切削加工・修理・メンテナンス・治工具作成 ご相談ください
モーター 回転軸 ステンレス SUS304
【材質】SUS304
【加工法】旋盤
【個数】1個~
【サイズ】φ25*188.5
切削加工(旋盤・フライス)を主として営業しております。
大型の製品にも対応可能です。
テーブルサイズ・加工可能材質に関しては弊社HPをご覧ください。
幅広い分野でお客様のお力になれるかと思います。
是非お気軽にご相談ください。
↓お問い合わせフォームはこちらから↓
https://moross.co.jp/contact/
▶ご依頼は基本的にお電話にて承っております。
緊急のご相談にも対応できる場合がございます。
▶加工のお見積もりの際は、お手数ですがFAXにて
該当の図面をお送りください。
(TEL・FAX 下記参照)
図面がないもの、型番が古いもの、
生産元がすでにない製品などもご相談ください。
ページの最後にある「詳細はこちら」から、
弊社HPの関連ページに飛ぶことができます。
こちらのページの製品は、特殊なモーターの主軸です。
弊社で加工している物の中では比較的小さめの製品です。
CNC旋盤で加工を行いました。
キー溝の加工がありますが、
軸とキー溝でズレがないように加工することが可能です。
実際に加工された方に話を聞いたところ、
このキー溝の部分は加工の際に特に気を使ったそうです。
直接他の部分に影響することも多いので、
キー溝の加工は神経を使うことが多いのだと仰っていました。
材質はSUS304です。
錆に強いステンレスの中でも、
特に加工に使用されることが多い種類です。
材質に合わせて最適な刃物類を取り揃えて、
様々な材質の加工に対応できるように準備を整えております。
主軸ということもあり、全体的に公差が厳しめです。
面粗度も、ベアリング保持部と摺動部で
通常よりも高く指定されています。
弊社で加工するものは、その多くが機械加工で対応可能な
面粗度のものばかりです。
今回の製品は例外で、研磨処理を施しています。
弊社は単品・少量の加工を得意としています。
その性質上、量産体制を取ることが難しいため、大量生産は苦手です…。
ただ、全く新しい製品加工のご相談をいただいても
図面を見ながら加工者がそれに対応することが出来ます。
今まで特注品を製作してもらっていた企業に
様々な理由から対応してもらえなくなってしまった
…という場合でも、図面か部品(現物)があれば、
加工することが可能な場合がございます。
お困りごとがございましたら、お気軽にご連絡ください。
株式会社茂呂製作所
〒407-0001
山梨県韮崎市藤井町駒井3169
TEL 0551-23-3366
FAX 0551-23-6644
HP https://moross.co.jp/
株式会社 茂呂製作所 (もろせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 45600 |
日本 山梨県 韮崎市 |
電話番号 | 0551-23-3366 | FAX番号 | 0551-23-6644 |
社員数 | 29人 | 担当者 | 茂呂 哲也 |
