造船
農業・漁業機械
概要
A5083は、耐海水性と高い耐食性を兼ね備えたアルミニウム合金として、船舶・海洋構造物・水処理設備などに数多く使用されています。
強度と耐環境性のバランスに優れる一方で、被削性は比較的低く、バリや仕上げ精度の管理に注意が必要です。
横尾精密工業では、A5083材に対する高精度なマシニング加工に対応しており、環境機器や構造部品に求められる形状精度と表面品質を安定してご提供しています。
◇A5083とは?
A5083は、マグネシウム(Mg)を主成分としたアルミニウム合金で、耐海水性・耐腐食性に優れています。
溶接性も高いため、構造用途やパネル、タンク類などの大型構造物でも広く活用されます。一般的なアルミ合金に比べて引張強さが高く、機械的特性のバランスが取れている点も特徴です。
ただし、加工硬化しやすく、被削性はA5052などと比較してやや難しい部類に入ります。
◇特徴
・耐海水性・耐候性に優れ、屋外・水分環境に強い素材です。
・溶接性が高く、組立後の後加工にも適しています。
・加工硬化が起きやすく、切削条件の最適化が必要です。
・軽量かつ強度があるため、構造部品にも適用できます。
◇使用例
・ 船舶の外板・フレーム補強部品
・ 水処理装置の筐体、ベースプレート
・ 海洋観測機器の外装部品
・ 屋外設置型の計測機器構造材
◇加工方法
横尾精密工業では、A5083に対し、5軸マシニングセンターを中心とした精密加工体制を構築しています。
複雑形状や多面加工にも対応しており、穴加工・段差形状・ポケット加工などを一体で加工可能です。
加工硬化を考慮し、切削速度・送り速度を抑えた条件にて進めることで、バリ発生を抑えながら仕上げ精度を維持しています。
必要に応じて、旋盤加工との組み合わせや、炭化水素系の真空超音波洗浄による清浄度向上にも対応しています。
◇取組み
当社では、A5083の加工における素材特性と公差要件を十分に理解したうえで、個別の加工工程を設計しています。
試作1個から中ロット(200個程度)までの対応実績があり、三次元測定機による最終検査と、面粗さ・真円度の測定体制も整備済みです。
また、腐食対策として梱包時の乾燥処理や接触防止パッケージにも対応し、出荷品質の安定化にも努めています。
◇まとめ
A5083は、その優れた耐食性・強度・加工性により、過酷な環境下でも安心して使用できる素材です。
横尾精密工業では、Φ200までの部品加工に対応する設備と、5軸マシニングによる複雑形状への対応力を活かし、A5083材の精密部品製作を安定してご提供しています。
水処理・船舶・屋外設備向けのアルミ部品でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
◆企業情報
横尾精密工業株式会社
〒322-0302
栃木県鹿沼市深程171-1
Tel:0289-75-1123
Fax:0289-75-1125
GoogleMap: https://maps.app.goo.gl/GazY7ntemhpGTZUF6
横尾精密工業 株式会社 (よこおせいみつこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 47343 |
日本 栃木県 鹿沼市 |
| 電話番号 | 0289-75-1123 | FAX番号 | 0289-75-1125 |
| 社員数 | 20人 | 担当者 | 横尾 光則 |
| 産業分類 | 治工具 / 測定機械 / 通信機器 | ||
横尾精密工業 株式会社
