受託サービス
バイコート® NYF-11-S|吉田SKT
ピロー包装機などに使用されるヒートシーラーは、さまざな包装材への
対応が必要になります。
非粘着性と耐久性を両立したバイコート®で包装工程をカイゼンします。
■ヒートシーラーの粘着問題
食品や薬などを袋詰めする工程では樹脂フィルムを使用しピロー包装を
していました。ピロー包装用のフィルムは用途に応じて厚みや機能が
異なります。今回使用するフィルムは溶融粘度の低い樹脂を内面に、
溶融粘度の高い樹脂を外面に配置したフィルムを使うことで、厚みの
ある品質保持に優れたものでした。
一方、シーラーで溶着する際には、溶けた樹脂が外まで流れ出し、
シーラーの加熱部に付着することで、次の製品を汚染するなどの問題が発生しました。
■採用のコーティング
バイコート「NYF-11-S」
■採用の経緯・効果
通常、ヒートシーラーには付着防止のため、メッキが使用されることが
多いですが、柔らかく溶けだした樹脂はヒートシーラーに付着して
剥がれませんでした。そこで、ふっ素樹脂コーティングも検討され
ましたが、高温で圧力がかかる条件では塗膜が剥がれるリスクが
高く採用できませんでした。バイコート®をテストしたところ、優れた
離型性によりシーラーへの樹脂の付着はなくなりました。
また、密着力に優れた高硬度の被膜は、メッキと変わらず耐久性
にも優れ、製品不良低減と新素材を使用した包装に成功しました。
■バイコート®とは
無機材料の表面処理技術と有機材料の表面処理技術を組み合わせる
ことにより、"潤滑+離型+耐摩耗"という理想的な機能を達成したシステムです。
射出金型などの過酷な使用部位にも耐え、たしかな潤滑性、離型性をもたらします。
また、加工寸法精度が優れているため、ミクロン単位の寸法精度が要求
される箇所にも適しています。
【特長】
■驚異の耐久性
■高硬度で傷がつきにくい
■優れた耐摩耗性
■優れた非粘着・離型性
■ミクロン単位の⼨法精度が求められる⾦型にも安⼼して採⽤
▼吉田SKT公式サイト「バイコート®」ダウンロードはこちら
https://www.y-skt.co.jp/dl-bicoat.html
今回ご紹介した表面処理の他にも数多くの表面処理をご用意しております。
吉田SKTの表面処理一覧はこちらをご覧ください。
➡ https://www.y-skt.co.jp/products.html
ご紹介の表面処理の詳細は吉田SKTまでお問い合わせください。
➡ https://www.y-skt.co.jp/contact.html
株式会社吉田SKT 本社
名古屋市西区花の木1-12-20
TEL:052-524-5211(代表)/FAX:052-524-5287
公式HP:https://www.y-skt.co.jp/
お問い合わせ:https://www.y-skt.co.jp/contact.html
【吉田SKTの特徴】
吉田SKTでは、お客様の多種多様な基材に対応し、
数百種類という材料からコーティングや表面処理をご提案。
お客様が選定できる幅が広がります。
「粘着物の付着を抑える」「すべりをよくする」といった
機能の付加はもちろん、「精度が必要」「耐熱性が必要」など
お客様ごとに異なるニーズや環境にきめ細かく対応することで、
確かな効果を実現。
現場で試せるテストピースもご提供しながらサポートします。
【国内拠点のご案内】
〇名古屋事業所:名古屋市港区新茶屋三丁目1238番地
〇東京事業所:東京都荒川区町屋五丁目4番6号
〇山口事業所:山口県美祢市大嶺町東分字池尻3058番45
〇横浜営業所:横浜市神奈川区神奈川本町3-1弘中ビル302号
〇大阪営業所:大阪市城東区成育四丁目9番14号
〇広島営業所:広島県東広島市西条町下見4343番地10
株式会社 吉田SKT (よしだえすけいてぃー) |
エミダス会員番号 | 49279 |
日本 愛知県 名古屋市西区 |
電話番号 | 052-524-5211 | FAX番号 | 052-524-5287 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 170人 | 担当者 | |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 電子部品 | ||
