私どもの会社では、梱包事業・配電盤事業・鋳造事業の3事業を営んでおります。
【梱包事業】輸出・国内向けの工業用製品や精密機器・超重量製品等を、木材・強化段ボール・スチールを用いた梱包を行っております。
【配電盤事業】高低圧盤・特高盤(11kV・22kV)や制御装置やUPS周辺盤等を、設計・板金・塗装・組立配線・検査・試験まで一貫して製造しております。
【鋳造事業】鋳放製品(FC・FCD・ハイシリコン)・機械加工まで鋳機一体の製造を行っております。
特高盤・高圧盤・低圧盤・制御盤・UPS周辺盤等の配電盤を設計から板金・塗装・組立・配線・検査・試験までを自社で一貫製造しております。
導体加工も自社で行っております。
塗装は粉体・溶剤(メラミン・ウレタン)に対応しています。
個産・量産問わず製作可能です。
弊社でのお客様お立合いにも対応しております。
弊社の製品は、梱包事業・配電盤事業・鋳造事業の3つの事業から成り立っております。
梱包事業は、お客様の様々な用途やニーズに合わせ、設計から製函・梱包をおこなっております。
配電盤事業は、設計~板金~塗装~組立配線~検査・試験までを一貫して製造致します。
鋳造事業は、鋳放製品~機械加工まで鋳機一体の製造体質を整えております。
当社では3層・2層の強化段ボールを使用した梱包を行います。
この強化段ボールは通常の約10倍の耐圧縮強度を持ち、輸出用の
梱包箱にも使用されています。
当社ではサンプルカッター(NCカッティングマシーン)を使用し、様々な形状の加工も
可能となっており、お客様のニーズにお応えします。
材質:FCD450
重量:480Kg
・船舶用過給機パーツ、空気案内ケーシングは複雑な形状及び薄肉、また空気を効率的に送り安定した性能を備えているパーツで、高い機械加工精度を要求される製品です。
内容品が防水・防湿・防錆を必要とする場合に施す梱包です。
主として輸出を行う際に多く用います。
輸出の際は、輸出国の条件に合わせたNZ松材等の熱処理木材やLVL材等を
使用し梱包を行います。
又、熱処理の証明書も入手可能です。
当社の梱包管理士・包装技能士監修のもと JIS規格(JIS Z 1403)による
設計・製作・梱包を行います。
60ton を超える超重量物の梱包です。
木材のみならずスチール等を併用し、超重量に耐え得る梱包となります。当社の経験豊かな梱包管理士・包装技能士監修のもと、設計・製作・梱包を行います。
写真は当社最大重量物梱包実績です。重量:150 ton 寸法10m×8m×9m
強化段ボールを主な材料とし、スチールや木材を組み合わせた
梱包です。
重量物に対し、強化段ボールの単一素材で強度が不足した場合等に
スチールや木材を併用しハイブリット梱包を行います。
電気機械器具製造( 製品製造 / 生産財 ) |
服部産業 株式会社 (はっとりさんぎょう) |
自社ホームページURL | http://www.hattori-nagasaki.co.jp/ |
日本 長崎県 長崎市
担当者 | 服部 京一郎 |
電話番号 | 095-865-2200 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
資本金 | 2,000 万円 | 社員数 | 160人 |
年間売上高 | 200,000 万円 | エミダス会員番号 | 52894 |
産業分類 | 重電関係 / 産業用機械 / 工作機械 | ||
設計 | 製品、部品設計 | 木製品設計 |
設計 | 電気設計 | 電気機械器具設計 その他電子機器部品設計 |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用旋盤加工 鋳物 |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NC旋盤加工 マシニング加工(横形) |
試作開発・少量生産 | 板金加工 | 筐体製造 板金試作品製造 バリ取加工 塗装処理 |
試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | タレパン加工 |
試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | スポット溶接 プラズマ溶接 アーク溶接 スタッド溶接 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 筐体試作品製造 |
試作開発・少量生産 | 鋳造 | 鋳鉄 ダクタイル鋳鉄 |
金型製作 | 鋳造金型 | 砂型鋳造型 木型製作 |
量産 | 鋳造 | 砂型鋳造 鋳鉄 ダクタイル鋳鉄 5kg〜100kg |
表面処理 | 塗装 | 粉体塗装 木工塗装 メラミン塗装 ウレタン塗装 |
組み立て・検査 | 検査 | 鋳造 |
部品製造 | 機械部品 | クランクシャフト製造 |
部品製造 | 電気部品 | ハーネス加工 その他電気部品製造 電源装置製造 |
部品製造 | その他部品 | 模型製造 |
製品製造 | 生産財 | 電気機械器具製造 ダンボール製造 |
製品製造 | 工芸品・催事品 | 木製品製造 |
