受託サービス
バイコート® NYK-01BK|吉田SKT
搬送ラインの表面処理による課題解決のご提案の一つとして、
電子部品搬送用吸着パットへのバイコート®採用例をご紹介します。
■課題
樹脂によって封止された電子部品を治具で吸着し、基板上に搬送・設置
する工程で、若干の貼りつき性のある封止樹脂が治具にくっついてしまう
ことがあり、歩留りを悪くしていました。
■コーティングに求められる機能
吸着治具は1時間に数万回もの吸着・搬送・設置の動作を繰り返すため、
高い耐摩耗性が求められました。また、このライン上では部品位置の確認
に画像認識カメラを使用しているので、画像の白とびを防ぐため反射しに
くい色にする必要がありました。
■採用コーティング
『バイコート® NYK-01BK』
■バイコート®採用の理由
封止樹脂のくっつき防止とコーティングの耐摩耗性のため、「バイコート®」
が検討されました。
実際の設備で評価いただいた結果、耐摩耗性に加え、樹脂の離型性も
良好でした。
また、「バイコート® NYK-01BK」は「バイコート® NYK-01」の黒色バージョン
で、光を反射しにくいので、今回のようなカメラセンサー部の白とび防止が必要
な工程での利用できます。
■バイコート®で解決できた課題
・樹脂のくっつき不良減
・清掃コスト減
・生産性向上
■バイコート®とは
無機材料の表面処理技術と有機材料の表面処理技術を組み合わせることに
より、"潤滑+離型+耐摩耗"という理想的な機能を達成したシステムです。
射出金型などの過酷な使用部位にも耐え、たしかな潤滑性、離型性をもたらし
ます。
また、加工寸法精度が優れているため、ミクロン単位の寸法精度が要求される
箇所にも適しています。
■バイコート®の特長
・驚異の耐久性
・高硬度で傷がつきにくい
・優れた耐摩耗性
・優れた非粘着・離型性
・ミクロン単位の⼨法精度が求められる⾦型にも安⼼して採⽤
▼バイコート®の詳しい内容はこちらをご覧ください▼
➡ https://www.y-skt.co.jp/products-bicoat.html
今回ご紹介した表面処理の他にも数多くの表面処理をご用意しております。
吉田SKTの表面処理一覧はこちらをご覧ください。
➡ https://www.y-skt.co.jp/products.html
ご紹介の表面処理の詳細は吉田SKTまでお問い合わせください。
➡ https://www.y-skt.co.jp/contact.html
株式会社吉田SKT 本社
名古屋市西区花の木1-12-20
TEL:052-524-5211(代表)/FAX:052-524-5287
公式HP:https://www.y-skt.co.jp/
お問い合わせ:https://www.y-skt.co.jp/contact.html
【吉田SKTの特徴】
吉田SKTでは、お客様の多種多様な基材に対応し、
数百種類という材料からコーティングや表面処理をご提案。
お客様が選定できる幅が広がります。
「粘着物の付着を抑える」「すべりをよくする」といった
機能の付加はもちろん、「精度が必要」「耐熱性が必要」など
お客様ごとに異なるニーズや環境にきめ細かく対応することで、
確かな効果を実現。
現場で試せるテストピースもご提供しながらサポートします。
【国内拠点のご案内】
〇名古屋事業所:名古屋市港区新茶屋三丁目1238番地
〇東京事業所:東京都荒川区町屋五丁目4番6号
〇山口事業所:山口県美祢市大嶺町東分字池尻3058番45
〇横浜営業所:横浜市神奈川区神奈川本町3-1弘中ビル302号
〇大阪営業所:大阪市城東区成育四丁目9番14号
〇広島営業所:広島県東広島市西条町下見4343番地10
株式会社 吉田SKT (よしだえすけいてぃー) |
エミダス会員番号 | 49279 |
日本 愛知県 名古屋市西区 |
電話番号 | 052-524-5211 | FAX番号 | 052-524-5287 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 170人 | 担当者 | |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 電子部品 | ||
