造船
砂型鋳造 船舶用部品 アルミ鋳物 AC4C スラッジカバー Ф600×200
対応ロット:1ケ~100ケ/月
製品重量:11.0㎏
製品サイズ:Φ600㎜×200㎜
特長:砂型鋳造ならでは無駄な切削加工なし、材料費・素材費のコストダウン
1.アルミ合金
対応材質 A1、AC2A、AC2B、AC4B、AC4C、AC4CH、AC7A
【 アルミ合金の種類と特性 】
アルミニウムは金属の中でも密度が2.7g/㎝³と低く軽量な方で、融点は660.3℃です。電気・熱伝導性に優れ、展延性に富んでいます。
私たちがつくっている鋳物用アルミ二ウム合金は、熱処理を必要とする熱処理型と、必要としない非熱処理型に分類できます。熱処理型はなぜ熱処理が必要かというと、鋳物を熱処理すると結晶構造やその金属の性質が変化し、その結果金属を強くしたり、さびにくくさせる事を可能にします。つくる鋳物の用途により、必要な機械的性質に変化させる事ができるという訳です。軽量化が進む今、熱処理により機械性質をコントロールできるアルミ合金が更に活躍しそうですね。
以下に、鋳物用合金の種類、特徴、用途を示します。
鋳物用アルミニウム合金は、Al-Cu(アルミ二ウム-銅)系合金とAl-Mg(アルミ二ウム-マグネシウム)系合金とAl-Si-Mg(アルミ二ウム-ケイ素)系合金に大別されますが、今回は弊社が得意とするAl-Si-Mg系合金とAl-Mg系合金についてです。
(1)Al-Si系合金
Al-Si系合金には、Al-Si系合金( JIS記号 AC3A )と Al-Si-Mg系合金 ( JIS記号 AC4C AC4CH )があります。流動性が良く、耐食性、溶接性に優れるが、機械的特質、被削性に劣る。主な用途は ケース類・カバー類、ハウジング、マニホールド、ブレーキドラム、ミッションケース、クラッチボックスなど薄肉や複雑形状の部品等向き。
(2)Al-Mg系合金
Al-Mg系合金には、Al-Mg系合金( JIS記号 AC7A )があります。耐食性、機械的性質、切削性に優れるが鋳造性は劣る。主な用途は、架線金具、船舶用部品、事務機器、航空機用部品等向き。
些細な事でもお気軽にお問い合わせください。
『エミダスページを見ました』と、お伝えいただけますと幸いです。
サトキンHPはこちらから↓↓
https://www.satokin.co.jp
弊社はこんな鋳物がつくれます↓↓
https://www.satokin.co.jp/products.html
製品事例集ダウンロードはこちら↓↓
https://www.nc-net.or.jp/company/47507/product/detail_machine/11260/
お問い合わせ先 : 株式会社サトキン TEL027-320-3655 担当:白石
群馬県高崎市吉井町塩309-8
株式会社 サトキン (さときん) |
エミダス会員番号 | 47507 |
日本 群馬県 高崎市吉井町 |
| 電話番号 | 027-320-3655 | FAX番号 | 027-320-3656 |
| 資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | 70,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 大塚 |
