鋳物部品(FC・FCDなど)は、装置部品や機械部品として幅広く使われています。
一方で、鋳物は材料内部が均一ではなく、加工中・加工後に不良が発生しやすいという特徴があります。
特に多いのが、
・巣(鋳巣)
・反り・歪み
・欠け・割れ
といった不良です。
鋳物加工でこれらの不良が発生すると、再加工や作り直しが必要になり、納期遅延やコスト増加につながります。
そのため、鋳物加工では「削る技術」だけでなく、鋳物特有のクセを理解した工程設計が重要になります。
本記事では、鋳物加工でよくある不良の原因と、防ぐための具体的な対策を解説します。
鋳物加工で不良が起きやすい理由とは?
鋳物は鋳造工程で形状を作るため、素材段階で以下のような特性を持ちます。
・内部に巣がある場合がある
・硬さにバラつきがある
・内部応力(歪み)が残っている
・鋳肌面が均一ではない
・部位によって肉厚が異なる
このような特性があるため、同じ図面でも加工条件や工程設計によって品質が大きく変わります。
【1. 巣(鋳巣)を防ぐための考え方と対策】
鋳物の「巣」とは、鋳造時に内部にできる空洞や欠陥のことです。
加工して初めて巣が露出し、不良になるケースが多く見られます。
巣が出ると、例えば以下の問題が発生します。
・シール面が成立しない(油漏れ・水漏れ)
・ネジ穴周辺の強度不足
・Oリング溝の不良
・外観不良・強度不良
巣が出やすい加工部位
巣が露出しやすいのは、以下のような箇所です。
・仕上げ面(平面加工部)
・穴加工部(特にタップ穴)
・肉厚が急変する部位
・リブの根元
・角部(コーナー部)
鋳物加工で巣を防ぐには、以下が有効です。
対策① 仕上げ代(取り代)を確保する
巣が出やすい鋳肌面では、仕上げ代が不足すると巣が露出しやすくなります。
加工前に、仕上げ代の確保ができているか確認することが重要です。
対策② 重要面は加工前に「巣が出る可能性」を想定する
例えば、シール面や組付け面など重要面については、巣が出た場合の許容可否、巣が出た場合の処置方法を事前に決めておくことで、納期遅延を防ぎやすくなります。
対策③ 加工途中で巣が出た場合は早期に判断する
巣は、加工後に発覚すると手戻りが大きくなります。
加工途中で巣が確認された場合は、仕上げ面の位置変更が可能か、肉盛り補修が可能か、再鋳造が必要かなどを早期に判断することで、ロスを最小化できます。
【2. 反り・歪みを防ぐための考え方と対策】
反り・歪みが起きる原因
鋳物は鋳造後、内部に応力を持っていることがあります。
その状態で切削加工を行うと、材料のバランスが崩れ、応力が解放されて歪みが発生します。
特に大型鋳物や薄肉形状では、
・平面度が出ない
・平行度が崩れる
・穴位置がずれる
・組立時にガタが出る
といったトラブルが起こりやすくなります。
反りが出やすい形状は
・薄肉プレート形状
・長尺形状
・大きな中抜き形状
・リブ構造が多い部品
・肉厚差が大きい部品
反りを防ぐ具体的な対策
対策① 荒加工→仕上げ加工の工程を分ける
鋳物加工で重要なのは、いきなり仕上げないことです。
まず荒加工で全体の応力バランスを整え、
その後に仕上げ加工を行うことで、歪みの影響を抑えられます。
対策② 加工順序を工夫する(片側だけ削らない)
片側だけを先に削りすぎると、材料が引っ張られ、反りが出やすくなります。
鋳物加工では、
・両面をバランスよく削る
・片面加工→反転→反対面加工を適切に行う
といった工程設計が重要です。
対策③ 固定方法(治具・クランプ)が適切か確認する
鋳物は形状が不均一なため、固定が不安定だと加工中に微振動が発生します。
これが歪み・寸法ズレの原因になります。
特に大型鋳物では、
・固定点の数
・クランプ位置
・支持方法(高さ調整・当て金)
などが品質に直結します。
【3. 欠け・割れを防ぐための考え方と対策】
欠けが起きる原因
鋳物は素材の性質上、角部や薄肉部が欠けやすい傾向があります。
欠けが発生すると、
・製品強度の低下
・外観不良
・寸法不良(角が崩れる)
などにつながり、再加工が難しいケースも多いです。
欠けが起きやすい箇所
・角部(エッジ)
・穴の入口
・タップ穴周辺
・薄肉部
・リブの端部
・鋳肌と加工面の境界
欠けを防ぐ具体的な対策
対策① 面取りを前提に工程を組む
鋳物加工では、角を鋭利に仕上げるほど欠けリスクが高まります。
そのため、面取り(C面)を標準とする、角部はR指定を検討することで欠けを防ぎやすくなります。
対策② 切削条件を適切に設定する
鋳物は硬さにバラつきがあるため、切削条件が合わないと欠けが起きます。
加工経験がある会社は、
・切込み量
・送り速度
・工具材質
・チップ形状
を適切に選定し、欠けを抑えます。
対策③ 工具摩耗を管理する
工具が摩耗すると切削抵抗が増え、欠けが発生しやすくなります。
鋳物加工では、チップ交換のタイミング、工具寿命管理が品質安定のポイントになります。
鋳物加工の不良を防ぐために「発注側ができること」
鋳物加工は加工会社だけでなく、発注側の情報整理でも品質が安定します。
例えば以下を明確にすると、トラブルが減ります。
・基準面、基準穴の指定
・重要寸法の優先順位
・公差の必要範囲
・面取り指示(欠け防止)
・巣が出た場合の許容可否
・検査成績書の必要有無
特に「重要面の指定」がない場合、加工会社は安全側で加工するため、見積が高くなる原因にもなります。
まとめ:鋳物加工は「巣・歪み・欠け」を前提に工程設計することが重要
鋳物加工で発生しやすい不良は、主に以下の3つです。
◎巣(鋳巣)
◎反り・歪み
◎欠け・割れ
これらは鋳物特有の性質によるものであり、
加工経験がある会社ほど、工程設計や固定方法の工夫で品質を安定させることができます。
鋳物追加工は、設備だけでなく「現場の経験値」が品質を左右する加工です。
鋳物加工の外注を検討されている方、品質不良にお困りの方は、
加工可否の確認や加工方法の相談から対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
【お問い合わせ】
株式会社梅村技研(うめむらぎけん)
〒455-0876 愛知県名古屋市港区福屋2丁目1番地
ホームページ:https://www.umemura.co.jp
担当:草野(くさの)まで
TEL:052-303-0405
お気軽にご相談・お問い合わせください。
お困りごとがありましたら、ぜひ一度ご連絡ください。
株式会社 梅村技研 (うめむらぎけん) |
エミダス会員番号 | 5255 |
日本 愛知県 名古屋市港区 |
| 電話番号 | 052-303-0405 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 草野 達哉 |
