PFASフリー高潤滑コーティング「FFLCシリーズ」
▼ FFLCシリーズの特徴
◇ 高潤滑性能
FFLCシリーズはフッ素樹脂コーティングと同等、またはそれ以上の潤滑性能を持ち合わせています。高い潤滑性能により、設備部品や製品の動きをスムーズにし、エネルギーロスを低減、生産効率を改善します。
◇ 高温環境対応
従来のフッ素樹脂コーティングでは困難だった高温下での使用が可能になり、より幅広い用途での利用が可能です。
◇ PFASフリー
FFLCシリーズはPFAS(ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物)を使用しない非フッ素系コーティングです。
▼ 摩擦摩耗耐久性
通常のPTFEコーティング(OCP-033)は高温環境において耐久性が低下し、250℃では40往復で基材の露出が確認されました。それに対しFFLCシリーズは200℃、250℃の高温環境下でも耐久性の低下を抑えています。
■製品ラインナップ
◎ FFLC-101
高温域での性能が特長です。200℃でも塗膜硬度が落ちないため、特に100℃~200℃の高温域において優れた潤滑性、摩擦摩耗耐久性が得られます。グラファイト系でありながら、その転写を抑えたコーティングです。
◎ FFLC-102
潤滑剤の量が多く、常温~200℃の幅広い温度域で安定した潤滑性、摩擦摩耗耐久性が得られます。グラファイト系でありながら、その転写を抑えたコーティングです。
◎ FFLC-111
常温~250℃の幅広い温度域で安定した潤滑性、摩擦摩耗耐久性が得られます。
◎ FFLC-211
摩擦摩耗耐久試験において特に高い耐久性を示し、常温~250℃の幅広い温度域で安定した潤滑性、摩擦摩耗耐久性が得られます。テーバー摩耗試験においても、優れた耐久性を示します。
▼ まとめ
FFLCシリーズは、潤滑塗膜として一番良いとされてきたフッ素樹脂コーティング以上の特性を持った新しい潤滑コーティングです。これからの製造業を支える新たな選択肢として、さまざまな用途に対応しながら潤滑性能を最大限に引き出す革新的なコーティング技術です。フッ素樹脂コーティングが利用できない環境や、フッ素樹脂コーティングでは対応できなかった高温環境下において、耐久性が必要な用途での高潤滑性が期待できます。
吉田SKTは、FFLCシリーズを始め、独自の表面処理技術を豊富に備えているコーティング加工メーカーです。コーティングで潤滑性、摺動性の向上をご検討の際は、ぜひ一度お問い合わせください。
\非フッ素高潤滑コーティング専用ページはこちら/
https://www.y-skt.co.jp/magazine/product/guide-fflc/
吉田SKTでは、お客様のニーズに応じた表面処理技術の開発に力を入れております。
今回ご紹介した「FFLCシリーズ」以外にも、お客様の具体的な課題に対応する多様な
製品ラインナップをご用意しております。
▼吉田SKTへのお問い合わせはこちらまで▼
https://www.y-skt.co.jp/contact.html
【吉田SKTの特徴】
吉田SKTは、お客様の要求に応じた多様な基材への対応を実現しています。
数百に及ぶ材料の中から、最適なコーティングと表面処理技術をご提案。
お客様に選択肢の幅を広げることができます。
当社は、「粘着物質の付着防止」や「滑り性の向上」などの
特定機能を付加することはもちろんのこと、
「高精度が求められる」「耐熱性が必要」といった、
お客様ごとに異なるニーズや環境にきめ細かく対応することで、
確かな効果を期待できます。
さらに、実際の素材でお試しいただけるテストピースを提供することで、
充実したサポートを実現しています。
【国内拠点のご案内】
〇名古屋事業所:名古屋市港区新茶屋三丁目1238番地
〇東京事業所:東京都荒川区町屋五丁目4番6号
〇山口事業所:山口県美祢市大嶺町東分字池尻3058番45
〇横浜営業所:横浜市神奈川区神奈川本町3-1弘中ビル302号
〇大阪営業所:大阪市城東区成育四丁目9番14号
〇広島営業所:広島県東広島市西条町下見4343番地10
株式会社吉田SKT 本社
名古屋市西区花の木1-12-20
TEL:052-524-5211(代表)/FAX:052-524-5287
公式HP:https://www.y-skt.co.jp/
問合せフォーム:https://www.y-skt.co.jp/contact.html
株式会社 吉田SKT (よしだえすけいてぃー) |
エミダス会員番号 | 49279 |
日本 愛知県 名古屋市西区 |
| 電話番号 | 052-524-5211 | FAX番号 | 052-524-5287 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 200人 | 担当者 | |
