検査治具(検具)を外注しようとした際、
「想像以上に見積りが高い」と感じたことはないでしょうか。
検査治具は、単なる“部品”ではなく、量産品質を支える重要なツールです。
そのため、加工費だけでなく設計・精度保証・測定の工数が価格に反映されます。
本記事では、検査治具の見積価格が高くなる理由と、価格を決める主な要素について、現場目線で分かりやすく解説します。
そもそも検査治具は「測定精度を作り込む製品」
検査治具は、加工品と違って「形ができれば終わり」ではありません。
重要なのは、治具を使って測定した結果が、
・誰が測っても同じになる
・繰り返し測定してもブレない
・現場で扱いやすい
という状態になっていることです。
つまり検査治具は、精度そのものを作り込む必要があり、
その分、見積りが高くなりやすい特徴があります。
見積価格を左右する要素①:治具の設計工数(図面がないと高くなる)
検査治具の価格で大きいのが、加工よりも「設計」です。
発注側から治具図面が支給される場合は比較的スムーズですが、
・製品図面のみ支給
・どこを測るか仕様が曖昧
・基準面・基準穴が決まっていない
という状態で依頼されるケースが多くあります。
この場合、治具側で
・測定方法の検討
・基準の取り方の設計
・クランプ方法の検討
・測定誤差を防ぐ構造設計
を行う必要があり、設計工数が価格に反映されます。
見積価格を左右する要素②:要求精度(治具の精度=製品品質に直結)
検査治具は、製品公差よりも高い精度で作られることが多いです。
例えば製品が±0.1の公差なら、治具側はそれ以上の精度が必要になります。
そうしないと、治具の誤差で測定結果がブレてしまうからです。
特に以下が要求される場合、見積りは高くなります。
・穴位置精度を保証したい
・平面度・平行度を確認したい
・同軸度など幾何公差の管理をしたい
治具は「測れる精度」を確保するために加工工程が増えるため、コストが上がります。
見積価格を左右する要素③:治具の構造が複雑(固定方法が難しい)
検査治具は、測定するために製品を安定して固定する必要があります。
・薄肉製品
・大型製品
・変形しやすい樹脂部品
・曲面が多い形状
などは、固定方法を誤ると測定結果が狂います。
そのため治具側では、
・製品を変形させない支持構造
・クランプ位置の工夫
・位置決めピンの配置
・作業者が迷わない構造
を設計する必要があります。
この「構造設計の難易度」が上がるほど、見積価格も上がります。
見積価格を左右する要素④:使用部品(ピン・ブッシュ・ガイドなど)の品質
検査治具では、以下のような部品を使用するケースがあります。
・位置決めピン
・ガイドブッシュ
・測定用の当て面(測定基準面)
・スライド機構
・クランプ機構
これらは市販部品を使うこともありますが、
精度や耐久性が必要な場合は高品質部品が必要になります。
また、治具部品の選定そのものが設計工数になります。
見積価格を左右する要素⑤:材質(アルミ・鉄・樹脂・焼入れ材)
治具の材質によってもコストは変わります。
・軽量化目的でアルミを使用する
・剛性を重視して鉄系材料を使用する
・摩耗対策で焼入れ材を使う
・部分的に樹脂を使う(製品を傷つけない)
など、目的によって材料選定が必要です。
材質が変わると加工条件も変わり、価格にも影響します。
見積価格を左右する要素⑥:測定方法(ダイヤルゲージ・ピンゲージ・3次元など)
検査治具の価格は、測定方法の設計によっても変わります。
・ダイヤルゲージで測る構造
・ピンゲージを通す構造
・基準穴で位置決めして測る構造
・測定子を当てやすい形状にする
など、測定方法に合わせて治具構造が決まります。
測定精度が高い方法ほど、治具構造が複雑になり、見積りも高くなります。
見積価格を左右する要素⑦:検査・調整工数(治具も検査される)
検査治具は、完成後に調整や検証が必要になる場合があります。
・実製品をセットして検証する
・測定値がズレる場合は微調整する
・治具の基準面を研磨で追い込む
加工品と違い、治具は「使って測れる状態」に仕上げる必要があるため、
最終調整工数が価格に反映されやすくなります。
見積価格を左右する要素⑧:耐久性(量産用治具は高くなる)
試作用の治具と、量産ラインで使う治具では要求が異なります。
量産用治具は、摩耗しにくい、繰り返し精度が落ちない、作業者が雑に扱っても壊れないといった耐久性が求められます。
そのため、量産用治具は材質を強くする、部品点数を増やして補強する、交換可能な構造にするなどの工夫が必要になり、価格が上がります。
見積価格を左右する要素⑨:納期(短納期は高くなりやすい)
治具は加工だけでなく設計・調整があるため、短納期対応は負荷が高くなります。
特に量産立上げ時は、急ぎで治具が必要、修正が発生する可能性がある、製品側の仕様が固まりきっていないという状況になりがちです。
短納期の場合は、工程の組み替えや優先対応が必要になり、コストが上がることがあります。
見積価格を左右する要素⑩:仕様が曖昧(不明点が多いほど安全側で高くなる)
検査治具の見積でよくあるのが、仕様が曖昧な状態での依頼です。
・どの寸法を測りたいのか不明
・測定基準が不明
・測定頻度(量産用か試作用か)が不明
・誰が使うか不明(現場用か検査室用か)
こうした場合、治具製作側は安全側で設計・加工するため、見積が高くなる傾向があります。検査治具の見積を適正化するには、以下を整理するのが効果的です。
・測定したい箇所(重要寸法)を明確にする
・基準面・基準穴を指定する
・試作用か量産用かを明確にする
・測定者(現場作業者か検査員か)を明確にする
・必要な精度と不要な精度を分ける
・検査成績書が必要かどうかを決める
これだけでも、設計工数が減り、治具コストが下がる可能性があります。
まとめ:検査治具が高いのは「設計+精度保証」の工数が大きいから
検査治具の見積りが高くなる理由は、単に加工費が高いからではありません。
・設計工数
・固定方法の検討
・測定方法の作り込み
・精度保証のための加工工程
・最終調整と検証
・耐久性設計
これらの工数が積み重なり、価格が決まります。
検査治具は、量産品質と不良流出防止を支える重要な設備です。
だからこそ、単価だけでなく「測定の安定性」「現場での使いやすさ」「繰り返し精度」まで含めて検討することが重要です。
検査治具・ゲージ製作、測定方法の相談、短納期対応など、
仕様が固まっていない段階でも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
【お問い合わせ】
株式会社梅村技研(うめむらぎけん)
〒455-0876 愛知県名古屋市港区福屋2丁目1番地
ホームページ:https://www.umemura.co.jp
担当:草野(くさの)まで
TEL:052-303-0405
お気軽にご相談・お問い合わせください。
お困りごとがありましたら、ぜひ一度ご連絡ください。
株式会社 梅村技研 (うめむらぎけん) |
エミダス会員番号 | 5255 |
日本 愛知県 名古屋市港区 |
| 電話番号 | 052-303-0405 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 草野 達哉 |
