識として、バイオプラスチックには大きく二つの考え方があります。一つは植物由来原料を使用したバイオマスプラスチックで、必ずしも分解するわけではありません。もう一つは特定条件下で水と二酸化炭素に分解される生分解性プラスチックです。自動車用途では、使用期間が長いため、耐久性を重視したバイオマスプラスチックが主に検討され、用途に応じて生分解性材料が研究段階で活用されています。
【自動車用途で求められる性能とバイオプラスチックの課題】
自動車部品では環境性能だけでなく、厳しい機能要件を満たす必要があります。車室内は夏場に高温となり、部品にはおおよそ80〜100度の耐熱性が求められます。加えて、紫外線による劣化への対策、自己消火性を含む難燃性、長期間使用に耐える耐久性、そして外観品質の安定性が重要です。
現状のバイオプラスチックが抱える課題としては、耐熱性不足や難燃剤添加による物性低下、成形時の反りや寸法変動などが挙げられます。しかし最近では、耐熱改質されたポリ乳酸や、バイオマス由来ポリカーボネートなどの高機能材料が登場し、これらの課題は着実に克服されつつあります。材料技術の進化により、自動車内装の非構造部品から順に実用化の可能性が広がっています。
【生産技術力が引き出すバイオプラスチックの可能性】
バイオプラスチックを自動車部品として成立させるためには、生産技術の工夫が欠かせません。たとえば微細発泡成形技術を活用すれば、部品の軽量化を実現しながら、リブ構造の適切な配置により、剛性低下を最小限に抑えることが可能です。材料自体の剛性が低めであっても、成形構造の工夫によって性能を補うアプローチが注目されています。
また、成形条件の最適化や金型設計段階での収縮対策、流動性を考慮したゲート設計など、従来樹脂とは異なるノウハウが求められます。バイオプラスチックは扱いが難しい素材とされがちですが、技術理解を深めることで量産対応も十分に視野に入ります。
【製品開発力と事業支援体制の重要性】
自動車向けバイオプラスチック製品の実用化には、単なる材料提案にとどまらない製品開発力と事業支援体制が重要です。具体的には、材料選定から試作、評価、量産検討までを一貫して支援できる体制が求められます。初期段階での試作評価を重ねることで、耐熱性や耐久性、外観品質といった課題を事前に洗い出し、量産時のリスクを低減できます。
さらに近年は、ライフサイクルアセスメントを用いて、材料選択による二酸化炭素削減効果を定量的に示す動きも進んでいます。環境価値を数値で示すことは、自動車メーカーや部品メーカーにとって重要な判断材料となり、今後の事業競争力にも直結します。
自動車産業におけるバイオプラスチックの活用は、内装部品を中心に着実に広がっています。耐熱性や難燃性といった課題は依然として存在しますが、材料改質と生産技術、製品開発支援を組み合わせることで実用化の可能性は大きく高まります。軽量化と低炭素化を同時に実現できる新素材として、バイオプラスチックは次世代の車づくりに欠かせない存在となるでしょう。今後は技術力と支援体制の充実が、その普及を左右する重要な鍵となります。
◆豊栄工業の取り組み
こうした流れを受け、株式会社豊栄工業では早くからバイオマスプラスチックや生分解性プラスチックに着目し、実用化に耐える生産技術と製品開発力を磨いてきました。ポリ乳酸をはじめとする植物由来材料の射出成形では、材料特性を踏まえた金型設計や成形条件の最適化により、耐熱性や外観品質が求められる用途にも対応しています。さらにMuCell成形などの軽量化技術、精密金型加工、三次元測定による評価までを一貫して支援できる体制を整え、試作から量産まで伴走型で開発を支援します。環境対応と品質を両立させたい自動車部品メーカーにとって、同社の技術基盤は次世代材料活用を具体化する有効な選択肢となります。
【企業情報】
株式会社豊栄工業
所在地:〒441-1346 愛知県新城市川田字新間平1-369
TEL:0536-22-0696
FAX:0536-22-0896
HP:https://www.hoic.co.jp/
株式会社 豊栄工業 (ほうえいこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 53062 |
日本 愛知県 新城市 |
| 電話番号 | 0536-22-0696 | FAX番号 | 0536-22-0896 |
| 資本金 | 1,892 万円 | 年間売上高 | 70,000 万円 |
| 社員数 | 64人 | 担当者 | 美和 敬弘 |
| 産業分類 | 工作機械 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
