【従来設備を活かしながら、劇的な生産効率アップ】
切削加工の現場では、生産性向上のために加工時間を短縮する方法が常に求められています。しかし、機械そのものを更新するには多額の投資とダウンタイムが必要になり、コスト負担が大きくなります。そこで注目されているのが「アイビー・スピンドル」。この製品は既存のCNC自動旋盤に装着するだけで、回転数を4倍に増速し、加工時間の大幅短縮を実現します。新たな設備導入なしに、生産効率を飛躍的に向上させることが可能です。
【具体例で比較!4倍速の威力とは?】
加工速度がどの程度向上するのか、実際のデータを見てみましょう。例えば、従来の標準スピンドル(6,000min-1)を使用した場合、小径ドリルで穴を開ける作業には1分間で20mm進めるのが限界でした。しかし、アイビー・スピンドル(24,000min-1)なら、同じ作業で送り速度が80mm/minまで向上し、加工時間が約1/4に短縮されます。
また、量産工程での影響も大きく、例えば1時間で加工できる部品数が従来の12個から20個へと増加。1日あたりの生産個数も約1.5倍に増えるため、短期間で大量生産が可能になります。これにより、納期の短縮や生産スケジュールの柔軟化が実現し、競争力の向上につながります。
【アイビー・スピンドルの特徴】
アイビー・スピンドルは、機械の動力を直接利用する独自のギア機構を採用しており、外部電源や制御装置が不要です。取り付けも六角レンチ1本で完了するため、設備変更なしに手軽に増速効果を得ることができます。これにより、導入のハードルが大幅に下がり、コストを抑えながら最大限の効果を発揮できるのです。
【導入前に実験可能!試験運用で確実な効果を】
「いきなり導入するのは不安…」という声に応え、弊社ではデモ機の貸出サービスを提供しています。アイビー・スピンドルを実際の加工機に取り付け、自社のワークで試験運用することが可能です。これにより、導入前に具体的な生産性向上のデータを得られ、安心して採用を検討できます。
CNC自動旋盤の生産性を最大限に引き出すためのソリューションとして、アイビー・スピンドルは最適な選択肢です。設備投資の負担を抑えながら、確実に生産効率を向上させたい企業の皆様にとって、ぜひ一度試していただきたい製品です。
【お問い合わせ】
株式会社スズキプレシオン
〒322-0251 栃木県鹿沼市野尻113番地2
TEL:0289-65-6001
FAX:0289-62-8084
HP:https://www.precion.co.jp/
株式会社 スズキプレシオン (すずきぷれしおん) |
エミダス会員番号 | 46376 |
日本 栃木県 鹿沼市野尻 |
電話番号 | 0289-65-6001 | FAX番号 | 0289-62-8084 |
資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | 100,000 万円 |
社員数 | 48人 | 担当者 | 麦島 佳弘 |
産業分類 | 工作機械 |
