OA機器
事務用機器
☆JMCの3Dプリンター出力を無料で体験できます!
多くの方にJMCの3Dプリンター出力を知っていただくため、お手持ちの3Dデータを1回に限り、無料(法人様限定)で造形・配送いたします!
無料造形サービスは光造形方式 、粉末焼結(ナイロン造形)方式 、粉末固着(石膏造形)方式、インクジェット方式から選択でき、質感や精度をお手元でご確認いただけます。3Dデータをご用意できない場合は材料サンプルをご用意します。ご相談ください。
【仕様】
*サイズ 50mm(縦) x 50mm(幅) x 50mm(高さ)
*重量 50g以内(重量過多などの場合、弊社で肉抜をさせて頂きます)
*工法 光造形方式 、粉末焼結(ナイロン造形)方式 、粉末固着(石膏造形)方式、インクジェット方式
*データ形式 IGES, STEP, parasolid, STL
*納期 発注後3営業日前後(機材の混雑状況により、お待ち頂く場合がございます)
*適用要件 新規の法人様(1部署につき、1部品まで利用可能)
※大きさ、重量は目安です。異なる大きさ・重量の造形品を製作したい場合は、別途ご相談下さい。
【お見積り回答は、原則1時間以内】
データ受領後、原則(※)1時間以内に参考見積りをご提出いたします。(※平日9:00-18:00のみ対応、お急ぎの場合はご相談下さい)。
【土日・連休中も対応可能】
金曜日に発注を頂ければ、翌週の月曜日にお手元にお届け致します(土曜日の発注で月曜日にお届けすることも可能です)。またお盆休み、ゴールデンウィーク、年末年始の大型連休、土日を絡めた3連休でも工場は稼動していますので、連休前に発注を頂ければ休暇明けから仕事をスムーズに進めて頂くことが可能です。
詳しくは下記の3Dプリンター出力専門サイトをご覧ください。
株式会社 JMC (じぇいえむしー) |
エミダス会員番号 | 46595 |
日本 神奈川県 横浜市港北区 |
電話番号 | 045-477-5757 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
資本金 | 78,267 万円 | 年間売上高 | 280,900 万円 |
社員数 | 134人 | 担当者 | 杉山 和也 |
産業分類 | 産業用機械 / 通信機器 / 医療機器 |
