鉄道
切削加工・修理・メンテナンス・治工具作成 ご相談ください
FC200 鋳物 旋盤加工
【材質】FC200(鋳物)
【加工法】汎用機で穴開け(50㎜)→NC旋盤内径加工→外径加工→
生爪成形→反対内径・外径の加工
【個数】1個
新規部品製作、壊れた部品の再生、緊急での加工等々…
加工技術には自信がございます。
是非、お気軽にご相談くださいませ。
FC200という材質のものを加工しました。
加工したのは少し前のことなのですが、
加工者も一番最初はどんな材質なのか、どのように加工するのか
分からなかったといいます。
使用するチップを変更したり、加工法に関しても
色々な条件を吟味しつつ加工したそうです。
FC200という材質はかなり軟らかい、ということが分かり
加工方法をそれに合ったものに変更して、
加工時間の短縮に繋げた…と仰っていました。
FC200について、もう少し深堀りしてみます。
弊社ではなかなか聞かない名前です。
鋳物の一種ですが、ねずみ鋳鉄(あるいは普通鋳鉄)と呼ばれています。
鉄工よりも強度は劣りますが、切削性に優れています。
耐熱・耐摩耗性にも優れています。
「200」という数字は、引張強さを表しています。
溶接には向かないそうです。
鋳物の加工について加工現場の方に聞きに行くと、
決まって鋳物を加工するのは難しい…と仰います。
当たり前のことですが、鋳物は型に流し込んで成形します。
弊社に支給材が届いた段階で、既に形は完成しています。
殆どの場合、追加工の際の失敗を修正することが難しく
それが原因で嫌がられがちなのだそうです…。
場合によっては、どうしても加工出来ません…と
お断りさせていただく場合もございますが、
出来る限り過去の経験をもとに対応させていただきます。
お困りの際は是非お気軽にご相談ください。
↓加工に関する詳しい情報はこちらをご覧ください。↓
https://moross.co.jp/archives/blog_cat/work-parts
↓お問い合わせフォームはこちらから↓
https://moross.co.jp/contact/
ページの最後にある「詳細はこちら」から、
弊社HPの関連ページに飛ぶことができます。
また、テーブルサイズ・加工可能材質等も 詳しく掲載されております。
是非、ご覧ください。
お問い合わせはこちらまで👇
株式会社茂呂製作所
〒407-0001
山梨県韮崎市藤井町駒井3169
TEL 0551-23-3366
FAX 0551-23-6644
HP https://moross.co.jp/
株式会社 茂呂製作所 (もろせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 45600 |
日本 山梨県 韮崎市 |
| 電話番号 | 0551-23-3366 | FAX番号 | 0551-23-6644 |
| 社員数 | 29人 | 担当者 | 茂呂 哲也 |
