工芸品・催事品
部品加工・修理・メンテナンス・治工具作成 ご相談ください
ブローチ加工 インサート部品 大径の外周
複合旋盤によるブローチ加工です。
【加工法】旋盤
ブローチ加工…という加工方法があるのをご存じでしょうか?
私は「ブローチ」と言われてアクセサリーの方を思い浮かべてしまいました。
表面・内面を削っていく、除去加工とも呼ばれる加工だそうです。
溝加工には欠かせない加工です。
弊社では、今回ご紹介するブローチ加工に関しても加工実績がございます。
ブローチ加工が必要になるのは主に、
エンジン部品・歯車といった自動車や航空機の部品です。
実際に加工しているところや、加工したものは
まだ見ることができていませんが…。
この加工を行う際は、専用の工具を使用します。
見た目は細い棒状のもので、串団子のように凹凸になっている工具です。
これを引き抜いて加工していきます。
中心に開ける必要のある複雑な形の穴や、
円筒状の製品の側面に加工する溝などに使用されます。
特徴としては、加工速度の速さ・加工精度の高さが挙げられます。
ただ引き抜くだけなのに…?と思ったら
たくさん並んだ凸凹が、荒刃から仕上げ刃に相当するのだそうです。
引き抜くことで、並んだ刃が順番に削っていってくれます。
いくつもの機械で加工していくよりも、
一回で加工してしまった方が効率が良いことはわかります。
これは加工精度にも影響してくるそうです。
いくつもの機械を使用するということは、
その都度製品をセットしなおす必要が出てきます。
どんなに正確にやろうとしても、人間の手でやることなので
少しずつズレてしまいます。
それを、一つの工具で済ますことで細かいズレが出来るのを防ぎます。
たくさんのメリットがある半面、いくつかのデメリットも存在します。
ブローチ加工は、少量の生産には不向きの加工法だそうです。
というのも、製品ごとに工具を専用に作る必要があるからです。
大量に生産する場合はこれ以上ないほど心強い加工法ですが、
少ない数で何種類も…という場合は採算がつかなくなってしまいます。
そもそもの工具が高価、なんて面もあります。
少数製作が得意な弊社では
あまりお目にかかれないのにも納得がいきました。
しかし、ブローチ加工でしか対応できない
加工法もあるといいます。
(ヘリカル形状・インボリュートスプライン等々…)
お客様からご依頼があった際には、対応できるだけの技術・設備がございます。
弊社は基本、少数製作を得意としていますが
ご相談内容によっては、大量生産に関してもお応えできる場合があります。
是非、ご相談ください。
▶修理・メンテナンスのご依頼は基本的にお電話にて承っております。
緊急のご相談にもご対応できる場合がございます。
▶加工のお見積もりの際は、お手数ですがFAXにて該当の図面をお送りください。
加工可能か、納期等も併せてお話させていただきます。
(TEL・FAX 下記参照)
弊社は製品加工はもちろん、機械の修理・メンテナンスも承っております。
図面がないもの、型番が古いもの、生産元がすでにない製品などもご相談ください。
(下記の「詳細はこちら」から、弊社HPに飛ぶことができます)
株式会社茂呂製作所
〒407-0001
山梨県韮崎市藤井町駒井3169
TEL 0551-23-3366
FAX 0551-23-6644
HP https://moross.co.jp/
株式会社 茂呂製作所 (もろせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 45600 |
日本 山梨県 韮崎市 |
| 電話番号 | 0551-23-3366 | FAX番号 | 0551-23-6644 |
| 社員数 | 29人 | 担当者 | 茂呂 哲也 |
