測定機器・試験機
kensatools
通常、製品の幾何特性を測定する際には、三次元測定機を使用しますが、三次元測定機は幾何特性の測定にはとても便利な反面、ワークの位置決め、座標設定など実際の測定するまでにステップが必要なため、測定に相当な時間が掛かってしまいます。従来から当社の検査現場では、製品に合わせた「三次元測定機用治具(CMM用治具)」を用意することで、ワークを素早く、繰り返し同じ位置にセッティングできるように工夫しておりました。この「三次元測定機用治具(CMM用治具)」、名付けて『位置決めくん』で検査時間の効率化に貢献できるのではということで製品のラインナップに加えることにしました。
三次元測定機用治具(CMM用治具)『位置決めくん』の特長および利点は以下の通りです。
1)再現性の確保と測定精度の向上:CMM用治具を使用することによって、ワークは測定中に動かないように固定される。そのことにより、ワークの位置精度の再現性が確保され、高精度な測定を可能にする。
2)測定効率向上(コスト削減):CMM用治具にはワークに合わせたクランパーや位置決めピンなどを用いるため、ワークの固定が容易に素早く完了する。それにより、測定時間が短縮され、測定効率が向上し、測定コストの削減に繋がる。
3)自動化のための必要条件:CNC三次元測定機で測定を自動化するためには、CMM用治具でワークを常に一定の位置に設置することが必要条件となる。
なお、『位置決めくん』には、円形ワークをV形クランプで固定する『位置決めくん①号』とケース形状ワークをトグル・クランプで固定する『位置決めくん②号』の二種類を用意しております。
株式会社 旭工業所 (あさひこうぎょうしょ) |
エミダス会員番号 | 52856 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 6,000 万円 | 年間売上高 | 1,000,000 万円 |
| 社員数 | 300人 | 担当者 | 谷本大 |
| 産業分類 | 治工具 / 測定機械 / 輸送機器 | ||
株式会社 旭工業所
