プラスチック部品の試作、小、中量生産。多様な形状に最適な加工方法を選択し自社内で対応します.職人技からCAD/CAMによる3D加工まで幅広く対応が可能です。特に真空注型の大物試作,車両ではインパネ,ドアトリム、バンパー,家電ではエアコン筐体、洗濯槽などで御評価をいただいています。
真空成形の技術_北村製作所_プラスチックの総合加工メーカー
●真空成形とは
プラスチックシート(熱可塑性樹脂シート)を 成形・加工する一つの方法で、加熱軟化したシートを成形型 の上側に置き、樹脂シートと成形型の間を真空状態にして、樹脂シートを成形型に密着させて成形する方法です。
真空成形型は、凸型と凹型のどちらか片側で成形できるため比較的低コストで、試作や小ロット案件にも適しています。
また、凸型や凹型の選択によっては、成形品の内側・外側の寸法精度、表面のシャープさ・滑らかさなどに違いがありますので、製品の形状や真空成形の特性をよく考えて凸型か凹型を決めます。
医療介護機器・農業機械・電気部品・自動車部品などに幅広く利用されています。
●我が社では、
社内にて製作した樹脂成形型を用いて真空成形を行います。
真空成形品は、ユーザーから信頼を得て数多くの製品を多方面に提供しています。
また、新しい分野への真空成形品の浸透に努め、素材メーカーからの情報をもとに新しい加工技術への取組みを続けています。
●真空成形の工法『エアースリップ法』
エアースリップ法シート加工_真空成型_北村製作所_プラスチックの総合加工メーカー_岡山
「エアースリップ法」エアーブロー_真空成型_北村製作所_プラスチックの総合加工メーカー
「エアースリップ法」真空・冷却_真空成型_北村製作所_プラスチックの総合加工メーカー
「エアースリップ法」離型_真空成型_北村製作所_プラスチックの総合加工メーカー
加熱軟化した樹脂シートを成形型に圧縮空気によって膨張させ、下側から凸型を突き上げて樹脂シートに押し当ていきます。
その後、空気を排出し樹脂シートを成形型に密着させていきます。冷却後、離型をします。
●製造プロセス
1 製品設計
2 型設計
3 NC加工
4 型表面仕上げ
5 成形
6 後加工
7 製品仕上げ
8 検査
9 梱包・出荷
●真空成形のメリット・デメリット
>メリット
大型成形品が容易に製作可能
射出成形にくらべ型代が安価
小ロット生産に向いている
試作が短期間でできる
材質・板厚の変更が容易
>デメリット
製品肉厚が一定にならない
射出成形に比べ製品一個当りの単価が割高
トリミングが必要な為、スクラップが多く発生する
表面の細かいシャープさが出にくい
リブ、ボスが後付けとなる
●主な材料
アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂板(カイダックなど)
ABS・アクリル・PC・PP・塩ビ
●当社の特長
小ロットから対応
二次加工・アッセンブリーにも対応
複雑な形状
試作から量産まで対応
幅広い樹脂材料に対応
樹脂型から製作可能
液状のエポキシ樹脂をモデルに流し込んでキャビ、コアを製作しますので、図面のない手作りモデルからの型作り、製品はあるが図面がなくなった、表面に微妙な模様有る、この様な時の型作りには大変便利な型作りの方法です。100~1000個位は製品が取れます。
注型品の多くはシリコンゴム型で製作されますが、素材がゴムの為大物では寸法精度良く作るには管理必要です、弊社では 1000m/mの長さでもプラスチック製品公差内で製作します。寸法のばらつきを防ぎ、数を必要とする場合型をエポキシ樹脂で作ります。
型構造も量産型に比べ出来るだけ簡単にし、型材質を選ぶ事により型作りが早くできるようになりました。型材質が変われば成形条件、取れる個数も変わりますが、20~1000個位は取れます。型の大きさは600X400位です。
真空成形( 量産 / プラスチック ) |
株式会社 北村製作所 (きたむらせいさくしょ) |
自社ホームページURL | http://www.kitapla.co.jp |
日本 岡山県 岡山市中区
担当者 | 北村 正発 |
| 資本金 | 2,000 万円 | 社員数 | 40人 |
| 年間売上高 | 50,000 万円 | エミダス会員番号 | 44881 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 歯切加工 ねじ切り加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 アルミ合金 マシニング加工(樹脂) フライス加工(樹脂) 旋盤加工(樹脂) |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NC旋盤加工 五面/五軸加工 2.5次元対応 3次元対応 |
| 試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | プラスチック接着 その他接着 |
| 試作開発・少量生産 | 治具製造 | 量産用治具製造 治工具製造 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 溶接加工 曲げ加工 小物試作品製造 筐体試作品製造 真空注形成形 模型製作 |
| 量産 | 鋳造 | アルミ合金 |
| 量産 | プラスチック | 射出成形 真空成形 ブロー成形 FRP成形(ハンドレイアップ・スプレーアップ) PVC(ポリ塩化ビニル) 汎用材 PMMA(アクリル) エンプラ PBT PPS(ポリフェニレンスルファイド) PI(ポリイミド) PEEK フッ素樹脂 熱硬化性樹脂 FRP(繊維強化プラスチック) GFRP(ガラス繊維強化プラスチック) ウレタン樹脂 PU(ポリウレタン) エラストマー EP(エポキシ) 少量対応 60t~300t |
| 量産 | ゴム | ゴム試作加工 シリコンゴム ウレタンゴム |
株式会社 北村製作所
