測定機械
切削加工・修理・メンテナンス・治工具作成 ご相談ください
円筒形状 テーパ 内径検査用
【材質】ステンレス
【加工法】旋盤
【個数】2個
【サイズ】Φ76.6(Φ75.2)*140
新規部品製作、壊れた部品の再生、緊急での加工等々…
加工技術には自信がございます。
是非、お気軽にご相談くださいませ。
円筒形状の製品になります。
表面に薄く、等間隔で溝が加工されています。
本数は27本と指示がありました。
ただの円筒形状の製品であれば、何も問題なく加工出来そうです。
側面に掘られた溝が無ければ、普段見かける製品と違いはなさそうです。
こちらの製品が難しかった理由は、径が挙げられます。
上記の通り、両端の径を測定すると、Φ76.6とΦ75.2となります。
手に持って触っただけでは分からないのですが、
1/100テーパの指示をもとに製作されています。
±0.01と公差も厳しく指定されています。
弊社で加工後、仕上げに研磨されています。
治具として使用される予定の製品で、引き目が無いようにと指示をいただきました。
引き目(挽き目)は、削った際に出来る跡のことです。
削り方によってはひどい跡になってしまうことがあります。
確かに、納品した製品は通常よりも表面が綺麗だったように感じます。
一度目に加工した際は、テーパ部分で失敗してしまいました…
(写真の製品もその際の失敗品です)
時折、テーパ加工のある製品のご相談をいただきます。
場合によっては加工が出来ないこともありますが
図面をお送りいただければ、すぐに対応可能か確認いたします。
お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。
↓加工に関する詳しい情報はこちらをご覧ください。↓
https://moross.co.jp/archives/blog_cat/work-parts
↓修理に関する詳しい情報はこちらをご覧ください。↓
https://moross.co.jp/maintenance-contact
↓お問い合わせフォームはこちらから↓
https://moross.co.jp/contact/
ページの最後にある「詳細はこちら」から、
弊社HPの関連ページに飛ぶことができます。
また、テーブルサイズ・加工可能材質等も 詳しく掲載されております。
是非、ご覧ください。
お問い合わせはこちらまで👇
株式会社茂呂製作所
〒407-0001
山梨県韮崎市藤井町駒井3169
TEL 0551-23-3366
FAX 0551-23-6644
HP https://moross.co.jp/
株式会社 茂呂製作所 (もろせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 45600 |
日本 山梨県 韮崎市 |
電話番号 | 0551-23-3366 | FAX番号 | 0551-23-6644 |
社員数 | 29人 | 担当者 | 茂呂 哲也 |
