LIB FC 関係の電極抜型係(リチウムイオン電池電極抜き型)と その加工用プレス装置において業界内で ご支持いただいています
弊社製ハンドプレス機 DSH5シリーズではLIB用電極抜きからアルミラミネートの絞りまで 試作向きとして対応できます
また弊社製サーボプレス機と特殊金型による自動化は思いがけない程の効率化を生み出しています
2次加工の分割加工はお任せください
クリーンルーム ドライルームなどの環境に設置でき 金型製作の精密技術を生かした造りで
精度は精密金型レベル 加工範囲もご指定頂けます 写真は加工能力10トンで トムソン抜きから 打ち合わせでラミネート絞り加工にも対応でできます
SUS板厚0.02mm穴付き小形部品総抜型 送り装置 製品回収とプレス機一式での装置
薄くて小さな製品回収で製品が飛散してしまうのを解消した設備 加工した製品を金型内に留め決めたショット数(10ショットから20ショット 板厚と形状で決める)で製品を吐き出し回収する 薄くて小物製品向け 現在はサーボプレス機搭載品のみの受注 以前にエアーで製品を飛ばして工場内が製品だらけになったを参考に開発
インサート成型後のタイバーカットを事務机上でも簡単に出来 スクラップ処理も トレーで受け
簡単にスクラップ処理ができます カム式のため下死点調整をすることで大きな力を必要としません 写真は製品の追加工でカットと曲加工を行う金型とハンドプレス機です 金型交換はボルト上型、下型それぞれ2本で止めていて 非常に簡単です プレス機のサイズは幅400mmまで プレートはオールジュラルミンで軽量化されています
A3サイズまで加工可能なトムソン専用サーボプレス機 加圧能力5トン ワークをセットして両手ボタンSWを押すとプレス機の奥の加工位置に行き、加工後手前に出てきた製品とスクラップを取り出します 機種名DSV-5
板厚0.1mmから0.5mm(SUSの場合0.3mm)くらいに対応した ロール材のレベラーで
特徴は1次加工済みのキャリア部分だけの反り取りも可能で製品に合わせた逃げを考慮した仕様に製作でき 送り装置の手前に取り付け (ピンチローラーが無いため)使用します また、板厚が0.02mmくらいの高速送りには材料のあばれを防ぐ効果もあり送りミス防止に大変役立ちます 標準タイプで材幅30mm以下となります
3方向からの送りで組み上げて排出する金型で製作した電池のフタ部品 金型のそれぞれの位置精度を利用した製品回収や複合加工などのご提案は小物部品向けでお受けいたします
通常の金型は売り型がほとんどですが複合加工は社内での生産になります
PLC制御でエアーシリンダーのタイミングをずらし基板に搭載するリード部品のリードを決めた形に曲げる装置 4隅のリードを一列に曲げる専用装置 手差しでスイッチを押し加工後手で引き上げる 複雑な手作業をワンプッシュで完了できます
省力化機器・自動機製造( 製品製造 / 生産財 ) |
t0.2mm未満( 量産 / 金属プレス ) |
順送型( 金型製作 / プレス金型 ) |
株式会社 大精工 (だいせいこう) |
自社ホームページURL | http://www.dai-seiko.co.jp |
日本 埼玉県 入間郡三芳町
担当者 | 鈴木健二 |
電話番号 | 049-258-1022 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 13人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 5206 |
産業分類 | 産業用機械 / 通信機器 / 輸送機器電装品 | ||
設計 | 金型設計 | 順送型設計(弱電) 順送型設計(自動車) 絞り金属プレス金型設計 一般金属プレス金型 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 打抜き加工 曲げ加工 小物試作品製造 試作・小ロット成形 簡易型・成形 簡易金型・試作金型 |
金型製作 | プレス金型 | 設計 製作 部品加工 プレート加工 ダイセット加工 絞り型 曲げ型 打抜き型 順送型 単発型 プレスロボット型 |
量産 | 金属プレス | 曲げ 絞り 打抜き t0.2mm未満 |
自動車部品製造 | 内装品 | 通信アクセサリー部品 オーディオ部品 |
製品製造 | 生産財 | 省力化機器・自動機製造 |
