【水素社会の進展とばね材料への新たな要求】
カーボンニュートラルの流れを受けて、水素エネルギーの活用が急速に広がっています。燃料電池車や水素ステーション、水素発電設備など、水素を利用する機器は今後さらに多様化する見込みです。その一方で、水素環境特有の課題として「水素脆化」が知られています。金属材料が水素と反応して脆くなる現象で、ばね材のように繰り返し応力を受ける部品では特に深刻な問題です。
こうした背景の中で開発されたのが、水素環境ばね用ステンレス鋼線「Facile(ファシーレ)」です。Facileは水素脆化を抑えた専用設計のステンレス鋼線であり、水素関連機器の信頼性を大きく高める新素材として注目されています。
【水素環境に強い理由】
Facileは、水素ガス環境や液体水素(-253℃)環境下における評価試験を通じて、優れた耐水素特性が確認されています。Slow Strain Rate Technique(SSRT)試験および水素チャージ後の疲労試験においても、水素脆化が一切認められませんでした。この結果は、水素分子が鋼内部に拡散しても材料の結晶構造が安定していることを示しており、従来のばね用ステンレス線では達成が難しかった耐久性を実現しています。
また、Facileは高圧水素環境だけでなく、極低温下での性能保持にも優れています。液体水素温度での安定動作が確認されており、水素貯蔵装置や燃料電池スタック内部など、過酷な温度・圧力条件下でも長期にわたって信頼性を保つことができます。
【主な用途】
Facileはすでに複数の水素関連機器で採用が始まっています。主な用途は以下の通りです。
・水電解装置
・定置型燃料電池発電設備
・燃料電池車(FCV、FCEV)
・MCH(メチルシクロヘキサン)製造設備
・水素貯蔵設備および運搬設備のバルブ部品
・水素ステーション設備
・水素発電システム
・水素エンジン車
・水素航空機
・民生用機器(水素給湯器、水素ストーブなど)
これらの分野では、ばねや弁部品に高い信頼性が求められます。水素環境での金属脆化を防ぎながら、安定した弾性を維持できるFacileは、次世代水素社会におけるキーマテリアルといえます。
【水素関連設備での採用メリット】
Facileを使用することで得られるメリットは以下の通りです。
・水素ガスおよび液体水素環境での脆化を防止
・繰り返し応力による疲労破壊を抑制
・高圧・低温条件でも安定した機械特性を維持
・既存設備への置き換えが容易で加工性にも優れる
・ばねの長寿命化とメンテナンス頻度の低減
このような特徴から、燃料電池や水素貯蔵設備の信頼性を大幅に向上させることができます。また、ばね材料としての加工適性も高く、冷間成形や巻き加工にも対応しているため、部品設計の自由度を保ちながら高性能を実現します。
【水素社会の発展を支える新素材】
水素はエネルギーキャリアとして注目されており、将来的には発電、輸送、航空、民生機器など多岐にわたる分野で利用が期待されています。これらの分野では、水素環境にさらされる部品の信頼性確保が不可欠です。Facileはその要求に応えるべく開発され、水素環境でも脆化しない特性を実証しました。今後の水素社会の基盤を支えるばね材料として、長期的な活用が見込まれます。
【今後の展望】
水素インフラの整備が進む中で、材料技術への要求はますます高まっています。Facileは水素関連設備だけでなく、今後登場する新しい水素応用分野にも対応可能です。高温・高圧・低温といった多様な環境での使用実績を重ねることで、次世代エネルギー機器の設計自由度を広げていくことが期待されています。
Facileは、水素環境での信頼性を最優先に設計されたばね用ステンレス鋼線です。SSRT試験や水素チャージ疲労試験などの厳格な評価をクリアし、水素ガスおよび液体水素環境での使用においても水素脆化が確認されていません。水電解装置、燃料電池車、水素貯蔵設備など、あらゆる水素関連機器で安定した性能を発揮します。水素社会の発展に向けて、安全で持続可能なエネルギー利用を支える素材として、今後さらに需要が高まることが予想されます。
【お問合せ先】
平野鋼線㈱ 高機能材料チーム
TEL:047-327-2842 FAX:047-327-2818
Email:info@hirano-steel.com
平野鋼線 株式会社 (ひらのこうせん) |
エミダス会員番号 | 5015 |
日本 東京都 江東区 |
| 電話番号 | 03-6892-2841 | FAX番号 | 03-6892-2845 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | 1,220,000 万円 |
| 社員数 | 116人 | 担当者 | |
| 産業分類 | 建築土木資材 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
