電池
摺動性や潤滑性を向上させる方法として、よく用いられるのが潤滑油を
代表とする液体です。しかし、液体は滑らせたいものに付着するため
製品を汚すリスクや、どんどん減ってしまうことで補充する必要もあります。
液体を利用できないような環境においては、コーティングを利用することで
課題を解決できる場合があります。
ここでは、自己潤滑性のあるPTFEコーティングをはじめ、
耐摩耗性、接触面積コントロールなど多彩な機能で
摺動性や潤滑性に優れた表面処理をご紹介します。
製造設備では、ふたつのものが接触して動く箇所の滑り性(潤滑性)を
良くすることで、稼働をスムーズにしたり、少ない力でものを動かしたり
という効果が求められます。
■フッ素樹脂コーティング■
特にテフロンフッ素樹脂の代表格でもあるPTFEは、 摩擦係数が低く、静摩擦係数は動摩擦係数よりも小さいため、 スティックスリップ現象を起こさず滑らかに滑ります。
➡ https://www.y-skt.co.jp/products-husso.html
■バイコート®■
高い硬度を備えた無機材料とフッ素樹脂を組み合わせ、高硬度で滑り性に優れる、超耐久性フッ素系有機コーティングシステムです。
➡ https://www.y-skt.co.jp/products-bicoat.html
■スーパーTPコーティング■
フラットな基材でもオールフッ素の独自の凸面コーティングが可能です。接触面積のコントロールによるすべり性に優れたコーティングです。
➡ https://www.y-skt.co.jp/products-tp.html
【機能別 選ばれる表面処理】
■機能 「摺動性」「低摩擦性」
・テフロン(TM)フッ素樹脂コーティング
▼吉田SKT公式サイト「フッ素樹脂(テフロン)コーティング」はこちら
■機能 「潤滑性」「耐摩耗性」「高硬度」
・バイコート®
▼吉田SKT公式サイト「バイコート®」はこちら
■機能 接触面積コントロールによる 「滑り性」
・スーパーTP・スーパーTP半球グラフィック
▼吉田SKT公式サイト「TPシリーズ、CTTシリーズ、スーパーアロイ、CAT、CMT」はこちら
【各コーティングの特長】
<フッ素樹脂コーティング(テフロンコーティング)PTFE>
■非粘着性
■撥水・撥油性
■耐薬品性
■耐熱・耐寒性
■電気特性
■低摩擦性(■滑り特性)
<バイコート(R)>
■高硬度で傷がつきにくい
■高い寸法安定性
■優れた非粘着性・■滑り性
■長寿命
■優れた耐圧性
<スーパーTPコーティング>
■接触面積低減
■軟粘着物離型性
■非粘着性
■滑り性
摺動性・潤滑性・滑り性に優れた表面処理はこちらをご覧ください。
➡ https://www.y-skt.co.jp/processing-lubricity.html
◆株式会社吉田SKT - テフロン™フッ素樹脂コーティング・表面処理のプロフェッショナル ◆
●全国展開している加工工場のネットワーク
東京・名古屋・山口に位置する加工工場では、地域に合わせたや
製品に最適な加工を提供しています。
営業拠点も東京、横浜、名古屋、大阪、広島、山口と全国に広がり、
アクセスしやすい体制を整えております。
●個別のニーズにも量産の要求にも柔軟に対応
量産品はもちろん、たとえば工場にひとつしかない機械のいち部品であっても、
用途や使用環境に合わせた加工をご提案いたします。
●小さな精密部品から大型タンクまで、幅広い加工能力
最先端技術を駆使した精密部品から、深さ6メートルの大型タンクまで、
各種サイズに対応可能な焼成炉を備えており、多様な製品に対応できる
加工能力を持っています。
●お客様の使用用途、使用環境に適した材料の選定ができます。
弊社では、フッ素樹脂だけでなく、シリコーンやセラミックスなど、
多様なコーティング材料を取り扱っています。お客様の使用目的や環境条件に
適したコーティング材料をから個々のニーズに合わせたご提案をいたします。
▼吉田SKTへのお問い合わせはこちらまで▼
https://www.y-skt.co.jp/contact.html
【吉田SKTの特徴】
吉田SKTは、お客様の要求に応じた多様な基材への対応を実現しています。
数百に及ぶ材料の中から、最適なコーティングと表面処理技術をご提案。
お客様に選択肢の幅を広げることができます。
当社は、「粘着物質の付着防止」や「滑り性の向上」などの
特定機能を付加することはもちろんのこと、
「高精度が求められる」「耐熱性が必要」といった、
お客様ごとに異なるニーズや環境にきめ細かく対応することで、
確かな効果を期待できます。
さらに、実際の素材でお試しいただけるテストピースを提供することで、
充実したサポートを実現しています。
【国内拠点のご案内】
〇名古屋事業所:名古屋市港区新茶屋三丁目1238番地
〇東京事業所:東京都荒川区町屋五丁目4番6号
〇山口事業所:山口県美祢市大嶺町東分字池尻3058番45
〇横浜営業所:横浜市神奈川区神奈川本町3-1弘中ビル302号
〇大阪営業所:大阪市城東区成育四丁目9番14号
〇広島営業所:広島県東広島市西条町下見4343番地10
株式会社吉田SKT 本社
名古屋市西区花の木1-12-20
TEL:052-524-5211(代表)/FAX:052-524-5287
公式HP:https://www.y-skt.co.jp/
問合せフォーム:https://www.y-skt.co.jp/contact.html
株式会社 吉田SKT (よしだえすけいてぃー) |
エミダス会員番号 | 49279 |
日本 愛知県 名古屋市西区 |
電話番号 | 052-524-5211 | FAX番号 | 052-524-5287 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 170人 | 担当者 | |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 電子部品 | ||
