OA機器
【極限への挑戦】直径1.5mmのエジェクターピンに刻む0.05mmの技術力
◆製品詳細
部品名:エジェクターピン
業界:OA機器・電子部品
材質:SKH51(高速度工具鋼)
サイズ:Φ1.5×67mm
文字高さ:0.05mm
ロット:6個
納期:2週間
精度:ピン長さ 0+0.02mm
加工機:型彫り放電加工機
まずは、今回作成したエジェクターピンについての説明です。
🟪エジェクターピンとは
エジェクターピンは型内の成形品を型から取り外すために必要な棒状の部品です。
射出成形金型でよくみられます。
続いてピン加工についてご紹介します。
🟪加工方法
ピン天面に放電加工を施しました。
直径1.5mmのピンに凸文字を刻印するのに加えて、微小な加工面積で、ピン長を公差内で加工するのは極めて高い精密さが求められました。
温度管理や加工速度の微調整を繰り返し、表面品質と寸法精度の両立に努めました。
🟪リバン・イシカワの強み
熟練技術者が直接手掛けることで、要求された高精度加工を実現しています。
特にピン長を公差内で加工することにおいては、ピン表面全体を綿密に計測しながら加工を進めました。
放電加工機の性能と加工者の経験による微調整が特に求められる製品でした。
リバン・イシカワは、熟練技術者の能力と高精度加工技術を駆使し、厳格な公差や微細な刻印にも対応しています。
エジェクターピン以外にも、様々な精密加工ニーズにお応えできる技術力を有していますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
◆PR
リバン・イシカワは、高度な放電加工技術を持ち、エジェクターピンのような精密部品への加工も得意としています。
協力会社と連携し、さらにその上を行く精度で仕上げることが可能です。
放電加工に関するご相談や加工案件について、ぜひご依頼ください。
主な業種:OA機器、電子部品、精密部品加工
◆会社概要
株式会社 リバン・イシカワ
〒939-1846
富山県南砺市国広62番地
TEL:0763-62-1783
FAX:0763-62-2502
ホームページ: https://www.riban.co.jp/
株式会社 リバン・イシカワ (りばんいしかわ) |
エミダス会員番号 | 47883 |
日本 富山県 南砺市 |
電話番号 | 0763-62-1783 | FAX番号 | 0763-62-2502 |
資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 33人 | 担当者 | 石川 幹人 |
産業分類 | OA機器 / 輸送機器 | ||
