切削加工・修理・メンテナンス・治工具作成 ご相談ください
治具製作 オイルシール打ち込み アルミ製 ローレット加工
【材質】A5056
【加工法】旋盤⇒フライス
【個数】1個
【サイズ】137*Φ148(Φ58)
新規部品製作、壊れた部品の再生、緊急での加工等々…
加工技術には自信がございます。
是非、お気軽にご相談くださいませ。
今回の製品は治具になります。
細い部分の表面にはローレット加工が施されています。
・滑り止め(ハンドル・持ち手等)
・噛み合わせ部分を強固にする
…といった役割を果たす加工方法です。
使用目的は、オイルシールの打ち込みです。
オイルシールは、回転軸の潤滑剤の漏れや
製品内部への異物混入帽子を防ぐ部品です。
金属とゴムが組み合わさった、輪っか状のものが一般的です。
取付方法はシンプルで、取付側に対して
水平に力を加えて組み込みます。
その際、「水平に」という点に注意が必要です。
斜めになった状態で取り付けようとすると
破損してしまい、そこから油が漏れてしまいます。
下に行くにつれて徐々に広がるような形状です。
大きい方の径の内側は2段階に分かれています。
一番外側に近い部分の内側は、面粗度の指定があります。
段々になった部分の縁には「C8」の指示があります。
ローレット加工が施された部分の内径部分ですが、
ここにも面粗度の指定があります。
内部を別の部品が通過する形になるのでしょうか。
これから硬質アルマイトの処理をしてもらいます。
耐摩耗性を向上させることが出来るアルマイト処理です。
↓加工に関する詳しい情報はこちらをご覧ください。↓
https://moross.co.jp/archives/blog_cat/work-parts
↓お問い合わせフォームはこちらから↓
https://moross.co.jp/contact/
ページの最後にある「詳細はこちら」から、
弊社HPの関連ページに飛ぶことができます。
また、テーブルサイズ・加工可能材質等も 詳しく掲載されております。
是非、ご覧ください。
お問い合わせはこちらまで👇
株式会社茂呂製作所
〒407-0001
山梨県韮崎市藤井町駒井3169
TEL 0551-23-3366
FAX 0551-23-6644
HP https://moross.co.jp/
株式会社 茂呂製作所 (もろせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 45600 |
日本 山梨県 韮崎市 |
電話番号 | 0551-23-3366 | FAX番号 | 0551-23-6644 |
社員数 | 29人 | 担当者 | 茂呂 哲也 |
