NC平面研削加工( 試作開発・少量生産 / 研削加工 ) |
ラップ鏡面研磨( 表面処理 / ラップ研磨(ラッピング研磨) ) |
押し出し成形金型設計( 設計 / 金型設計 ) |
治工具製造( 試作開発・少量生産 / 治具製造 ) |
金型修理( 組み立て・検査 / 修理 ) |
ステンレス( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
その他産業用機械製造( 製品製造 / 生産財 ) |
株式会社 江新エンジニアリング (こうしんえんじにありんぐ) |
自社ホームページURL | http://www.kohshin-e.co.jp/ |
日本 東京都 江戸川区
担当者 | 小松 英之 |
資本金 | 4,000 万円 | 社員数 | 10人 |
年間売上高 | 30,000 万円 | エミダス会員番号 | 47233 |
産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 電子部品 | ||
弊社は自社開発の軟包装材用押出しラミネートフィルム用Tダイ(PAT.2069060)の設計・製作を始め、FPD・半導体・光学・機能性フィルム・電子部品材料等多用途の超精密コーティングダイ・ノズル及び周辺装置の製作をしております。最近では太陽電池・リチウムイオン電池・燃料電池・蓄電池などの業界にも採用されるなど、弊社の製品は色々な分野で活躍の場を広げています。
他の加工メーカーにない弊社の特徴は、自社内に創業71周年(2023年2月現在)の金属熱処理専門部門があり、素材入手時から各機械加工後を含め、素材に合った熱処理を念入りに繰り返す事によって加工残留応力を除去し、極限まで経年変化によるヒズミの発生を抑えた製品をご提供する事を可能にしております。
その高精度製品に不可欠な金属熱処理から各種機械加工、超精密鏡面研削、組付け、検査まで一貫した工程を自社設備にて行いますので高精度、低コスト、短納期でのご対応が可能です。
※特にSUS材の板物(600mm x 1700mm位迄)の精度加工は磁性、非磁性ともに同精度で仕上げ可能ですので、平面・真直・面粗さ等の精度にお困りの場合はご一報下さい。
又、弊社はダイ本体を架台上で2分割するダイオープン機構(PAT.3447987)を開発。この機構でダイ内部清掃時間の大幅短縮を可能とし、従来からの問題であった取外し、再取付時に起こり得る傷の問題を解消しました。尚、傷の修正等で緊急を要するお客様にもご対応できますように恒温研削室は24時間稼動しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。現在御使用の弊社製以外のダイのオーバーホール、改造も承っております。
※多くのユーザー様からのご要望により研究・開発用テストダイ装置を開発しました。ダイの高さ、角度も調整でき、バキュームチャンバーも取り付け可能。又数種類(材質違いなど)のリップ形状を試せるリップ交換型ダイもご用意しています。
全てお客様のご使用の設置スペースに合わせて設計し、後は配管類を繋ぐだけの簡単装置で手軽さが好評をいただいております。テスト(ラボ)ダイをご検討ならぜひご一報ください。詳しくは弊社営業部まで。
※以前よりご要望の多かった2層ダイ、3層ダイのお貸し出しを始めました。詳しくは弊社営業部までお問い合わせください。
※極薄膜用コーティングダイ開発しました。詳しくは営業部まで。(貸出ダイあります)
最終更新日:2025-03-27
設計 | 金型設計 | 押し出し成形金型設計 |
設計 | 産業機器設計 | 精密自動機設計 産業用機械設計 |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 プレーナー加工 プラノミラー加工 深穴加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 マグネシウム合金 チタン合金 ニッケル合金 モリブデン合金 セラミック マシニング加工(樹脂) セーパー加工 フライス加工(樹脂) 鋳物 チタン |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 2.5次元対応 3次元対応 |
試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 平面研削加工 成形研削加工 円筒研削加工 円筒鏡面加工 内面研削加工 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 治工具製造 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 小物試作品製造 |
金型製作 | プラ金型 | 設計 製作 部品加工 押出成形型 |
表面処理 | メッキ・化成処理 | 酸洗い ベーキング処理(水素脆性処理) その他防錆処理 |
表面処理 | 熱処理 | 焼ならし(焼準) 焼なまし(焼鈍) 完全焼なまし 応力除去焼なまし(SR処理) ひずみ取り焼なまし 焼入 雰囲気焼入 塩浴焼入 真空焼入 高周波焼入 炎焼入 サブゼロ処理 浸炭焼入 塩浴軟窒化(タフトライド) 窒化処理 ガス軟窒化 |
表面処理 | ラップ研磨(ラッピング研磨) | ラップ研磨 ラップ鏡面研磨 片面ラップ研磨 両面ラップ研磨 |
表面処理 | 印刷等 | 彫刻加工 |
表面処理 | その他表面処理 | バフ研磨 |
組み立て・検査 | 修理 | 金型修理 |
製品製造 | 生産財 | その他産業用機械製造 包装用機械製造 |
