切削加工・修理・メンテナンス・治工具作成 ご相談ください
ベアリング外し治具 分解治具 BEARING REMOVER
【材質】鉄・鋼
【加工法】1個
新規部品製作、壊れた部品の再生、緊急での加工等々…
加工技術には自信がございます。
是非、お気軽にご相談くださいませ。
ベアリングは軸が回転する際に発生する摩擦を軽減します。
内輪と外輪、そしてその間の球体の部品で構成されています。
間にあるボールが軸の回転を助けます。
ベアリングは航空機や自動車、風力発電等に使用されています。
少しでも歪みがあるとスムーズに回転しなくなるため、
半端な作り方が許されない部品です。
今回の製品は、そのベアリングを外すための治具です。
何年も使用していると、いずれは交換する必要が出てくるものです。
この治具は「均一に圧力をかける」ということを重視しています。
ベアリングの外し方で調べると、いくつか方法があることが分かります。
・引っ張る
・ハンマー等で叩く
このあたりで外れることも多いです。
わざわざ道具を使用しなくても外せる場合も多いようです。
上記の方法で外れなかった場合、プーリー抜きという道具を使用します。
ギアプーラー、ベアリングプーラーと呼ばれることもあります。
この道具は、外すベアリングの大きさによって道具も変える必要があります。
弊社では、サイズに合わせて道具を1つずつ作るのではなく、
1つの本体に対して数種類のアタッチメントを作成しました。
私用する際には、必要に応じてアタッチメントを取り替えます。
今回は6種類のベアリングに対応することが出来るようになっています。
専用の治具がどうしても必要というわけではありません。
アタッチメントを取り替える手間と、工具を持ち替える手間を比べても
どっこいどっこいなのでは…とも思ったのですが、
替えのアタッチメントがあるだけで良いのであれば
その方がコンパクトに収納できるメリットがあります。
「もっとこうだったら」という要望を解決できるのは
広く普及している道具よりも、オーダーメイドの製品・道具ではないかと思います。
出来上がりとしては、かなり自信を持てるものになっています。
担当者も自社製品にしたい逸品…と仰っていたそうです。
今回のように、設計から加工までを弊社で担当することも可能です。
お客様から支給していただいた部品に追加工を施す、といったことも可能です。
お困りごとがございましたら、是非お気軽にご相談ください。
↓加工に関する詳しい情報はこちらをご覧ください。↓
https://moross.co.jp/archives/blog_cat/work-parts
↓お問い合わせフォームはこちらから↓
https://moross.co.jp/contact/
ページの最後にある「詳細はこちら」から、
弊社HPの関連ページに飛ぶことができます。
また、テーブルサイズ・加工可能材質等も 詳しく掲載されております。
是非、ご覧ください。
お問い合わせはこちらまで👇
株式会社茂呂製作所
〒407-0001
山梨県韮崎市藤井町駒井3169
TEL 0551-23-3366
FAX 0551-23-6644
HP https://moross.co.jp/
株式会社 茂呂製作所 (もろせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 45600 |
日本 山梨県 韮崎市 |
| 電話番号 | 0551-23-3366 | FAX番号 | 0551-23-6644 |
| 社員数 | 29人 | 担当者 | 茂呂 哲也 |
