電池
▼射出成形の脱型対策!
イジェクタピンへの溶融樹脂の付着防止 事例紹介
射出成形機では、成型後に製品をイジェクタピンで取り出す際、溶融樹脂がピンに付着しやすくなる問題が発生します。この課題を解決し、タクトタイムの短縮に成功した事例を以下でご紹介します。
◆離型性向上によるタクトタイム短縮の成功事例
ある自動車部品の成形工程で、増産に対応するため成型時間短縮が求められていました。しかし、樹脂が固まる前に脱型しようとすると、イジェクタピンに樹脂が付着するトラブルが頻発。ピンの離型性改善が急務となりました。
◆離型性向上のために必要な表面処理機能
▼射出成形の脱型対策!
◆離型性向上のために必要な表面処理機能
この成形金型は、微細な寸法変化も許されない精密な管理が必要でした。従来のテフロンコーティングは400℃の高温での加工が必要で、寸法精度にも課題がありました。そこで、低温で加工が可能で、離型性と高精度の両方を備えた表面処理が求められました。
◆解決に成功した表面処理:バイコート🄬「NYK-52T」
https://www.nc-net.or.jp/company/49279/product/detail/29196
◆解決できた課題と離型性向上の効果
・離型性向上でタクトタイム短縮を実現し生産効率向上
・スムーズな脱型により不良率減少
・作業時間短縮に貢献
◆採用の経緯と離型性向上による効果
バイコート®「NYK-52-T」は優れた離型性を備え、柔らかい樹脂でも付着せず滑らかに離型します。加工温度が約200℃と低く、精密金型でも安心して使用でき、膜の硬度も高いため、高圧がかかる環境でも耐久性を発揮。これにより、生産効率向上と増産が実現しました。
▼バイコート®の詳細はこちら 吉田SKT公式サイト
https://www.y-skt.co.jp/products-bicoat.html
■バイコート®とは
無機材料と有機材料の表面処理技術を組み合わせ、潤滑・離型・耐摩耗・寸法精度といった理想的な機能を実現するシステムです。離型性が必要とされる射出金型など過酷な使用環境に耐え、確かな潤滑性と離型性を発揮します。加工精度にも優れ、ミクロン単位の寸法精度が必要な箇所にも対応可能です。
▼バイコート情報・サンプル請求はこちら
➡ https://www.y-skt.co.jp/entry-damageless.html
■バイコートの特長
・優れた離型性でスムーズな脱型
・高硬度で耐久性抜群
・優れた耐摩耗性
・微細寸法が要求される金型に対応
今回の離型性向上事例以外にも、数多くの表面処理技術をご用意しています。
吉田SKTの表面処理一覧はこちら
➡ https://www.y-skt.co.jp/products.html
▼吉田SKTへのお問い合わせはこちら
https://www.y-skt.co.jp/contact.html
【吉田SKTの特徴】
吉田SKTは、多様な基材への対応を実現し、最適なコーティング・表面処理技術を提供。粘着防止や滑り性向上など機能を付加し、高精度や耐熱性などのニーズに応えます。実際の素材で試せるテストピース提供により、万全のサポートを実現しています。
【国内拠点のご案内】
〇名古屋事業所:名古屋市港区新茶屋三丁目1238番地
〇東京事業所:東京都荒川区町屋五丁目4番6号
〇山口事業所:山口県美祢市大嶺町東分字池尻3058番45
〇横浜営業所:横浜市神奈川区神奈川本町3-1弘中ビル302号
〇大阪営業所:大阪市城東区成育四丁目9番14号
〇広島営業所:広島県東広島市西条町下見4343番地10
株式会社吉田SKT 本社
名古屋市西区花の木1-12-20
TEL:052-524-5211(代表)/FAX:052-524-5287
公式HP:https://www.y-skt.co.jp/
問合せフォーム:https://www.y-skt.co.jp/contact.html
株式会社 吉田SKT (よしだえすけいてぃー) |
エミダス会員番号 | 49279 |
日本 愛知県 名古屋市西区 |
電話番号 | 052-524-5211 | FAX番号 | 052-524-5287 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 170人 | 担当者 | |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 電子部品 | ||
