当社はプラスチック金型を中心に創65年の蓄積した技術とノウハウに最新の設備と最新CAD/CAMも取り揃え、新旧の良い部分を活かし頑張っております。 近年、ご要望の高い短納期、低価格の簡易金型、試作金型にも世界最速の金型設計ソフトのTOPMoldの導入とオリジナルカセット式金型で対応しております。 お客様のどんな小さな希望でも「誠意を持ってきめ細やかな対応」を特徴としております。 プラスチック、エラストマー等の成形品、射出成形用金型をご検討の際には是非、何なりと弊社にご相談いただければ幸いです。
三宮製作所の取り扱う、生分解促進添加材(エコプラス)による『生分解性樹脂』についてご紹介します。
1%の奇跡 (最も廉価な生分解性樹脂 ) kg/300円~500円(一般グレードPPに1%添加の試算)
【生分解促進添加材(ECOPLUS)入り生分解性プラスチックのメリット】
■マイクロプラスチックが出来ない
■最も廉価な生分解性樹脂(ベース樹脂がPPであればkg/300-500
円の想定)
■品質は添加前のPPなどの石油系樹脂ベース樹脂と同じ(耐熱温度や耐衝撃性など)
■ベース樹脂で問題無く、リサイクルが可能
■保存性などに関してはベース樹脂と同じ(埋め立てや土壌化の環境で生分解が促進される)
■生分解性促進添加材(ECOPLUS)エコプラスついての販売とPPに2%添加した生分解性樹脂の成形品のサンプル提供致します。成形品のサンプルはJIS K7139(ダンベル型引張試験片)での提供です。
生分解促進添加材(ECOPLUS)を1%添加して製造された製品には、生分解性に関する各種エビデンス取得が可能です。(ISO 15985 ATSM 5511)
分解は微生物が分泌する酵素を介して行われます。
尚、品質は元の石油系樹脂(ベース樹脂)と同じになります。
■新たな生分解性樹脂に取り組むのに不安な点である金型設計から製作、射出成形の製品化まで全てお受け致します。
生分解性促進添加材や廉価な生分解性樹脂について、耐熱や耐衝撃に強い生分解性樹脂は【大阪の三宮製作所】にお気軽にお問合せ下さい。 info@san-ss.co.jp
当社オリジナルカセット金型、試作金型、簡易金型の製作。
射出成形品までの対応も可能。
カセット金型で、プラスチック金型の常識を覆す、短納期、低価格対応が可能になります。
(写真をクリック頂くと理由が分かります)
当社は世界最速の金型設計ソフトのTopMoldから中間データが必要無いTopCamを連動させ
【最適な製品を最速で】を掲げ取組んでおります。
【特長】
■大幅なリードタイムの短縮(最短サンプル出し5日~)
■金型コストの削減(最安16万円~)
プラスチック製品、エラストマーなど、小ロット成形品や試作品、開発品などがある際はお気軽にお問合せ下さい。
当社ホームページ https://san-ss.co.jp/
プラスチック金型の設計、製作を一貫して社内で対応。
世界最速の金型設計ソフトTopMoldと最新設備、精密汎用設備を駆使し、最適品質の金型を最速でお届け致します。
見積対応は3Dデータを頂ければ、24時間以内回答。
もちろん2D、3Dデータが無い場合もご相談下さい。
会社の規模が決して大きくはないので、お客様のどんな小さな希望でも「誠意を持ってきめ細やかな対応」を特徴としております。
当社ホームページには製品実績も多数載せてありますので是非ご覧になって下さい。
お気軽に何なりとお申し付け下さい。
ポリ乳酸の生分解性プラスチック(PLA樹脂主体+CNF)のボトルキャップの試作品の成形品です。
PLA樹脂は量産成形には取り扱いが難しいため、添加物を入れて成形性を向上させる事は多々あるのですが、当社は添加物も含めて100%石油レスで量産対応可能です。
もちろん小ロットでも対応可能ですので、生分解性樹脂で試作、及び量産成形品がある際はお気軽にお問合せ下さい。
簡易型(試作型)で作った微細形状の樹脂の試作品。
当社オリジナルカセット式金型、試作金型、簡易金型の製作。
射出成形品までの対応も可能。
カセット式金型で、プラスチック金型の常識を覆す、短納期、低価格対応が可能になります。
【特長】
■金型コストの削減(最安16万円~)
小部品だけでなく大型部品でも対応しております。また小ロットから量産用金型への移行も一貫して製作しますので、何なりとお気軽にご相談下さい。
簡易金型・試作金型( 試作開発・少量生産 / 試作品加工 ) |
有限会社三宮製作所 (さんのみやせいさくしょ) |
自社ホームページURL | https://san-ss.co.jp/ |
日本 大阪府 大阪市大正区
担当者 | 三宮孝洋 |
資本金 | 650 万円 | 社員数 | 4人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 46485 |
産業分類 | 産業用機械 / 電子部品 / 輸送機器電装品 | ||
設計 | 金型設計 | 射出成形金型 3Dモデリング(プラスチック) |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 機械加工/小ロット(1個から)対応 |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) 3次元対応 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 模型製作 試作・小ロット成形 小ロット・射出成形 簡易型・成形 簡易金型・試作金型 |
金型製作 | プラ金型 | 部品加工 射出成形型 インサート成形型 60t未満 60t~300t |
