切削加工・修理・メンテナンス・治工具作成 ご相談ください
セレーション部 加工あり 全加工マシニング 高難度
【材質】S45C
【加工法】マシニングセンター(フライス)
【個数】2個
【サイズ】80*180.5
切削加工(旋盤・フライス)を主として営業しております。
大型の製品にも対応可能です。
テーブルサイズ・加工可能材質に関しては弊社HPをご覧ください。
幅広い分野でお客様のお力になれるかと思います。
是非お気軽にご相談ください。
↓お問い合わせフォームはこちらから↓
https://moross.co.jp/contact/
▶ご依頼は基本的にお電話にて承っております。
緊急のご相談にも対応できる場合がございます。
▶加工のお見積もりの際は、お手数ですがFAXにて
該当の図面をお送りください。
(TEL・FAX 下記参照)
図面がないもの、型番が古いもの、
生産元がすでにない製品などもご相談ください。
ページの最後にある「詳細はこちら」から、
弊社HPの関連ページに飛ぶことができます。
「セレーション」の言葉の意味としては、
鋸歯状(きょしじょう)が挙げられます。
その漢字の通りのこぎりの歯のような、
サメの歯のような形状を意味しています。
セレーションに似たものに、スプラインというものもあるのだそうです。
凹凸のある歯車のような見た目の軸があり、
それと対応した受け側(としか言いようが…)がセットになるのですが、
この歯車のような部分の事をスプラインと呼ぶのだそうです。
そのスプラインよりもより目が細かい、
たくさんの溝が入ったものを「セレーション」といいます。
加工機械の部品の中に、
この加工がされたものを見たことがあるような気がします。
今回の製品は、本来ならば弊社でも
対応が難しい難易度の加工が求められたそうです。
普段なら外注さんに頼んでしまうレベルだ、とも仰っていました。
特に難しかったのは上記にもある
「セレーション」の加工がある部分だそうです。
セレーション部の加工には、マシニングセンターが使用されました。
聞いたところ、このセレーション部の加工は
地道に、図面の指示通りに上げ下げして加工するのだと仰っていました。
実際にこちらを加工された方は、軽い調子で説明してくださいましたが…。
写真で見た限り、どう考えてもあまりにも地道すぎる作業です。
しかも図面上の数字の指示は細かいものでした。
難しいものでも弊社では対応可能な技術力があります。
納期・金額等のご相談にも出来る限り、
お客様のご希望に添えるように工夫いたします。
株式会社茂呂製作所
〒407-0001
山梨県韮崎市藤井町駒井3169
TEL 0551-23-3366
FAX 0551-23-6644
HP https://moross.co.jp/
株式会社 茂呂製作所 (もろせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 45600 |
日本 山梨県 韮崎市 |
電話番号 | 0551-23-3366 | FAX番号 | 0551-23-6644 |
社員数 | 29人 | 担当者 | 茂呂 哲也 |
