薄板の精密溶接・精密板金加工・切削加工(NC旋盤・MC)を軸に
協力工場と連携して最終仕上げまで対応させていただきます。
★薄板の精密溶接
YAGレーザー溶接・プラズマ溶接・マイクロプラズマ溶接
スポット溶接・マイクロスポット溶接・TIG溶接・半自動溶接等を保有しております。
要求される寸法精度・強度・変形の度合いに合わせて溶接機を選定して
丁寧な溶接を行っております
★精密板金加工
レーザー切断機・プレスブレーキ(ベンダー)・3本ロール・各種汎用型を保有
3D形状の板金も専用の展開CADにより、すばやく対応
簡易型によるプレス成形品も少ロット対応可能です。
★切削加工
10インチCNC旋盤・大型立形マシニング(X軸2060mmY軸940mm)を保有
薄肉のリングなどの旋削加工や3次元CADCAMを使った3軸同時のマシニングセンターによる形状切削(部品加工)・難削材(耐熱合金等)も対応致します。
協力工場と連携して、材料手配から始まりプレス加工(絞り加工含む)・ワイヤーカット放電・
熱処理・各種メッキ・アルマイト・バレル研磨・バフ研磨・酸洗・電解研磨・各種塗装・マーキング等、最終工程まで対応させていただきます。
長年培った豊富な加工実績をもとに試作品の対応・加工方法の提案も得意とするところです。
弊社得意先会社様所有の電子ビーム穴明け加工機による微小径(穴径φ0.1~φ1.0mm)穴あけ板を使ったフィルター・ストレーナー・バスケット等の加工もさせていただいております。
お気軽にお問い合わせください。
★スポット溶接(抵抗溶接)
板厚20μmから可能な、歪み・焼け極少の溶接
★YAGレーザー溶接
溶接ビード・歪み・焼けが極少の非接触溶接
微細溶接・極薄肉の溶接向け
★TIG溶接・プラズマ溶接
薄板溶接用のマイクロプラズマ溶接
熟練工による高品位TIG溶接・半自動溶接
★幅広い対応材種・量産対応
ステンレスをはじめ、チタン合金・アルミ合金・マグネシウム合金
インコネル・ハステロイ等の耐熱鋼の溶接が可能です
ロボットを活用した量産対応可能
★CO2レーザー切断機
薄板切断用レーザー切断機 1.1Kw (例:SS ~6mm SUS ~3mm)
協力工場では、それ以上の板厚も可能です。
★板金展開用3次元CAD
3D板金展開用CAD(METACAM)により複雑形状の展開が可能
★NCベンダー・ロールベンダー
NCベンダーでの精密板金曲げ加工(ヤゲン曲げ・R曲げ)
3本ロールによるパイプ製作・R板の製作が可能
★豊富な加工実績と試作対応力
様々な材質の加工実績があり、
自作の簡易型による成形加工も可能(試作・単品向け)
板材からのオーダーメイドのパイプの製作も得意です
★MC加工(マシニングセンタ)・3D CADCAM
3軸MC(各軸移動量X2060*Y940*Z820)と
三次元CADCAMの組み合わせで
3軸同時制御の高精度・高能率の形状切削加工が可能
★NC旋盤加工
自社成形の特殊冶具による薄肉形状の高精度旋削が可能
一般金属材料だけでなく特殊金属材料も対応可能
★細穴放電加工
ドリル加工では不可能な小径穴の深穴加工が可能
実績 φ0.5(穴径)×60(深さ)・薄板を重ねた穴あけ加工も可能
★様々な材質に対応
鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・銅はもちろんですが、
チタンや耐熱合金にも対応いたしております。
★電子ビーム穴明け加工
弊社得意先会社様では、電子ビーム穴明け加工機により
加工能力・穴径φ0.1~1.0mm 板厚0.3~8mmと
アスペクト比の高い小径穴明け加工をしております。
小径多数個穴・スロット穴・斜め穴などの加工が可能です。
お気軽にお問合せください。
★研究・開発
弊社では、研究・開発という分野において、先端材料・未開発技術を
使用した 製品開発・技術開発を公的機関・教育機関・地場企業と
連携して行っております。
(例)
マグネシウム接合研究会(マグネシウム製の風力発電機)
UAV用小型ジェットエンジンPJ(従来のものと比べて低燃費・低騒音)
航空機産業参入研究会(エアライン向け商品開発)
試作少ロット対応強化PJ
研究会やプロジェクト以外の部分でも、
未開の分野に積極的に参入を試みております。
薄物(t0.5以下)・小物板金加工( 試作開発・少量生産 / 板金加工 ) |
溶接加工( 試作開発・少量生産 / 試作品加工 ) |
有限会社 小林製作所 (こばやしせいさくしょ) |
自社ホームページURL | http://www.ops.dti.ne.jp/~bb2000/index.htm |
日本 新潟県 新潟市西蒲区
担当者 | 小林 直樹 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 10人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 46241 |
| 設計 | 製品、部品設計 | 圧力容器設計 |
| 設計 | 産業機器設計 | 食品機械設計 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 タッピング加工 へら絞り(スピニング)加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 ニッケル合金 ペンチレース 鋳物 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NC旋盤加工 2.5次元対応 3次元対応 |
| 試作開発・少量生産 | 板金加工 | パイプ加工 精密板金加工 筐体製造 板金試作品製造 アングル加工 パイプベンダー加工 バリ取加工 塗装処理 鏡面材加工 3本ロール機 ベンダー加工(油圧) 薄物(t0.5以下)・小物板金加工 |
| 試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | シャーリング加工 切断加工 電子ビーム加工 レーザー加工(4尺超) CO2レーザー加工 クリーンカット 薄板6mm以下 ステンレス アクリル |
| 試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | CO2溶接 スポット溶接 TIG溶接(アルゴン溶接) プラズマ溶接 シーム溶接 ろう付 コンデンサースポット溶接 YAGレーザー加工 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 溶接加工 曲げ加工 小物試作品製造 筐体試作品製造 |
| 部品製造 | その他部品 | 看板製造 フィルター製造 金網製造 刃物製造 |
| 製品製造 | 生産財 | その他産業用機械製造 省力化機器・自動機製造 計測・試験機器製造 食品機械製造 流体機器製造 |
| 製品製造 | プラント製品製造 | プラント機器製造 |
有限会社 小林製作所
