プラント製造
環境関連機器
耐水素脆性に優れたばね用ステンレス鋼線 Facile(ファシーレ)は、水素エネルギー社会が進む中でその貴重な素材として注目されています。 Facile(ファシーレ)の特性、用途、そしてその優れた耐水素脆性について詳しく解説します。
■Facile(ファシーレ)の特性
・高強度
耐水素脆性に優れたばね用ステンレス鋼線であるFacile(ファシーレ)は、SUS304WPBに匹敵する強度を持っています。 これは、高強度(1600〜2000 MPa)を持つことからも明らかです。
・耐水素脆性
Facile(ファシーレ)はSUS304WPB、SUS631J1よりも高い耐久性があります。これは特に水素環境下での使用において非常に重要な特性です。
Facile(ファシーレ)は水素吸蔵時でもSUS304,SUS316よりも高い疲労限を実現します。
・線径のバリエーション
耐水素脆性に優れたばね用ステンレス鋼線 Facile(ファシーレ)は0.50mmから4.00mmまでの線径で提供されています。これにより水素環境にかかわる多様な用途での使用が可能です。
■用途
・水素燃料電池車 水素自動車
耐水素脆性に優れたばね用ステンレス鋼線 は、水素燃料電池車等の各部に使用されることが多いです。 特に、燃料電池スタックや水素タンク、圧縮機などでの使用が考えられます。
・水素供給システム
水素供給システムにおいてFacile(ファシーレ)は活躍しています。 水素の生成、輸送、貯蔵に至るまで、多岐にわたりFacile(ファシーレ)が適しています。
・耐水素脆性
水素環境下での性能
耐水素脆性に優れたばね用ステンレス鋼線 Facile(ファシーレ)は、水素環境下でも高い強度と耐久性を維持することができます。 これは、特に水素吸収前後での引張特性や疲労特性において優れています。
■実験データ
・引張特性: 水素吸収前後での引張特性はほとんど変わりません。
・疲労特性: 水素吸収前後での疲労限界は少なく、高い疲労強度を維持します。
■まとめ
耐水素脆性に優れたばね用ステンレス鋼線、Facile は、水素エネルギー社会の安定に貢献する素材として、多くの用途での採用が期待されています。 Facile のさらなる性能向上と、新たな用途への適用が進むと考えられます。
耐水素脆性に優れた「ばね用ステンレス鋼線」Facile(ファシーレ)について、詳しくはカタログをダウンロードしていただくか、お問合せください。
※お問い合わせ先
平野鋼線㈱ 高機能材料チーム
TEL:047-327-2842 FAX:047-327-2818
Email:info@hirano-steel.com
平野鋼線 株式会社 (ひらのこうせん) |
エミダス会員番号 | 5015 |
日本 東京都 江東区 |
電話番号 | 03-6892-2841 | FAX番号 | 03-6892-2845 |
資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | 1,220,000 万円 |
社員数 | 116人 | 担当者 | |
産業分類 | 建築土木資材 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
