その他
吉田SKT
搬送装置は製造業において製品を効率的に移動させるために不可欠ですが、特にステンレス材を使用したシュートやガイドでは、製品の滑り性が重要な要因となります。
粉体や成形品を移動させる際に、すべり性が悪いと製品が詰まり、生産ラインが停止する可能性があります。
本記事では、ステンレスのすべり性を向上させる様々な表面処理技術について紹介し、搬送トラブルの解消方法を提供します。
【ステンレスの表面処理技術とその効果】
バフ研磨
特徴:表面を物理的に滑らかにする技術。
方法:研磨剤を使ったバフで研磨し、表面の微細な凹凸を除去。
効果:表面が滑らかになることで、材料の摺動性が向上し、すべり性が良くなる。
電解研磨
特徴:電気化学的なプロセスを利用して表面を平滑化する技術。
方法:ステンレスを陽極にして電解液中で処理し、表面の不要な金属イオンを除去。
効果:微細なピッチングやキズが除去され、より均一で滑らかな表面が得られる。すべり性の向上に加え、清掃が容易になる。
ショットピーニング
特徴:小さな球状の粒子を高速で表面にぶつけ、表面を硬化させるプロセス。
方法:ショット(小さな球体)を用いて表面に微細な凹凸を形成し、材料の疲労強度を向上させる。
効果:接触面積の減少と潤滑剤の保持により、すべり性が改善される。また、耐摩耗性が向上し、長期的な使用においても性能を維持。
フッ素樹脂コーティング
特徴:摩擦係数が非常に低いフッ素樹脂をステンレス表面にコーティングする技術。
方法:適切なフッ素樹脂材料を選定し、表面に均一にコーティングを施す。
効果:摩擦が大幅に減少し、材料のすべりが非常にスムーズになる。粘着性のある材料の搬送にも有効。
【吉田SKTの独自表面処理技術とその効果】
吉田SKTでは、これら一般的な技術をさらに進化させた独自の表面処理技術を提供しています。これにより、標準的な方法では解決できない特有の搬送トラブルに対しても、効果的な解決策を提供しています。
▼搬送工程に適したコーティングはこちら▼
https://www.y-skt.co.jp/processing-carry.html
【搬送装置における表面処理技術のメリット】
表面処理技術を活用することで、自動機、ロボット搬送の活用が容易となり、省人化、クリーン化、自動化が促進されます。
また、トラブル対応などの間接作業が減少し、作業者が本来の業務に集中できるようになります。
これにより、全体の生産効率が向上し、企業の収益向上に寄与します。
ります。
トラブルの予防
事前に搬送トラブルを防ぎ、生産ラインの停止リスクを低減。
自動化の促進
自動機、ロボットによる搬送の効率化が図れ、省人化・クリーン化・自動化が進む。
コスト削減
間接作業の削減により、生産コストの低減と効率的な資源の活用が可能に。
ステンレスの表面処理技術は、製造業における多くの課題を解決し、より効率的な生産活動を実現します。
この技術により、搬送トラブルを効果的に解消し、持続可能な生産プロセスを確立することができます。
詳細情報やご相談は、以下のリンクから吉田SKTにお問い合わせください。
▼詳細情報や導入相談はこちらから▼
https://www.y-skt.co.jp/contact.html
◆ 株式会社吉田SKT ◆
- テフロン™フッ素樹脂コーティング・表面処理のプロフェッショナル-
●全国展開している加工工場のネットワーク
東京・名古屋・山口に位置する加工工場では、地域に合わせたや
製品に最適な加工を提供しています。
営業拠点も東京、横浜、名古屋、大阪、広島、山口と全国に広がり、
アクセスしやすい体制を整えております。
●個別のニーズにも量産の要求にも柔軟に対応
量産品はもちろん、たとえば工場にひとつしかない機械のいち部品であっても、
用途や使用環境に合わせた加工をご提案いたします。
●小さな精密部品から大型タンクまで、幅広い加工能力
最先端技術を駆使した精密部品から、深さ6メートルの大型タンクまで、
各種サイズに対応可能な焼成炉を備えており、多様な製品に対応できる
加工能力を持っています。
●お客様の使用用途、使用環境に適した材料の選定ができます。
弊社では、フッ素樹脂だけでなく、シリコーンやセラミックスなど、
多様なコーティング材料を取り扱っています。お客様の使用目的や環境条件に
適したコーティング材料をから個々のニーズに合わせたご提案をいたします。
▼コーティング・表面処理のお問い合わせはこちら▼
【吉田SKTの特徴】
吉田SKTは、お客様の要求に応じた多様な基材への対応を実現しています。
数百に及ぶ材料の中から、最適なコーティングと表面処理技術をご提案。
お客様に選択肢の幅を広げることができます。
当社は、「粘着物質の付着防止」や「滑り性の向上」などの
特定機能を付加することはもちろんのこと、
「高精度が求められる」「耐熱性が必要」といった、
お客様ごとに異なるニーズや環境にきめ細かく対応することで、
確かな効果を期待できます。
さらに、実際の素材でお試しいただけるテストピースを提供することで、
充実したサポートを実現しています。
【国内拠点のご案内】
〇名古屋事業所:名古屋市港区新茶屋三丁目1238番地
〇東京事業所:東京都荒川区町屋五丁目4番6号
〇山口事業所:山口県美祢市大嶺町東分字池尻3058番45
〇横浜営業所:横浜市神奈川区神奈川本町3-1弘中ビル302号
〇大阪営業所:大阪市城東区成育四丁目9番14号
〇広島営業所:広島県東広島市西条町下見4343番地10
株式会社吉田SKT 本社
名古屋市西区花の木1-12-20
TEL:052-524-5211(代表)/FAX:052-524-5287
公式HP:https://www.y-skt.co.jp/
問合せフォーム:https://www.y-skt.co.jp/contact.html
株式会社 吉田SKT (よしだえすけいてぃー) |
エミダス会員番号 | 49279 |
日本 愛知県 名古屋市西区 |
| 電話番号 | 052-524-5211 | FAX番号 | 052-524-5287 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 200人 | 担当者 | |
