測定機械
宇宙
【加工後に歪む・寸法が変わる部品のご相談|低熱膨張材(インバー)の平面度・平行度に対応】
素材:ゼロインバー、LEX-ZERO、インバー、各種工具鋼
ロット:1〜100個
精度:平面度0.002mm(2μm)〜(材質・形状により異なります)
キメラは、加工中や加工後に歪みやすい部品を、平面度・平行度をミクロン単位で仕上げる精密加工に対応しています。他社で精度が出なかった部品や、加工後に寸法が変わってしまう部品のご相談をお受けしています。
【このようなお困りごとはありませんか】
削った後に部品が反ってしまい、平面度が出ない
加工直後は良くても、時間が経つと寸法が変わる
低熱膨張材を使いたいが、加工できる会社が見つからない
他社で「この精度は難しい」と断られた
【歪みが起きる主な原因】
部品の歪みは、主に次のような原因で起こります。
材料の内部に残っている応力が、削ることで解放される
加工中の熱がこもり、部分的に膨張・変形する
削る量が多い、または薄い形状のため、変形しやすい
インバー系の材料は、使用時には寸法が安定する一方で、加工時には熱がこもりやすく、特に変形しやすい材料です。
【キメラの対応】
材質と形状に合わせて工程と加工条件を組み立て、歪みを抑えながら仕上げます。【要確認:応力除去や時効処理などを工程に入れている場合は、公開できる範囲で一言追加】
鋼材の購入から熱処理、機械加工、寸法保証まで社内で一貫して管理できるため、工程全体で歪み対策を考えられます。【要確認:熱処理が社内か協力会社か】
【加工実績】
ゼロインバー 80×80×10mm 平面度・平坦度・ピッチ公差0.002mm(2μm)
LEX-ZERO 200mm角 平面度0.01mm、平行度0.02mm【要確認:公開してよいか】
※達成できる精度は、材質・サイズ・形状により異なります。
【よくあるご質問】
Q. 他社で断られた図面でも相談できますか?
A. はい、ぜひご相談ください。実現できる精度と方法を検討してお答えします。
Q. 材料の手配からお願いできますか?
A. はい、鋼材の購入から一貫して対応します。
Q. 試作1個から対応できますか?
A. はい、1個から対応しています。
◆◇お問い合わせ◇◆
歪みや寸法変化でお困りの部品は、図面1枚からお気軽にご相談ください。
株式会社キメラ
〒050-0052
北海道室蘭市香川町24-16
本社 ☆営業部☆
TEL:0143-55-5293(代表) FAX:0143-55-5295(代表)
E-mail:sales@chimera.co.jp
株式会社 キメラ (きめら) |
エミダス会員番号 | 46129 |
日本 北海道 室蘭市 |
| 電話番号 | 0143-55-5293 | FAX番号 | 0143-55-5295 |
| 資本金 | 2,800 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 100人 | 担当者 | 大城 日登美 |
| 産業分類 | AV機器 / OA機器 / 電子部品 | ||
