画像はイメージです。ご了承ください。
耐熱鋼の支給材部品は、図面の形状だけを見ていると普通の機械部品に見えることがあります。でも、実際に加工へ入ると、削ったときの負荷のかかり方や、仕上げ面の出方がいつもの材料とは少し違って、慎重さが必要になります。特に発電設備向けの部品は、使用環境を考えると、寸法が合うだけでは少し足りません。組付けたあとに安心して使えることまで意識したい部品です。支給材だからこそ材料の条件を丁寧に見ながら、高精度に仕上げる姿勢が大切になります。
◇耐熱鋼支給材の精密加工とは?
耐熱鋼支給材の精密加工とは、顧客から支給された耐熱鋼材を用いて、図面に基づいた部品を高精度に切削加工することです。耐熱鋼は高温環境での使用を前提とすることが多く、発電設備まわりの部品でも選ばれやすい材料です。一般的な鋼材やステンレスとは少し違い、加工時の負荷や仕上げの考え方にも注意が必要です。さらに支給材案件では、材料を無駄なく扱う配慮も欠かせません。材料特性を踏まえながら、必要な形状、寸法、面の状態をきちんと整えていくことが重要になります。
◇特徴
耐熱鋼支給材の精密加工では、材質の特性と用途の厳しさを前提にした対応が求められます。発電設備向けの部品では、見た目よりも安定した仕上がりが大切です。
・高温環境を想定した部品加工に向いています
・支給材を活かした図面対応が可能です
・寸法精度だけでなく面の整い方も重要になります
・加工条件の組み立てが仕上がりを左右します
・バリやキズを抑えた丁寧な仕上げが求められます
・検査体制まで含めた品質確認が重要です
単に難しい材料というより、使われる環境まで意識して仕上げる必要がある部品です。
◇使用例
耐熱鋼支給材の部品は、発電設備や熱の影響を受ける機器まわりで使われることがあります。形状そのものはシンプルでも、寸法や仕上げの安定が性能に関わりやすいです。
・発電設備向けの支持部品や固定部品
・高温環境まわりの機構部品
・装置内部で使うシャフト、カラー、リング形状部品
・取付部や位置決めに関わる構成部品
・支給材を前提とした補修部品や交換部品
こうした部品は、材料の扱いに慣れていることに加えて、図面通りに仕上げる確実さが求められます。
◇加工方法
耐熱鋼支給材の加工では、部品形状に合わせてマシニング、旋盤、ターニングなどを使い分けながら進めます。横尾精密工業では、マシニング5台、五軸加工3台、φ250まで対応可能なターニング設備、φ150旋盤、仕上げ用φ100旋盤を活かし、形状と精度に応じた工程を組み立てています。ワークサイズは50×50から300×300程度、試作から200個程度までを基本に、旋盤加工は最大1000個まで対応可能です。加工後は三次元測定機、画像測定器、面粗さ測定器、真円度測定器などを用いて確認し、図面通りの品質へつなげていきます。
◇取組み
支給材案件では、加工そのものだけでなく、材料を丁寧に扱う姿勢がとても大切です。削り直しがききにくい場面もあるので、工程の組み方や確認の積み重ねがそのまま安心感につながります。横尾精密工業では、図面通りの精密加工を基本に、バリ・キズなしの品質を重視しています。精度は5/1000まで対応可能で、三次元測定機、面粗さ測定器、画像測定器、真円度測定器を使った確認体制も整えています。さらに、個別梱包や接触防止パックに対応し、加工後の状態を崩さず納品できるよう丁寧に進めています。
◇まとめ
耐熱鋼支給材の精密加工は、材料特性への配慮、図面対応力、検査体制の3つがそろってこそ、安心して任せられる仕事になります。発電設備向け部品で、支給材を活かして高精度に仕上げたい、仕上がりの安定感まで重視したい、そんな要望には、加工方法をきちんと組み立てられる先が心強いです。耐熱鋼の支給材案件や発電設備向け部品の精密加工をご検討の際は、横尾精密工業へぜひご相談ください。条件に合わせながら、丁寧に形へつなげていきます。
◆企業情報
横尾精密工業株式会社
〒322-0302
栃木県鹿沼市深程171-1
Tel: 0289-75-1123
Fax: 0289-75-1125
横尾精密工業 株式会社 (よこおせいみつこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 47343 |
日本 栃木県 鹿沼市 |
| 電話番号 | 0289-75-1123 | FAX番号 | 0289-75-1125 |
| 社員数 | 20人 | 担当者 | 横尾 光則 |
| 産業分類 | 治工具 / 測定機械 / 通信機器 | ||
横尾精密工業 株式会社
