受託サービス
バイコート®エクシード NYK-2000E
シリコーン離型剤を使用せずエポキシ接着剤の離型を実現した事例をご紹介します。
■課題■
ある航空機部品の成形工程で、エポキシ系の接着剤が金型に付着するのを防ぐため シリコーン系離型剤を使用していました。シリコーンは離型性に優れる反面、成型した製品に付着して転写する性質も持ち合わせています。
このラインでは次に別部品との接着工程があり、シリコーン転写の影響で接着不良が発生し、品質低下が問題になりました。
■コーティングに求められる条件■
・シリコーンフリーでのエポキシ接着剤の離型
・成型の圧力に負けない膜硬度
・熱で変形しやすいアルミ製金型に適応する処理温度の低さ
■解決できたコーティング■
「バイコート®エクシード NYK-2000E」
▼製品の詳細はこちら!吉田SKT公式サイト
https://www.y-skt.co.jp/products-bicoat-ex.htmll
■採用の経緯
表面硬度および離型力に優れるバイコート®シリーズが検討されました。なかでもバイコート®エクシードはフッ素系表面処理であり、問題となるシリコーン転写は起きません。また、低温処理が可能なので、アルミ製金型への処理も安心です。
▼バイコート®のサンプル進呈はこちら
https://www.y-skt.co.jp/entry-damageless.html
■バイコート®エクシード NYK-2000Eの効果■
NYK-2000Eにより、シリコーン離型剤を使用する必要がなくなり、シリコーンフリー環境を実現しました。
さらに問題となっていた脱型トラブルもなくなり、製品の品質向上・生産性向上につながりました。
【コーティングにより解決できた課題】
・シリコーンフリー環境の実現
・製品品質向上
・生産性向上
▼吉田SKT公式サイト「バイコート®エクシード」の詳細はこちら
■バイコート®とは■
無機材料の表面処理技術と有機材料の表面処理技術を組み合わせることにより、潤滑+離型+耐摩耗+寸法精度という理想的な機能を達成したシステムです。
射出金型などの過酷な使用部位にも耐え、たしかな潤滑性、離型性をもたらします。また、加工寸法精度が優れているため、ミクロン単位の寸法精度が要求される箇所にも適しています。
■バイコート®の特長■
・驚異の耐久性
・高硬度で傷がつきにくい
・優れた耐摩耗性
・優れた非粘着・離型性
・ミクロン単位の⼨法精度が求められる⾦型にも安⼼して採⽤
今回ご紹介した表面処理の他にも数多くの表面処理をご用意しております。
吉田SKTの表面処理一覧はこちらをご覧ください。
➡ https://www.y-skt.co.jp/products.html
ご紹介の表面処理の詳細は吉田SKTまでお問い合わせください。
➡ https://www.y-skt.co.jp/contact.html
◆ 株式会社吉田SKT ◆
- テフロン™フッ素樹脂コーティング・表面処理のプロフェッショナル-
●全国展開している加工工場のネットワーク
東京・名古屋・山口に位置する加工工場では、地域に合わせたや
製品に最適な加工を提供しています。
営業拠点も東京、横浜、名古屋、大阪、広島、山口と全国に広がり、
アクセスしやすい体制を整えております。
●個別のニーズにも量産の要求にも柔軟に対応
量産品はもちろん、たとえば工場にひとつしかない機械のいち部品であっても、
用途や使用環境に合わせた加工をご提案いたします。
●小さな精密部品から大型タンクまで、幅広い加工能力
最先端技術を駆使した精密部品から、深さ6メートルの大型タンクまで、
各種サイズに対応可能な焼成炉を備えており、多様な製品に対応できる
加工能力を持っています。
●お客様の使用用途、使用環境に適した材料の選定ができます。
弊社では、フッ素樹脂だけでなく、シリコーンやセラミックスなど、
多様なコーティング材料を取り扱っています。お客様の使用目的や環境条件に
適したコーティング材料をから個々のニーズに合わせたご提案をいたします。
▼コーティング・表面処理のお問い合わせはこちら▼
【吉田SKTの特徴】
吉田SKTは、お客様の要求に応じた多様な基材への対応を実現しています。
数百に及ぶ材料の中から、最適なコーティングと表面処理技術をご提案。
お客様に選択肢の幅を広げることができます。
当社は、「粘着物質の付着防止」や「滑り性の向上」などの
特定機能を付加することはもちろんのこと、
「高精度が求められる」「耐熱性が必要」といった、
お客様ごとに異なるニーズや環境にきめ細かく対応することで、
確かな効果を期待できます。
さらに、実際の素材でお試しいただけるテストピースを提供することで、
充実したサポートを実現しています。
【国内拠点のご案内】
〇名古屋事業所:名古屋市港区新茶屋三丁目1238番地
〇東京事業所:東京都荒川区町屋五丁目4番6号
〇山口事業所:山口県美祢市大嶺町東分字池尻3058番45
〇横浜営業所:横浜市神奈川区神奈川本町3-1弘中ビル302号
〇大阪営業所:大阪市城東区成育四丁目9番14号
〇広島営業所:広島県東広島市西条町下見4343番地10
株式会社吉田SKT 本社
名古屋市西区花の木1-12-20
TEL:052-524-5211(代表)/FAX:052-524-5287
公式HP:https://www.y-skt.co.jp/
問合せフォーム:https://www.y-skt.co.jp/contact.html
株式会社 吉田SKT (よしだえすけいてぃー) |
エミダス会員番号 | 49279 |
日本 愛知県 名古屋市西区 |
| 電話番号 | 052-524-5211 | FAX番号 | 052-524-5287 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 200人 | 担当者 | |
