切削加工・修理・メンテナンス・治工具作成 ご相談ください
オイルシール打ち込み 治具 アルミ A5056
【材質】アルミ(A5056)
【加工法】旋盤⇒フライス⇒(硬質アルマイト処理)
【個数】1個
【サイズ】Φ89.5*135
新規部品製作、壊れた部品の再生、緊急での加工等々…
加工技術には自信がございます。
是非、お気軽にご相談くださいませ。
オイルシールの取り付けには、水平にかつ均一に力を加える必要があります。
専用の工具もございます。
注意する点がベアリングの取り外しに近いものを感じました。
ベアリングの取り外し用の治具につきましても、別のページでご紹介しております。
よろしければそちらもご覧ください。
以前、弊社ではオイルシール取付用の治具製作の依頼をいただきました。
材質はアルミです。
中心にΦ38の穴が加工されていることもあって、かなり軽い製品でした。
旋盤とフライスを使用しています。
一番上の部分は、3つの穴が「P.C.D Φ20」の指示で加工されています。
この後、硬質アルマイト処理を施します。
弊社では表面処理は出来ないので、協力会社様にお願いしています。
オイルシール取付の工具は、市販されているものがあります。
市販の工具が使えるのであれば、それが一番楽だと思うのですが
場合によっては、市販の者だと想定していた使い方が出来ない、
出来ても使いにくい…という事もあるかと思います。
弊社では、そういった場合にも専用の工具・設備・治具の製作を承ります。
お客様が実際に使用されることを想定して、加工・修理いたします。
一緒に製作することで、本当に欲しいもの・ストレスを感じない製品を
お渡しすることが出来ると考えております。
社内で設計から加工、組み立てまで一貫しておりますので
お客様からの細かい修正依頼にもお応えいたします。
お困りごとの際には、是非お気軽にご相談ください。
↓加工に関する詳しい情報はこちらをご覧ください。↓
https://moross.co.jp/archives/blog_cat/work-parts
↓お問い合わせフォームはこちらから↓
https://moross.co.jp/contact/
ページの最後にある「詳細はこちら」から、
弊社HPの関連ページに飛ぶことができます。
また、テーブルサイズ・加工可能材質等も 詳しく掲載されております。
是非、ご覧ください。
お問い合わせはこちらまで👇
株式会社茂呂製作所
〒407-0001
山梨県韮崎市藤井町駒井3169
TEL 0551-23-3366
FAX 0551-23-6644
HP https://moross.co.jp/
株式会社 茂呂製作所 (もろせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 45600 |
日本 山梨県 韮崎市 |
電話番号 | 0551-23-3366 | FAX番号 | 0551-23-6644 |
社員数 | 29人 | 担当者 | 茂呂 哲也 |
