▼ プラスチックの難燃性とフッ素樹脂の特長 ▼
一般的にプラスチックは燃えやすい印象がありますが、中には燃えにくい種類も存在します。その代表例がフッ素樹脂です。本記事では、プラスチックの難燃性や燃焼の仕組み、フッ素樹脂の特長についてご紹介します。
■ 難燃性とは
難燃性とは、プラスチックが炎にさらされた際に燃焼に対して抵抗する性質です。難燃性の高い材料は火災リスクを低減でき、各種産業で利用されています。
■ 燃焼とは
燃焼とは「酸素と化合して熱と光を発生する現象」です。燃焼には「燃えるもの」「酸素」「火」の3要素が必要です。
■ プラスチックの酸素指数とは
酸素指数は、プラスチックが燃焼を続けるために必要な最低酸素濃度を示す指標です。
【酸素指数(OI)の目安】
可燃性プラスチック: 22以下
自己消火性プラスチック: 23~27
難燃性プラスチック: 27以上
■ 主な難燃性プラスチック
・ポリ塩化ビニル
・ポリカーボネート
・ポリアミド
・ポリビニリデンフロライド(PVDF)
・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
■ フッ素樹脂の難燃性
プラスチックは「可燃性プラスチック」と「難燃性プラスチック」に分けられます。フッ素樹脂(PTFE)は酸素指数が95以上と非常に高く、難燃性に優れたプラスチックです。さらに、UL94規格ではフッ素樹脂は最高ランクのV-0に分類され、燃えにくい材料として信頼されています。
■ フッ素樹脂難燃性の特長
フッ素樹脂の難燃性は、分子構造にある強固なC-C結合とC-F結合により実現されます。これにより、酸素と結合しにくく、燃えにくい性質が発揮されます。
■ フッ素樹脂の難燃用途
フッ素樹脂は耐熱性や耐候性にも優れ、電子機器のケーブル被覆や建材の屋根材など、幅広い分野で活用されています。
◎ 吉田SKTのフッ素樹脂コーティング
吉田SKTでは、フッ素樹脂を利用した表面処理技術として「フッ素樹脂コーティング」や「フッ素樹脂製品」をご提供しています。耐熱性や非粘着性に優れ、様々な環境で高いパフォーマンスを発揮するコーティング技術です。
フッ素樹脂についてご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
➡ https://www.y-skt.co.jp/contact.html
◆ 関連リンク ◆
難燃性とは?燃焼の仕組みからプラスチックの難燃性についてまで解説
➡ https://www.y-skt.co.jp/magazine/knowledge/guide-fireproof/
フッ素樹脂とは?~種類・特徴から活用方法までまとめ~
➡ https://www.y-skt.co.jp/magazine/coating/guide-fluoro/
PTFEとは?~テフロン™樹脂との違いも解説~
➡ https://www.y-skt.co.jp/magazine/coating/guide-ptfe/
◆ 株式会社吉田SKT ◆
テフロン™フッ素樹脂コーティング・表面処理のプロフェッショナル -
● 全国展開する加工工場ネットワーク
東京・名古屋・山口に位置する加工工場で、製品に最適な加工を提供しています。営業拠点は東京、横浜、名古屋、大阪、広島、山口と全国に展開し、迅速な対応が可能です。
● 個別ニーズや量産要求への柔軟な対応
量産品から単品部品まで、使用環境に適した加工をご提案いたします。
● 精密部品から大型タンクまで幅広い加工能力
最新技術で対応し、深さ6メートルまでの大型タンクも加工可能です。
● 環境に適した材料選定
フッ素樹脂、シリコーン、セラミックスなど、多様な材料から最適なコーティングをご提案いたします。
▼ コーティング・表面処理のお問い合わせはこちら ▼
【吉田SKTの特徴】
吉田SKTは、お客様の要求に応じた多様な基材への対応を実現しています。最適なコーティング技術で、選択肢の幅を広げ、確かな効果をご提供いたします。
さらに、実際の素材でお試しいただけるテストピースもご用意。サポートも充実しています。
【国内拠点のご案内】
〇 名古屋事業所:名古屋市港区新茶屋三丁目1238番地
〇 東京事業所:東京都荒川区町屋五丁目4番6号
〇 山口事業所:山口県美祢市大嶺町東分字池尻3058番45
〇 横浜営業所:横浜市神奈川区神奈川本町3-1 弘中ビル302号
〇 大阪営業所:大阪市城東区成育四丁目9番14号
〇 広島営業所:広島県東広島市西条町下見4343番地10
株式会社吉田SKT 本社
名古屋市西区花の木1-12-20
TEL:052-524-5211 (代表) / FAX:052-524-5287
公式HP:https://www.y-skt.co.jp/
お問い合わせフォーム:https://www.y-skt.co.jp/contact.html
株式会社 吉田SKT (よしだえすけいてぃー) |
エミダス会員番号 | 49279 |
日本 愛知県 名古屋市西区 |
| 電話番号 | 052-524-5211 | FAX番号 | 052-524-5287 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 200人 | 担当者 | |
