その他
環境に配慮したものづくりへの転換が進む中、プラスチック素材として注目されているのがバイオプラスチックです。植物由来や微生物由来など、環境負荷を抑える素材が多く開発され、脱炭素社会の実現に向けた鍵として期待されています。
しかし、PLAやPBS、PHA、さらにはバイオPE・バイオPETといった素材の中から、製品に最適な材料を選ぶのは簡単ではありません。耐熱性や強度、柔軟性、コストなど、性能の違いを正しく理解しなければ品質トラブルやコスト増につながることもあります。ここでは、主要なバイオプラスチックの特徴と用途、そして素材選定を支える生産技術力や事業支援のあり方を紹介します。
★★★主なバイオプラスチックの種類と特徴★★★
【ポリ乳酸(PLA)】
トウモロコシやサトウキビ由来の乳酸を原料とする代表的なバイオプラスチックです。生分解性と透明性を兼ね備え、食品容器や繊維、3Dプリンタ用フィラメントなどに多用されています。剛性が高く、表面光沢にも優れますが、熱に弱く変形しやすいという課題もあります。耐熱性を高めた改質グレードや、ステレオコンプレックス結晶化による強化手法も研究されています。
【PBS・PBSA(生分解性ポリエステル)】
サクシン酸やブチレングリコールなどから作られるポリエステル系樹脂で、柔軟性と耐衝撃性に優れています。土壌や堆肥環境で分解が進むため、生分解性バッグや農業用マルチフィルムに適しています。熱変形温度はやや低めで、長時間の高温環境下での使用には工夫が必要です。
【PHA(ポリヒドロキシアルカノエート)】
微生物発酵で生成されるバイオプラスチックで、自然界でも分解が進む特性を持ちます。化学組成の調整により、硬質から柔軟なタイプまで幅広く設計可能です。医療用の吸収性器具や包装材などに使われていますが、コストや耐候性の点では改良の余地があります。研究が最も進む次世代型素材の一つです。
【バイオPE・バイオPET(非生分解性植物由来プラスチック)】
植物由来のエタノールやテレフタル酸から合成され、石油由来と同等の性能を持つ「ドロップイン型プラスチック」です。従来のリサイクルシステムで利用でき、飲料ボトルや包装資材、繊維などに広く採用されています。環境負荷低減と量産性を両立できる実用的な選択肢として注目されています。
【素材選定で押さえるべきポイント】
バイオプラスチックはそれぞれ特性が異なるため、以下の観点から最適な素材を選ぶことが重要です。
・使用温度範囲と耐熱性
・強度・柔軟性のバランス
・耐候性と湿度影響
・分解速度と使用後の処理方法
・量産コストと供給安定性
・廃棄・リサイクル方法の整合性
誤った選定は、成形不良や強度不足、コスト増に直結します。開発初期の段階から評価・試作を重ねることが不可欠です。
【生産技術力と事業支援体制】
バイオプラスチックを成功裡に導入するには、素材特性を見極める技術力と開発支援体制が欠かせません。
・熱分析、強度試験、生分解試験などの評価環境を整備
・試作金型を用いた材料評価・流動解析による最適条件の構築
・大学や研究機関との連携による素材改質・添加剤開発
・成形条件や金型設計の最適化による量産品質の安定化
・LCA(ライフサイクルアセスメント)やCO₂排出削減効果の見える化
また、用途ごとの性能要求に合わせ、PLAを中心にPBSやPHAなどの他素材とのブレンド設計を行うことで、機能とコストの両立を実現できます。さらに、認証制度(EN13432やASTM D6400など)への対応支援も、企業にとっての信頼性向上につながります。
【豆知識と最新動向】
・PHAとグラフェンを組み合わせたナノ複合材料は、高剛性・高耐熱性を実現し、電気・電子分野への応用が進んでいます。
・たんぱく質由来のナノファイバーを利用した新しいバイオフィルムは、従来の石油系樹脂を代替する次世代素材として注目されています。
・PLAやPBSの化学的リサイクル(加水分解やモノマー回収)技術も進み、循環型の素材利用が可能になりつつあります。
・非食用植物や藻類由来の原料を使った「第三世代バイオプラスチック」も開発中で、食料資源との競合を避ける持続的生産体制の構築が進んでいます。
バイオプラスチックは環境への貢献だけでなく、製品性能やブランド価値を高める可能性を持つ素材です。しかし、素材特性を十分に理解せずに導入すると、成形不良や品質不安、コスト増といったリスクが生じます。
適材適所の素材選定と、評価・試作・量産までを一貫して支援できる開発体制を整えることが、事業成功の鍵となります。素材科学の知見と生産技術を融合し、持続可能な社会を支えるバイオプラスチックの活用を進めていくことが求められています。
◆豊栄工業の取り組み
豊栄工業は、長年培ってきた金型設計・精密成形技術を基盤に、植物由来樹脂の射出成形における国内トップクラスの技術力を確立しています。特にポリ乳酸(PLA)の加工分野では、非耐熱・耐熱両グレードの量産化技術を確立し、文部科学大臣表彰やものづくり日本大賞内閣総理大臣賞を受賞するなど、その技術力は高く評価されています。さらに、PBSやPHAなど他のバイオプラスチックにも対応し、大学や研究機関と連携した材料評価・改質開発にも積極的です。これらの技術を通じ、同社は製品開発企業に対して素材選定から試作、量産、認証対応までを包括的に支援できる体制を構築しています。自社ブランド「iiwan」で培った安全性・耐久性・デザイン性のノウハウを応用し、顧客のニーズに即した最適なバイオプラスチック製品の実現を支援。豊栄工業は、環境と人にやさしい素材技術で、持続可能なものづくりを支えるパートナーとして国内外の産業に新たな価値を提供しています。
【企業情報】
株式会社豊栄工業
所在地:〒441-1346 愛知県新城市川田字新間平1-369
TEL:0536-22-0696
FAX:0536-22-0896
HP:https://www.hoic.co.jp/
株式会社 豊栄工業 (ほうえいこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 53062 |
日本 愛知県 新城市 |
| 電話番号 | 0536-22-0696 | FAX番号 | 0536-22-0896 |
| 資本金 | 1,892 万円 | 年間売上高 | 70,000 万円 |
| 社員数 | 64人 | 担当者 | 美和 敬弘 |
| 産業分類 | 工作機械 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
