文房具雑貨
生活雑貨
完成金型を新しく製作するほどではない。交換部品だけ製作したい。プレートだけ交換したい。このような場面では、部品単位で加工を依頼できる会社を探すことになります。
金型部品は、一つひとつ形状や寸法が異なります。標準部品では代替できないことも多く、既存金型に適合するよう加工しなければなりません。部品だけを加工してくれる会社が見つからず、生産計画や修理が予定どおり進まないケースもあります。
部品単位の加工に対応できる会社であれば、必要な部品だけを製作し、既存金型を活かせる可能性があります。金型全体を更新する前に、部品交換やプレート加工で対応できるケースも少なくありません。
この記事では、金型部品の単品加工が求められる場面や、プレート加工を依頼する際の確認ポイントについて紹介します。
【技術・製品概要】
金型部品には、プレート、入れ子、コア、キャビティなど、金型を構成するさまざまな部品があります。摩耗や破損による交換だけでなく、仕様変更や改造に合わせて一部だけを製作することもあります。
部品単位の加工でも、求められるのは加工精度だけではありません。既存金型との組付けや位置関係、加工面の精度まで考慮する必要があります。わずかな寸法差でも、成形品質や金型の動作へ影響することがあるためです。
打田製作所では、プラスチック射出成形用金型の設計・製作に加え、金型部品やプレートの単品加工にも対応しています。修理や改造に伴う交換部品の製作についても相談できます。
【特長・技術ポイント】
〈1点から部品加工に対応〉
交換部品や予備品は、必要な数量が1点だけということも珍しくありません。必要な部品だけを製作できるため、余分な在庫を持たずに済みます。
金型全体を更新せず、部品交換だけで対応できる場合もあります。修理や保守にかかる負担を抑えながら、生産を継続しやすくなる点もメリットです。
〈プレート加工にも対応〉
プレートは金型全体の精度を支える重要な部品です。穴位置や取付寸法、加工面の精度が適切でなければ、金型本来の性能を維持しにくくなります。
摩耗や損傷したプレートだけを製作することで、既存金型を継続して使用できる場合があります。状況に応じて加工方法を検討し、必要な部品だけを更新します。
〈既存金型に合わせた部品製作〉
交換部品では、既存金型との適合が重要になります。図面がある場合は図面をもとに、図面がない場合は現物を確認しながら加工方法を検討します。
部品単体ではなく、金型全体の構造を踏まえて製作を進めることで、組付け後の精度や使いやすさにも配慮できます。
〈修理・改造にも活用〉
長期間使用した金型では、摩耗や破損によって一部の部品交換が必要になることがあります。製品仕様の変更に合わせて、部品だけを新たに製作するケースもあります。
部品単位で加工できれば、既存金型を活かした修理や改造を進めやすくなります。新規製作と比べ、費用や納期を抑えられる可能性もあります。
【活用例】
〈プレート交換〉
摩耗や損傷したプレートだけを交換したい場合に対応します。金型全体を更新する前に、部品交換で対応できるかを確認できます。
〈交換部品の製作〉
入れ子やコアなど、必要な部品だけを単品で製作したい場合にも対応可能です。予備品や修理用部品として活用できます。
〈金型改造に伴う部品加工〉
製品仕様の変更や形状修正では、一部の部品だけを製作することがあります。既存金型を活かしながら、必要な箇所だけを変更できます。
【判断軸・導入メリット】
〈相談前に整理したい情報〉
・加工したい部品の種類
・プレート加工か部品加工か
・図面の有無
・現物部品の有無
・使用材質
・必要数量
・希望納期
・修理や改造の内容
・使用中の金型情報
・組付けや成形確認の必要性
これらを事前に整理しておくと、加工方法や対応可否を確認しやすくなります。図面がない場合でも、現物をもとに検討できるケースがあります。
加工先を選ぶ際は、部品を製作できることだけでなく、既存金型との組付けや使用環境まで考慮できるかも重要なポイントです。金型製作の経験を持つ会社へ相談することで、修理や改造も含めた対応方法を検討しやすくなります。
金型部品は、プレート1枚や交換部品1点だけを製作したい場面でも対応できる場合があります。必要な部品だけを更新することで、既存金型を有効に活用しながら修理や保守を進められるケースも少なくありません。
打田製作所では、プラスチック射出成形用金型の設計・製作に加え、プレート加工や金型部品の単品加工にも対応しています。図面の有無や現物の状態、用途、数量、使用環境を確認しながら、状況に応じた加工方法を提案しています。完成金型ではなく部品単位での加工を検討している場合も、お気軽にご相談ください。
【お問い合わせ先】
株式会社打田製作所
TEL:03-3683-2341
https://www.uchidamold.co.jp/
〈本社〉
東京都江東区大島3丁目9番地21号
〈千葉工場〉
千葉県松戸市六高台7丁目96番地
〈茨城工場〉
千葉県稲敷郡阿見町大字福田字内野84-7
〈八街工場〉
千葉県八街市朝日松里222番地3
株式会社 打田製作所 (うちだせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 49674 |
日本 茨城県 稲敷郡阿見町 |
| 電話番号 | 03-3683-2341 | FAX番号 | 03-3683-6678 |
| 社員数 | 77人 | 担当者 | 根本尚佳 |
| 産業分類 | 医療機器 / 文房具雑貨 | ||
