▼ 耐食ライニング材として優れるフッ素樹脂の耐薬品性と活用法 ▼
プラスチックでありながら薬品に溶けたり侵されない特徴を持つフッ素樹脂は、化学的に安定し耐薬品性に優れています。
ここでは、フッ素樹脂の耐薬品性とそれを活かした耐食ライニング技術について詳しく解説します。
/// I N D E X ///////////////////////_/
1. 耐薬品性とは?
2. 薬品が樹脂に与える影響
3. フッ素樹脂が耐薬品性に優れる理由
●分子構造がもたらす高耐薬品性
●耐食性を示す実験動画の紹介
4. 耐食用途におけるフッ素樹脂ライニングの特徴
●耐食ライニングで重要なポイント
5. フッ素樹脂ライニングの多様な活用分野
//////////////////////////////////_/
耐薬品性とは?
「耐薬品性」とは、酸・アルカリ・有機溶剤などの薬品に対して劣化しにくい性質です。樹脂がこれらの薬品に対して溶けたり膨張したりせず、劣化を防ぐ性能が「耐薬品性がある」と言われます。
フッ素樹脂は特に優れた耐薬品性を持ち、化学プラントや医療分野で広く使用されています。
▼フッ素樹脂の耐薬品性についての詳細はこちら▼
https://www.y-skt.co.jp/magazine/coating/teflon_chemicalproof/
薬品が樹脂に与える影響
一般的に樹脂は薬品に接すると、溶解や膨潤が発生することがあります。
・溶解:液体中で他物質が溶ける現象で、例えば樹脂が溶剤に溶けてしまう場合です。
・膨潤:薬品が樹脂内部に浸透し、膨張する現象です。
このような影響に対し、フッ素樹脂は化学構造上安定しているため、優れた耐薬品性を発揮します。
フッ素樹脂が耐薬品性に優れる理由
フッ素樹脂は、その優れた耐薬品性により、ほとんどの液体に対して溶解しない性質を持っています。特に、フッ素樹脂の耐薬品性は、炭素原子(C)とフッ素原子(F)の結合で成り立つ分子構造によるものです。
=分子構造がもたらす高耐薬品性=
・炭素-フッ素結合(C-F結合): これは非常に強い結合で、他の多くの化学結合よりもエネルギーが高く、化学的に安定(壊れにくい)です。この性質が高い耐薬品性に寄与しています。
・炭素-炭素結合(C-C結合): フッ素原子が密に取り囲むことにより、C-C結合や他の分子部分が保護され、化学反応に対する不活性が保たれると考えられています。このフッ素の保護効果により耐薬品性が向上します。
これにより、フッ素樹脂は薬品や溶剤に接触してもほとんど影響を受けず、化学的に安定しています。
なお、一部の高温フッ素ガスやアルカリ金属(ナトリウム、カリウム等)には反応する可能性があるため注意が必要です。
▼フッ素樹脂の耐薬品性実験動画はこちら▼
https://youtu.be/tm_xQ_fVUOU
耐薬品性の高いフッ素樹脂は、特に重防食用の耐食ライニングに利用されています。化学プラントや製造ラインでの設備保護において、腐食防止が非常に重要な役割を果たします。
=耐食ライニングで重要なポイント=
・ピンホールをなくすこと:小さな隙間からの薬液の浸透を防ぎます。
・厚膜加工を施す:ライニング層を厚くすることで、薬液の浸透時間を延ばし、基材を長期的に保護。
また、耐食ライニングの際には、基材の構造や形状、表面の仕上げがライニングの品質に大きな影響を与えます。そのため、厚膜のピンホールレス仕様の実現には、基材に最適な設計が必要です。
▼金属の腐食メカニズムと耐食保護方法の詳細はこちら▼
https://www.nc-net.or.jp/company/49279/product/detail_machine/10585/
フッ素樹脂ライニングの多様な活用分野
フッ素樹脂ライニングの耐薬品性は、化学プラント、半導体製造、医療器具、製薬設備など、薬品を扱うさまざまな業界で重宝されています。厚膜ライニングを施すことで、薬液貯蔵タンクや反応槽、搬送配管などを薬液による腐食から守り、装置の耐久性向上に貢献します。
◆吉田SKT公式の関連サイトご紹介◆
▼フッ素樹脂コーティングの耐食性を詳しく解説▼
➡ https://www.y-skt.co.jp/magazine/coating/teflon_corrosion
▼フッ素樹脂コーティングの詳細解説ページ▼
➡ https://www.y-skt.co.jp/products-husso.html
▼膜厚測定の原理から応用まで徹底解説▼
➡ https://www.y-skt.co.jp/magazine/coating/how_thickness_test/
◆ 株式会社吉田SKT - フッ素樹脂コーティングと表面処理の専門企業 ◆
● 全国3拠点の加工工場(東京・愛知・山口)
吉田SKTでは、お客様に最適な地域での加工が可能。営業所は東京、神奈川、愛知、大阪、広島、山口にも展開し、地域密着のサービスをご提供しています。
● 1個からの小ロット対応から量産まで幅広く対応
お客様のご要望に応じ、工場の一部品から大量生産まで柔軟に対応します。使用環境に適した加工を提案し、高品質な製品をご提供します。
● 精密部品から大型タンクまで施工可能
多種多様なサイズの焼成炉を備え、精密部品から深さ6mのタンクまで、多岐にわたるモノに自社設備で加工対応。
● 用途に適したフッ素樹脂の材料選定が可能
豊富なフッ素樹脂の取り扱いにより、用途や環境に最適なコーティングを提案します。
▼吉田SKTへのお問い合わせはこちら▼
https://www.y-skt.co.jp/contact.html
【国内拠点のご案内】
〇名古屋事業所:名古屋市港区新茶屋三丁目1238番地
〇東京事業所:東京都荒川区町屋五丁目4番6号
〇山口事業所:山口県美祢市大嶺町東分字池尻3058番45
〇横浜営業所:横浜市神奈川区神奈川本町3-1弘中ビル302号
〇大阪営業所:大阪市城東区成育四丁目9番14号
〇広島営業所:広島県東広島市西条町下見4343番地10
株式会社吉田SKT 本社
名古屋市西区花の木1-12-20
TEL:052-524-5211(代表) / FAX:052-524-5287
公式HP:https://www.y-skt.co.jp/
お問い合わせ:https://www.y-skt.co.jp/contact.html
株式会社 吉田SKT (よしだえすけいてぃー) |
エミダス会員番号 | 49279 |
日本 愛知県 名古屋市西区 |
電話番号 | 052-524-5211 | FAX番号 | 052-524-5287 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 170人 | 担当者 | |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 電子部品 | ||
