50年以上の経験と技術の蓄積により、アルミ建材事業から産業用アルミフレーム分野、アミューズメント分野、建設仮設資材分野にいたるまで幅広く製品を展開しています。
・特に、独自の機械設計技術をベースに、自動加工機械設備や冶具を自社で製作し、多品種変量生産を実現することで、お客様から高い評価と信頼をいただいています。
生産現場のメンテナンス性が飛躍的にアップ。防水耐油構造IP76f対応品
alvistaは工作機械用照明として使用される"IP67f"照明器具で、LEDの色は白色です。工作機械には本体の角度調整機構に取り付けられた取付金具で固定されます。また、本製品は光源の角度角度調整機構(ボールジョイントまたはフレキチューブ)、点灯ON/OFFのSWの有無、光源部のケース外装色(黒、灰等、6種類)より24種類という豊富なバリエーションがあり、工作機械に合ったタイプを選択できます。
特徴
★防水構造IP67対応
★機能的かつ堅牢なボディ
・表面に凹凸がなく清掃が容易
・切削油、高温切子に負けない強化ガラス
・小型で軽量なアルミボディ
・操作性に優れたグリップ式ハンドル
★高輝度ハイパワーLEDの採用
・ハロゲン光源と同等な照度確保
・長寿命/ハロゲンランプ比40倍
★選べるオプション
・多彩なボディカラー(特注色対応可能)
・IP67規格対応 on/offスイッチ付(オプション)
仕様
○入力電源電圧:DC24V
○消費電力:3.5W
○消費電流:145mA
○使用LED:高輝度白色パワーLED 6個
○色温度:6,400K
○本体質量:フレキアームタイプ 0.65kg. ウオールマウントタイプ 0.4kg
○本体基本色:ブラック、グレー、イエロー
○保護等級:IP67f
○環境対応:RoHS対応
IP67ライン照明は、IP67防塵防水規格(JIS C 0920:2003)に対応した工作機械用照明でスリムな形状に高輝度白色LEDを実装し、耐油性/柔軟性の高い電源コードよりDC24Vを供給することで点灯します。
また、本照明は本体に取り付けられた取付金具によって任意の場所に取り付けでき、照明本体の 0±45°の角度調整機構付き取り付け金具により工作機械に合わせて照明の角度調整が行えます。
なお、工作機械用照明ということを考慮して発光部のカバーは強化(焼入れ)ガラスを使用、本体のアルミケースは凹凸を減らして清掃しやすい構造となっています。
特徴
★防水・耐油性LED照明
★IP67F規格対応
★高輝度白色パワーLED(日亜化学工業製)採用
★蛍光灯と同等な照度を確保
★蛍光灯比、消費電力40%削減
★DC24V駆動で、感電等の心配がありません。
★紫外線、熱線が少ない
仕様
○入力電源電圧:DC24V±5% 白色+ 黒色ー
○使用湿度(%RH):20~80%(結露なきこと)
○耐電圧:AC1,000V 1分間 (充電部ー非充電部間)
○絶縁抵抗:100MΩ(DC500Vにて)
○耐振動:10~55Hz、20m/s2
○使用周囲温度:-20~+55℃
○保護等級:IP67f
用途
マシニングセンタ、旋盤加工機、フライス盤、ボール盤等加工機械、洗浄装置、各種加工機械等、オイルミスト環境
特徴
★建築空間に調和するシンプルでモダンなフォルム
★手前への配光角により机上を適格に照らす光
★広い照射範囲
★LED採用による長寿命、省エネルギー
★メイドインジャパンによる安心感と信頼性
★お客様に合わせたカスタマイズ
仕様
○入力電源電圧:AC100V
○消費電力:16W
○掲載LED数量:高輝度LED56個(単独タイプ)
○色温度:2,700K
○LED定格寿命:40,000時間
○本体:アルミニウム アルマイト処理(アンバー色)
○採用カバー:アクリル(クリア・ピンスポット)
○質量:1.2Kg
t特徴
★独自の光学設計により、ろうそくと同じ配光を再現
★12V5Wの電球相当の明るさ
★LED照明器具のため、「火」の取扱いの心配が不要
★電球より省電力のため、バッテリーの小型化が可能
★ACアダプター、電池(非防噴流型)、集中制御の3タイプ
★お客様に合わせた「調光」「ゆらぎ」のカスタマイズ
★メイドインジャパンによる安心感と信頼感
仕様
○入力電源電圧:DC12V
○掲載LED数:1個
○LED色:ろうそく色(2,000K)
○連続点灯時間:6時間(電池タイプ、9V形電池、20℃時)
○寸法:幅φ63mm、高さ71mm (本体+台座含む)
○本体質量:42g
○保護等級:IP65(防噴流型)相当
注記:連続点灯時間は、電池の性能及び温度条件によって変動します。
特徴
★面発光のため、LED特有のマルチシャドーのない美しい光空間を実現
★調光機能付で色温度の変更が可能
★発熱量が少なくケース内の温度上昇を抑制
★紫外線が抑制されているので、展示される作品への負担を大幅に軽減
★お客様に合わせた、カスタマイズ
(寸法は要相談)
仕様
○入力電源電圧:AC100V
○消費電力:25W
○使用LED数量96個
○演色性:Ra84(LED素子3,000K使用時)、Ra85(LED素子5,000K使用時)
○色温度:3,000K~5,000K
用途
美術館、博物館
GF180シリーズはIP65の防水規格に準拠した投光型照明器具で、光源部にCOBタイプの高輝度白色LEDを採用し、照射角度の調整が可能な調整機構付きの支持金具を有しています。電源部は外部からのサージノイズに強くワールドワイド入力に対応し、かつ照明ポール内部に収納しやすい構造となっています。
また、LED及び専用に設計された光学レンズ、反射筒の採用により、250Wタイプの従来メタルハライド照明器具と比較して、高省電力かつ高性能な配光特性を実現しています。
特徴
★メタルハライドランプ250Wと比較して、GF180M(中角タイプ)は2倍 以上の遠方を、GF180W(広角タイプ)は2倍以上の範囲を照らすことが可能
★メタルハライドランプ250Wと比較して、約30%の消費電力削減
★LED採用による長寿命、メンテナンス費用削減
★灯具と電源共に、保護等級IP65(防噴流型)相当
仕様
○LED掲載数:COBタイプ3個
○全光速:GF180M 13,600lm、GF180W 15,000lm
○色温度:5,000K
○使用温度:-20℃~45℃
○使用湿度:10~90%
用途
高天井、水族館、ウォールウォッシュ、工場、空港、ゴルフ場
光学製品製造( 製品製造 / 生産財 ) |
株式会社シバサキ (かぶしきがいしゃ しばさき) |
自社ホームページURL | http://www.led.shibasaki-inc.jp |
日本 埼玉県 秩父市
担当者 | 篠崎 直 |
| 電話番号 | 0494-62-2211 | FAX番号 | 0494-62-4488 |
| 資本金 | 9,000 万円 | 社員数 | 132人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 46071 |
| 産業分類 | 建築土木資材 / 照明器具 / 医療機器 | ||
| 設計 | 金型設計 | 押し出し成形金型設計 |
| 設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 |
| 設計 | 試験 | 破壊試験 非破壊試験 調査研究 |
| 設計 | 電気設計 | その他電子機器部品設計 電子回路設計(電子) ソフトウェア設計 ファームウェア設計 |
| 表面処理 | メッキ・化成処理 | アルマイト(陽極酸化) 色アルマイト アルミ |
| 組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 建築部品組立 産業機械組立 |
| 製品製造 | 生産財 | 光学製品製造 |
| 製品製造 | 建築・土木機械製造 | 建築資材製造 |
| 製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 |
| 製品製造 | 家具・インテリア | 照明器具製造 |
株式会社シバサキ
