その他
高岡ケージ工業
【この記事でわかること】
・工場の区切りには主に、メッシュ(溶接金網)、スチールパネル、ポリカーボネートの仕切りがあり、特性が異なります。
・見通しや軽量性、加工性、移動のしやすさを重視する場合は、メッシュが向いています。
・いずれの工法にも適した用途があり、目的に応じて選びます。
【工場の区切りに使われる3つの工法】
工場や倉庫でエリアを区切る方法はいくつかあります。代表的なのは、溶接金網(ワイヤーメッシュ)製の安全柵、板状のスチールパネル、ポリカーボネートなどの樹脂仕切りです。同じ区切りでも、見通し、重量、加工のしやすさ、移動のしやすさで特性が変わります。以下は一般的な傾向で、実際の性能は製品や仕様によって異なります。
【3つの工法の特徴】
メッシュ(溶接金網)製の安全柵は、網目越しに反対側が見えるのが特徴です。通気や採光も得やすく、フレームレスのものは軽くて取り回しがしやすい傾向があります。現場での加工がしやすく、設置方法を固定式・移動式から選べるものもあり、配置変更にも対応しやすくなります。一方で、網目を通すので、飛散物や粉じんを遮断する用途には向きません。危険エリアの立入防止やロボットの囲い込み、歩車分離、工具の収納などに向いています。
スチールパネルなどの板状の仕切りは、視線や飛散物、粉じんを遮断しやすいのが特徴です。一方で、反対側が見えないため死角が生まれやすく、重さがあって移動や変更に手間がかかる傾向があります。目隠しや遮断が必要な区切りに向いています。
ポリカーボネートなどの樹脂仕切りは、光を通しながら、飛散や粉じんをある程度抑えられます。一方で、透明な面は汚れや傷で見通しが落ちやすく、用途が限られやすい傾向があります。採光を保ちつつ飛散を抑えたい区切りに向いています。
清掃や点検のしやすさにも差があります。メッシュは面にホコリがたまりにくく、パネルは面の清掃が必要で、ポリカは透明な面の汚れや傷が目立ちやすい傾向があります。
【目的から選ぶ】
工法を選ぶときは、まず区切りの目的を整理することが大切です。見通しを保ちながら区切りたい、軽くて配置変更に対応したい、規格に準拠した根拠を示したい、という場合はメッシュ構造が向いています。安全柵「ヘリオス(HELIOS)」は、網目越しに見通しを確保でき、フレームレスで軽く、現場での加工や3つの設置方法に対応します。網目は30mmから55mmで選べ、屋内・屋外の両方に対応します。JIS A6513:2017に準拠した設計なので、産業用ロボットの安全対策の根拠としても示しやすい製品です。
視線や飛散物、粉じんの遮断が必要ならパネル、採光を保ちつつ飛散を抑えたいならポリカが向いています。遮断性を高めると見通しが落ちて死角が生まれることもあるので、遮断性だけでなく、現場全体の見通しや使い勝手も含めて考えておくとよいでしょう。複数の目的が混じる現場では、エリアごとに工法を使い分けるのが現実的です。
メッシュ、パネル、ポリカは、それぞれ向いている用途が違います。遮断や目隠しが必要ならパネルやポリカ、見通しや軽さ、配置変更への対応、規格準拠を重視するならメッシュ、というように目的に合わせて選びます。現場に合う工法を判断したいときは、区切りの目的と現場の条件をもとにご相談ください。
【製品の詳細・お問い合わせ】
ヘリオス製品ページでは、用途・設置方法・特長や、商品説明・組み立て手順の動画をご覧いただけます。製品仕様・参考単価・全部品リストをまとめたカタログも無料でダウンロードできます。
製品ページ:https://www.t-cage.co.jp/helios/
工法の選定や構成について、区切りの目的に合わせてご相談いただけます。
株式会社高岡ケージ工業
TEL:0766-31-1007(平日 8:00~17:00)
お問い合わせフォーム:https://www.t-cage.co.jp/contact/
株式会社 高岡ケージ工業 (たかおかけーじこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 47544 |
日本 富山県 高岡市 |
| 電話番号 | 0766-31-1007 | FAX番号 | 0766-31-3878 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 52人 | 担当者 | 杉江 幸宏 |
