受託サービス
撥水コーティング
▼ アルミへの撥水コーティング技術
アルミニウムへの撥水コーティングは、産業機器の性能向上や耐久性確保に欠かせない表面処理技術です。
◆ 撥水コーティングの特性
撥水コーティングの効果は、表面エネルギーと接触角の制御によって決定されます。
接触角が90度を超える場合、優れた撥水性が実現されます。
◎ 産業応用における濡れ性の制御
精密機器や電子部品では、液体による機能低下防止が必要不可欠。
撥水コーティングにより、液体との接触を防ぎ、耐久性向上や表面の濡れ性制御により、腐食防止や清掃性向上も期待できます。
◆ 産業用アルミ撥水コーティングの種類と特徴
以下に、アルミニウムへの適用可能な撥水コーティング技術の種類と特徴をご紹介します。
● ナノプロセス®
「ナノプロセス®」は、寸法安定性と撥水・撥油性を両立するフッ素系表面処理技術です。
特長: 膜厚1μm以下でも高性能を発揮。
用途: 自動車・航空宇宙産業や精密機器の保護に最適。
高精度が要求される環境での寸法変化を抑制します。
詳細情報➡ https://www.y-skt.co.jp/products-nano.html
● MRSコーティング
「MRSコーティング」は、シリコーン系表面処理で、以下の特性を持ちます。
優れた撥水性と溶剤耐性を両立。(弊社テストによる)
フッ素フリーで撥水を実現。
耐熱性を兼ね備えた高信頼性の薄膜。
詳細情報➡ https://www.y-skt.co.jp/products-mrs.html
● フッ素樹脂コーティング(テフロン™コーティング)
フッ素樹脂を利用した表面処理で、以下の特性を持ちます。
特長: 耐薬品性に優れ、多様な環境に対応可能。
用途: 化学プラントや製造設備など、過酷な条件下での使用に最適。
撥水・撥油性能が安定し、長期的な表面保護を実現。
詳細情報➡ https://www.y-skt.co.jp/products-husso.html
■アルミへの表面処理の注意点
アルミは軽くて便利な素材ですが、表面処理による熱処理によって、硬度の低下や寸法の変化が発生する可能性があります。仕様や用途に応じて適切な表面処理を選定するためにも、表面処理加工メーカーに相談することをお勧めします。
◆ 株式会社吉田SKT ◆
テフロン™フッ素樹脂コーティング・表面処理のプロフェッショナル -
● 全国展開の加工工場ネットワーク
東京・名古屋・山口の加工工場では、地域や製品に最適な加工を提供。
営業拠点も東京、横浜、名古屋、大阪、広島、山口と全国に広がり、
アクセスしやすい体制を整えています。
● 個別のニーズにも量産要求にも柔軟対応
量産品だけでなく、特定用途の部品にも、用途や環境に応じた
加工提案が可能です。
● 小さな精密部品から大型タンクまで対応
最先端技術を駆使した小型精密部品から、深さ6メートルの大型タンクまで、
各種サイズに対応する加工能力を持っています。
● 使用用途・環境に適した材料選定
フッ素樹脂、シリコーン、セラミックスなど、多様な材料を取り扱い、
使用目的や環境条件に合った最適な材料をご提案します。
▼ コーティング・表面処理のお問い合わせはこちら
➡ https://www.y-skt.co.jp/contact.html
【 吉田SKTの特徴 】
吉田SKTは、お客様の要求に応じた多様な基材への対応を実現し、
数百に及ぶ材料の中から最適なコーティングと表面処理技術を提案。
「粘着防止」「滑り性向上」といった特定機能の付加だけでなく、
「高精度が求められる」「耐熱性が必要」などのニーズに応じ、
確かな効果を提供します。また、試用テストピース提供により、
充実したサポートを実現しています。
【 国内拠点のご案内 】
〇 名古屋事業所:名古屋市港区新茶屋三丁目1238番地
〇 東京事業所:東京都荒川区町屋五丁目4番6号
〇 山口事業所:山口県美祢市大嶺町東分字池尻3058番45
〇 横浜営業所:横浜市神奈川区神奈川本町3-1 弘中ビル302号
〇 大阪営業所:大阪市城東区成育四丁目9番14号
〇 広島営業所:広島県東広島市西条町下見4343番地10
株式会社吉田SKT 本社
名古屋市西区花の木1-12-20
TEL:052-524-5211(代表) / FAX:052-524-5287
公式HP:https://www.y-skt.co.jp/
お問い合わせ:https://www.y-skt.co.jp/contact.html
株式会社 吉田SKT (よしだえすけいてぃー) |
エミダス会員番号 | 49279 |
日本 愛知県 名古屋市西区 |
電話番号 | 052-524-5211 | FAX番号 | 052-524-5287 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 170人 | 担当者 | |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 電子部品 | ||
