業務支援サービス
テフロン™コーティング|吉田SKT
金属の腐食は、腐食の要素を一つを防ぐだけで、防ぐことができます。
ここでは防食に適した樹脂コーティングをご紹介します。
■金属類の腐食とは
腐食とは化学的・生物的な作用により、物体の外見や機能が損なわれる
状態のことをさします。腐食を起こしやすい金属素材としては、一般に鉄が
あげられます。これら金属は、大気中の酸素、硫黄、窒素、水蒸気等の腐食
を発生させる要因によって、金属そのものが持つ特性と不純物、電気化学
的反応 等の結果さびや腐食が生じてしまいます。
■金属が腐食する3要素
・電気が流れる事
・水が存在すること
・酸化物が存在すること
樹脂コーティングにより、何れかの要素を一つ防ぐことで金属の腐食を防ぐことができます。
■耐薬品性に優れた樹脂コーティングによる腐食防止
テフロン™フッ素樹脂は樹脂の中で特に耐薬品性に優れる事から
耐食材料として多く利用されています。
これは単に耐薬品性に優れるだけでなく耐熱性、耐寒性、耐候性、
非粘着性、純粋性、低摩擦性、加工性などの特性も兼ねそろえている
為で、テフロンフッ素樹脂の品種開発だけでなく、加工技術の進歩によ
り用途に応じた材料や形状が選択できるようになったとも言えます。
▼「薬品から基材を守る!」テフロン™フッ素樹脂コーティングの耐食性を解説はこちら▼
➡ https://www.y-skt.co.jp/magazine/coating/teflon_corrosion/
■金属の腐食防止に適したテフロン™フッ素樹脂コーティング
・テフロンフッ素樹脂の耐薬品性
テフロンフッ素樹脂は、化学的に安定しているため、ほとんどの酸やアルカ
リなどの化学薬品に侵されたり、イオンなどが溶けて流出することがありま
せん。
▼「薬品にも強い!」テフロン™フッ素樹脂の耐薬品性を解説▼
➡ https://www.y-skt.co.jp/magazine/coating/teflon_chemicalproof/
コーティングよりも、耐食性に優れるライニングの詳細はこちらをご確認ください。
▼ライニングとは?ライニングに使用する材料と特徴を紹介▼
➡ https://www.y-skt.co.jp/magazine/coating/lining_material/
▼【耐食処理】フッ素樹脂シートライニングの基本情報を解説▼
➡ https://www.y-skt.co.jp/magazine/coating/sheetlining/
▼PFAライニングにはどんな種類があるの?加工方法の違いや特徴を解説▼
➡ https://www.y-skt.co.jp/magazine/coating/pfalining/
吉田SKTのMYライニングは一般的なフッ素樹脂コーティングより
耐食性に優れるフッ素樹脂ライニングです。
【MYライニングの特徴】
■ピンホールレスのコーティング加工技術
シートライニングや回転成型が不可能な形状の基材に、電気的なピンホ
ールのないテフロンコーティングを施すことにより、酸やアルカリなどの
腐食性の高い液体やガスからの保護、または基材からの金属イオンの
溶出を防止します。
■薬液の浸透を防ぎ耐ブリスター性に優れる
一般的なテフロンコーティングと比較して、ブリスターの発生を抑え、10倍
以上の長寿命が期待できるMYライニングは弊社の独自の加工技術により
膜厚も、最大で2000μmまで可能です。(基材条件による)
▼「MYライニング」の詳しいサイトはこちら!▼
https://www.y-skt.co.jp/products-mylining.html
吉田SKTでは、金属を腐食から守ることができるさまざまな方法を
ご提案させていただきます。
腐食でお困りの際は、ぜひご相談ください。
➡ https://www.y-skt.co.jp/contact.html
◆ 株式会社吉田SKT ◆
- テフロン™フッ素樹脂コーティング・表面処理のプロフェッショナル-
●全国展開している加工工場のネットワーク
東京・名古屋・山口に位置する加工工場では、地域に合わせたや
製品に最適な加工を提供しています。
営業拠点も東京、横浜、名古屋、大阪、広島、山口と全国に広がり、
アクセスしやすい体制を整えております。
●個別のニーズにも量産の要求にも柔軟に対応
量産品はもちろん、たとえば工場にひとつしかない機械のいち部品であっても、
用途や使用環境に合わせた加工をご提案いたします。
●小さな精密部品から大型タンクまで、幅広い加工能力
最先端技術を駆使した精密部品から、深さ6メートルの大型タンクまで、
各種サイズに対応可能な焼成炉を備えており、多様な製品に対応できる
加工能力を持っています。
●お客様の使用用途、使用環境に適した材料の選定ができます。
弊社では、フッ素樹脂だけでなく、シリコーンやセラミックスなど、
多様なコーティング材料を取り扱っています。お客様の使用目的や環境条件に
適したコーティング材料をから個々のニーズに合わせたご提案をいたします。
▼コーティング・表面処理のお問い合わせはこちら▼
【吉田SKTの特徴】
吉田SKTは、お客様の要求に応じた多様な基材への対応を実現しています。
数百に及ぶ材料の中から、最適なコーティングと表面処理技術をご提案。
お客様に選択肢の幅を広げることができます。
当社は、「粘着物質の付着防止」や「滑り性の向上」などの
特定機能を付加することはもちろんのこと、
「高精度が求められる」「耐熱性が必要」といった、
お客様ごとに異なるニーズや環境にきめ細かく対応することで、
確かな効果を期待できます。
さらに、実際の素材でお試しいただけるテストピースを提供することで、
充実したサポートを実現しています。
【国内拠点のご案内】
〇名古屋事業所:名古屋市港区新茶屋三丁目1238番地
〇東京事業所:東京都荒川区町屋五丁目4番6号
〇山口事業所:山口県美祢市大嶺町東分字池尻3058番45
〇横浜営業所:横浜市神奈川区神奈川本町3-1弘中ビル302号
〇大阪営業所:大阪市城東区成育四丁目9番14号
〇広島営業所:広島県東広島市西条町下見4343番地10
株式会社吉田SKT 本社
名古屋市西区花の木1-12-20
TEL:052-524-5211(代表)/FAX:052-524-5287
公式HP:https://www.y-skt.co.jp/
問合せフォーム:https://www.y-skt.co.jp/contact.html
株式会社 吉田SKT (よしだえすけいてぃー) |
エミダス会員番号 | 49279 |
日本 愛知県 名古屋市西区 |
| 電話番号 | 052-524-5211 | FAX番号 | 052-524-5287 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 200人 | 担当者 | |
