その他
切削加工の現場では、「被削性が良い材料を選びたい」という言葉をよく耳にします。
しかし、“被削性”とは具体的にどのような特性を指すのでしょうか。
設計・購買の方にとっても、材料選定時に押さえておくべき重要な指標の一つです。
本記事では、梅村技研の現場経験を踏まえながら、被削性の意味とその判断ポイントを解説します。
◎ 被削性とは何か
「被削性(Machinability)」とは、材料がどれだけ削りやすいかを示す性質のことです。
同じ加工条件でも、材料によって仕上げ面の粗さや工具摩耗の進み方、切りくずの出方が大きく変わります。
これらを総合的に評価したものが被削性です。
代表的な指標には以下があります:
切削抵抗(切るときの力の大きさ)
工具寿命(摩耗や欠けにくさ)
仕上げ面粗さ(表面の滑らかさ)
切りくず処理性(切りくずの絡みやすさ)
◎ 被削性を左右する要因
被削性は、主に材料の組成・硬さ・熱伝導率・延性によって決まります。
たとえば、黄銅(真鍮)やアルミニウムは被削性が非常に高く、工具への負荷が少ないため高速加工にも適しています。
一方、ステンレスやチタンは熱伝導率が低く、加工熱が工具先端に集中しやすいため、摩耗が早く進みます。
また、被削性を改善するために鉛や硫黄などを添加した「快削鋼」「快削黄銅」といった材料も存在します。
梅村技研でも、リードフリー(鉛レス)材料が求められる環境下で、工具材質や切削条件を工夫して同等の被削性を再現しています。
◎ 設計・購買で押さえるべきポイント
図面や仕様書に「被削性良好」と記載する場合、それは加工効率やコストにも影響する重要な要素です。
被削性の良い材料を選ぶことで、
加工時間の短縮
工具費の削減
品質の安定化
が見込めます。
ただし、被削性が高い=強度が低い、というトレードオフもあります。
たとえば、快削鋼は加工性に優れますが、溶接性や靱性がやや低下することもあります。
したがって、機能要求と加工性のバランスをとることが材料選定の鍵です。
◎ 現場での工夫と判断
梅村技研の加工現場では、単に「削りやすい」だけではなく、製品精度・再現性・コストまで含めた総合的な被削性評価を行っています。
同じ材料でもロット差や熱処理条件により切削挙動が変わるため、実加工データを蓄積し、次回以降の最適条件へフィードバックしています。
特にグラファイト電極や非鉄金属など多品種少量の加工において、材料ごとの切削特性を理解しておくことが、安定した品質づくりにつながります。
◎ まとめ
被削性とは、材料がどれだけ効率的に・安定して削れるかを示す“加工性の指標”です。
設計・購買担当者がこの特性を理解し、機能とコストの両面から材料を選ぶことで、製品品質と生産性の両立が可能になります。
現場の肌感覚と理論を融合させた材料選定こそが、ものづくりの精度を支える鍵なのです。
株式会社 梅村技研 (うめむらぎけん) |
エミダス会員番号 | 5255 |
日本 愛知県 名古屋市港区 |
| 電話番号 | 052-303-0405 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 草野 達哉 |
