照明器具
φ0.05 の工具を使用して、φ0.05の穴を貫通で加工しました。
(19穴)
穴径 φ0.05
ピッチ 0.005以内
材質 STAVAX
厚さ 0.1mm
仕様設備 HS430L
使用工具 Φ0.05±0.0025
通常、ここまでの小径穴は、形彫放電加工かワイヤー放電加工で開けられることがほとんどですが、放電で開けた穴は側面が放電面になっており、耐久性を考えると脆く、使用しているうちに穴径が広がってしまったり、剥がれた粉が悪さをする可能性もあります。
切削で開けた穴は耐久性も良く、面粗度的にもキレイな面が仕上がっております。
小径の穴あけが必要な場合はぜひ、お試しください!
<<Perforated small holes (φ0.05mm)>>
We perforated small through holes by our machining center.
The diameter is φ0.05mm and the the thickness is 0.1mm.
Used machine is HS430L (Sodick Co., Ltd.)
Used tool diameter is φ0.05±0.0025
Material : STAVAX (Stainless steel X30Cr13 similar)
52±1 HRC
株式会社 キメラ (きめら) |
エミダス会員番号 | 46129 |
日本 北海道 室蘭市 |
電話番号 | 0143-55-5293 | FAX番号 | 0143-55-5295 |
資本金 | 2,800 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 135人 | 担当者 | 大城 日登美 |
産業分類 | AV機器 / OA機器 / 電子部品 | ||
