電池
現代の製造業界では、効率化と生産性の向上が重要な課題となっています。
特にロボットによるラベル貼り付け工程は、速度と精度が求められるため、高度な自動化技術が利用されています。しかし、この工程には粘着糊の付着という問題が伴い、生産ラインの停止を頻繁に引き起こします。
この記事では、スーパーTP 250UNDER コーティング技術を用いてこれらの問題を解決した事例を詳しく紹介します。
【ラベル貼り付けのトラブル事例と初期試み】
製造ラインでのラベル貼り付け工程では、離型紙から剥がしたラベルの糊面が装置部品に不意に付着することがあります。
この問題は、作業の遅延や製品の品質低下を引き起こし、最悪の場合、生産ラインの停止を余儀なくされます。初期の対策としてシリコーンコーティングが試されましたが、シリコーンがラベルに転写し、ラベルの粘着力低下を引き起こしました。
また、テフロン™コーティングも十分な離型性を提供できず、問題解決には至りませんでした。
【スーパーTP 250UNDER コーティングの技術とメカニズム】
スーパーTP 250UNDER コーティングは独自の技術で、ランダムな凸形状形成することで、ラベルとの接触面積を大幅に低減しました。この技術により、ラベルが置き台からスムーズに剥がれるようになり、ライン停止や清掃の必要が大幅に減少しました。さらに、シリコーンフリーのこのコーティングは、後工程でのラベル剥がれの心配も解消し、製品の品質と生産性の向上に貢献しています。
【コーティング採用の効果と経緯】
スーパーTP 250UNDER コーティングの採用は、ライン停止の頻度を大幅に減少させ、生産効率の向上を実現しました。
清掃が必要だった時間も削減され、全体的なコストの低減にも寄与しました。
この成功事例は、粘着問題を抱える他の製造ラインにも展開され採用が進んでいます。
この事例を通じて、ロボットによるラベル貼り付け工程の効率化とトラブル解決には、適切な表面処理技術の選定が不可欠であることをご理解いただけたかと思います。
スーパーTP 250UNDER コーティングのような解決策は、製造プロセスの課題を解決し、持続可能な生産性の向上を実現します。
このコーティング技術に関する詳細や導入のご相談は、
以下のリンクから吉田SKT公式サイトを訪れてください。
▼スーパーTP 250UNDER コーティングの詳細はこちら▼
https://www.y-skt.co.jp/products-tp.html
ご紹介した表面処理の他にも数多くの表面処理をご用意しております。
吉田SKTの表面処理一覧はこちらをご覧ください。
➡ https://www.y-skt.co.jp/products.html
▼詳細情報や導入相談はこちらから▼
https://www.y-skt.co.jp/contact.html
◆ 株式会社吉田SKT ◆
- テフロン™フッ素樹脂コーティング・表面処理のプロフェッショナル-
●全国展開している加工工場のネットワーク
東京・名古屋・山口に位置する加工工場では、地域に合わせたや
製品に最適な加工を提供しています。
営業拠点も東京、横浜、名古屋、大阪、広島、山口と全国に広がり、
アクセスしやすい体制を整えております。
●個別のニーズにも量産の要求にも柔軟に対応
量産品はもちろん、たとえば工場にひとつしかない機械のいち部品であっても、
用途や使用環境に合わせた加工をご提案いたします。
●小さな精密部品から大型タンクまで、幅広い加工能力
最先端技術を駆使した精密部品から、深さ6メートルの大型タンクまで、
各種サイズに対応可能な焼成炉を備えており、多様な製品に対応できる
加工能力を持っています。
●お客様の使用用途、使用環境に適した材料の選定ができます。
弊社では、フッ素樹脂だけでなく、シリコーンやセラミックスなど、
多様なコーティング材料を取り扱っています。お客様の使用目的や環境条件に
適したコーティング材料をから個々のニーズに合わせたご提案をいたします。
▼コーティング・表面処理のお問い合わせはこちら▼
【吉田SKTの特徴】
吉田SKTは、お客様の要求に応じた多様な基材への対応を実現しています。
数百に及ぶ材料の中から、最適なコーティングと表面処理技術をご提案。
お客様に選択肢の幅を広げることができます。
当社は、「粘着物質の付着防止」や「滑り性の向上」などの
特定機能を付加することはもちろんのこと、
「高精度が求められる」「耐熱性が必要」といった、
お客様ごとに異なるニーズや環境にきめ細かく対応することで、
確かな効果を期待できます。
さらに、実際の素材でお試しいただけるテストピースを提供することで、
充実したサポートを実現しています。
【国内拠点のご案内】
〇名古屋事業所:名古屋市港区新茶屋三丁目1238番地
〇東京事業所:東京都荒川区町屋五丁目4番6号
〇山口事業所:山口県美祢市大嶺町東分字池尻3058番45
〇横浜営業所:横浜市神奈川区神奈川本町3-1弘中ビル302号
〇大阪営業所:大阪市城東区成育四丁目9番14号
〇広島営業所:広島県東広島市西条町下見4343番地10
株式会社吉田SKT 本社
名古屋市西区花の木1-12-20
TEL:052-524-5211(代表)/FAX:052-524-5287
公式HP:https://www.y-skt.co.jp/
問合せフォーム:https://www.y-skt.co.jp/contact.html
株式会社 吉田SKT (よしだえすけいてぃー) |
エミダス会員番号 | 49279 |
日本 愛知県 名古屋市西区 |
電話番号 | 052-524-5211 | FAX番号 | 052-524-5287 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 170人 | 担当者 | |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 電子部品 | ||
