切削加工・修理・メンテナンス・治工具作成 ご相談ください
SUS304 主軸 微鏡面仕上げ
【材質】SUS304
【加工法】旋盤⇒フライス⇒研磨
【個数】2個
【サイズ】Φ14h6(φ20)*185.5
新規部品製作、壊れた部品の再生、緊急での加工等々…
加工技術には自信がございます。
是非、お気軽にご相談くださいませ。
軸部品になります。
中心にM4*7の穴が開いています。
太くなっている部分より上の短い方は、17㎜の溝が掘ってあります。
そこから下に行くと「φ15h7」の指示のある部分になります。
この部分はベアリング保持部となっていて、公差も厳しめです。
角部は「R1」「C1」の指示があり、面取りがしてあります。
一番太い箇所は「φ20」の指示のある部分にあります。
その下には、13㎜の長さで「M15*1.0」のねじ部があります。
この製品の最も細い部分は「φ8g6」の指示があります。
写真でもアップにしていますが、両側が平らになっています。
この軸部品ですが、一部分他の箇所とは色が違うところがあります。
この部分だけ「硬質クロムメッキ」が施されています。
電気メッキの中では一番硬度が高い処理です。
摺動部になっており、特に負荷が掛かる部分のため
他よりも強度がないと使用時の劣化がひどくなります。
面粗度の指示は「並~微鏡面仕上げ」と指定があります。
一番太い部分だけは「~」の記号になっていて特に指示はないようです。
鏡面仕上げは、金属の表面い光沢を出す加工をすることです。
ステンレスの仕上げによく使われるのだそうです。
表面が滑らかになり、見た目が良くなります。
また、手入れをしやすくなるというメリットもあります。
残念ながら弊社ではそこまでの研磨をすることが出来ません…。
研磨加工自体は可能ですので、もし研磨処理をお願いしたいと
お考えの際にはどの程度の加工が必要になるのかをお伝えください。
場合によっては、協力会社様にお願いして対応して対応することも可能です。
エミダスに掲載されている製品と同形状の製品は
基本的には対応可能となっております。
こちらのページの製品も、定期的に加工している物になります。
お困りごとがございましたら、是非お気軽にご相談ください。
↓加工に関する詳しい情報はこちらをご覧ください。↓
https://moross.co.jp/archives/blog_cat/work-parts
↓お問い合わせフォームはこちらから↓
https://moross.co.jp/contact/
ページの最後にある「詳細はこちら」から、
弊社HPの関連ページに飛ぶことができます。
また、テーブルサイズ・加工可能材質等も 詳しく掲載されております。
是非、ご覧ください。
お問い合わせはこちらまで👇
株式会社茂呂製作所
〒407-0001
山梨県韮崎市藤井町駒井3169
TEL 0551-23-3366
FAX 0551-23-6644
HP https://moross.co.jp/
株式会社 茂呂製作所 (もろせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 45600 |
日本 山梨県 韮崎市 |
電話番号 | 0551-23-3366 | FAX番号 | 0551-23-6644 |
社員数 | 29人 | 担当者 | 茂呂 哲也 |
