電池
搬送装置では、重力を使って製品を移動させるステンレス製のシュートやガイドがよく使用されますが、粉体や成形品の搬送では、すべり性が悪いために製品が詰まり、ラインの停止などのトラブルが発生することがあります。
◎ すべり性向上の方法
ステンレスのすべり性を向上させるために「表面処理」を活用する方法が有効です。以下のような一般的な表面処理が、搬送トラブル防止に役立ちます。
◆ 一般的なステンレスの表面処理方法 ◆
・ バフ研磨
バフと研磨剤を使い、表面を滑らかに磨く方法です。微細な粒度の研磨剤を使うことで、より滑らかな表面となり、すべり性が向上します。
・ 電解研磨
ステンレスを陽極材にして電解液に浸し、表面を滑らかに仕上げます。これにより、すべり性の向上が期待できます。
・ ショットピーニング
金属の表面を小さな球状の粒子で打撃し、微細な凹凸をつけることで、潤滑剤の保持が可能になり、すべり性が改善します。
・ フッ素樹脂コーティング
摩擦係数が小さいフッ素樹脂をコーティングすることで、低摩擦で滑らかな表面が得られます。
このように、ステンレスに表面処理を施し、すべり性を向上させることで、搬送設備の詰まりや停止を防止し、工程の効率化につながります。
■ 吉田SKTの表面処理技術の強み
吉田SKTでは、一般的な表面処理では解決が難しい課題に対して、独自の表面処理技術でお客様の搬送トラブルを解消し、収益向上に貢献しています。
◆ 搬送装置での吉田SKT表面処理技術のメリット
・ トラブル予防
ライン停止などのトラブルを未然に防ぎ、安定した生産をサポート。
・ ロボット搬送対応
すべり性を改善することで、ロボット搬送の導入が可能になり、省人化・クリーン化・自動化を推進できます。
・ 間接作業の削減
搬送トラブルの対応時間を削減し、本来業務への集中を実現します。
■ 吉田SKTのすべり性表面処理の特長
1.製品条件に合わせた表面状態のコントロール
幅広い製品に対して対応が可能です。
➡ 詳細はこちらをご覧ください:
https://www.y-skt.co.jp/processing-lubricity.html
2.多様な搬送トラブルへの実績
粘着剤やゴム製品の搬送におけるトラブル改善にも対応します。
➡ 採用事例はこちらをご覧ください:
https://www.y-skt.co.jp/pickup-equipment2.html
吉田SKTでは、独自の表面処理技術で搬送装置の部材表面のすべり性を向上させ、サンプル帳の無料進呈も行っております。実際のサンプルをご確認いただけます。
◎ 搬送工程の改善に関心がある方へ
・詳しいコーティング・表面処理についてはこちらをご覧ください。
https://www.y-skt.co.jp/entry-deliverprocess.html
▼ 吉田SKTへのお問い合わせはこちらまで ▼
https://www.y-skt.co.jp/contact.html
■□■ 吉田SKT - 全国展開のネットワークと豊富な対応力 ■□■
全国ネットワーク
名古屋・東京・山口の加工工場、全国に営業拠点を配置し、各地域で最適な加工を提供します。
個別ニーズ対応・量産対応
単品から量産まで、製品や用途に最適な加工をご提案。
精密部品から大型タンクまで幅広い加工能力
6メートル深の大型タンクにも対応可能な焼成炉を完備。
使用用途に適したコーティング材料の選定
フッ素樹脂、シリコーン、セラミックスなど、用途や環境に応じた材料を提案。
▼ お問い合わせはこちら ▼
【 吉田SKTの特徴 】
多様な材料に対応し、お客様の要望に最適な表面処理技術を提供。
粘着物質の付着防止や滑り性向上など、多機能な表面処理が可能。
実際の素材でお試しいただけるテストピースを提供し、導入支援も充実。
【国内拠点のご案内】
〇名古屋事業所:名古屋市港区新茶屋三丁目1238番地
〇東京事業所:東京都荒川区町屋五丁目4番6号
〇山口事業所:山口県美祢市大嶺町東分字池尻3058番45
〇横浜営業所:横浜市神奈川区神奈川本町3-1弘中ビル302号
〇大阪営業所:大阪市城東区成育四丁目9番14号
〇広島営業所:広島県東広島市西条町下見4343番地10
株式会社吉田SKT 本社
名古屋市西区花の木1-12-20
TEL:052-524-5211(代表)/FAX:052-524-5287
公式HP:https://www.y-skt.co.jp/
問合せフォーム:https://www.y-skt.co.jp/contact.html
株式会社 吉田SKT (よしだえすけいてぃー) |
エミダス会員番号 | 49279 |
日本 愛知県 名古屋市西区 |
電話番号 | 052-524-5211 | FAX番号 | 052-524-5287 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 170人 | 担当者 | |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 電子部品 | ||
